  • 地下室分期施工怎么降水?
    6万平米地下室,打算分三期施工。问题是地下水该怎么处理?虽然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范围的地下水吗?那么分期之间是否还要封堵防水?还是全地下室范围都要不停抽水,直到全部地下室施工完毕?
  • 关于高层的地下室装修施工
    小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
  • 地下室“后浇带”施工的思考
    地下室“后浇带”施工的思考
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
  • 逆向施工(Top-Down) 2层地下室
    这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]
  • 地下室刚柔结合防水施工
    摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
  • 地下室防水施工与监理,2008
    地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
  • 地下室砼施工一些常见的问题?
    文章不错大家一起看一下 1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。 2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。 一般后浇带分为两种:一种是因结构超长而设置的伸缩性后浇带,另一种是防止沉降不均而设置的沉降性后浇带。在实际工程中,有些设计人员未予明确,而施工人员不注意,将沉降后浇带与伸缩后浇带混淆,而一起浇筑起来。这样,很有可能产生结构性沉降裂缝。一般伸缩后浇带浇注时间为两个月左右,沉降后浇带浇筑时间为主体结构封顶后,根据沉降观测资料确定。 3、后浇带未采取加强和保护措施,存在较大质量和安全隐患。 1) 后浇带部位的梁板钢筋未加强和保护。后浇带为后期二次浇筑,浇筑成型后该部位容易产生应力集中,如果对构件钢筋不采取加强
  • 地下室墙体后浇带施工求助
    地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。
  • 无地下室框架施工的几个问题
    我是建筑新手,刚拿到一分图纸,有很多地方不明白,望各位不吝指教。 这个工程是一个商铺,无地下室,浇完垫层后上面是地梁,地梁连接承台,地梁是在垫层上的,非悬空,承台顶面距离+-0。00 95公分,地梁距离+-0.00 1.25米,柱子是直接浇筑到二层的,我想问的是,那一层的做法,施工流程一般是怎么样的?
  • 带半地下室某别墅施工图
    图纸简介: 这是二层平面,希望嫩恶搞对大家有帮助,定的价格较低。 投稿网友: xupeiqin 上传时间: 2013-12-06 图纸省
  • 常见大型地下室基础施工
    常见大型地下室基础施工
    大面积地下室施工
  • 关于地下室顶板上的施工便道
    工程是全地下室,施工地上土建时,施工单位提出要在顶板的防水保护层上施工一条便道,为了方便运材料,还提出,这条便道的路基部分费用是要建设单位出的,路面费用是施工单位出的请问这个便道是不是需要?路基部分是不是要建设单位出呢?招标是没有这块费用,要另外开联系单的,另外路基采用什么材料呢?碎石?
  • 地下室照明施工问题求助
    地下室照明施工问题求助
    各位电气工程师们你们好,小弟在这里想请教个问题,如图,这是我们这项目的地下室照明图纸,是T5型号的单管荧光灯,(梁下0.3米管吊安装)我想问下现场施工中有没有必要按照图纸这样把灯管全部安装完呢?这样一来成本就比较高了,能不能中间,间隔一盏这样来安装的呢?
  • 地下室用止水钢板的施工要点
    地下室用止水钢板的施工要点
    地下室用彦邦止水钢板的施工要点 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。
  • 大型地下室混凝土施工技术
    1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工
  • XX小区地下室施工组织设计
    XX小区地下室施工组织设计
    1、工程简介 福建省建工集团总公司××小区位于福州市六一路与东大路交界处的西南角,东临六一路,一期已建成两幢九层住宅楼,二期拟建一幢十五层和一幢八层住宅楼,一层地下室。建筑耐火等级为一级,框架抗震等级为三级 、剪力墙抗震等级为二级、抗震墙抗震等级二级;抗震设防烈度为七度、混凝土结构的环境类别为一类,屋面及地下室二(a)类、建筑耐久年限为50年。本工程由3#、4#楼两部分组成,工程总建筑面积14834m2(其中地下室2104 m2),其中3#楼为十五层框剪结构(一层地下室),±0.00相当罗零标高6.20m,建筑总高度为48m;4#楼为八层框剪结构, ±0.00相当罗零标高6.20m, 建筑总高度为24.8m。地下室对混凝土具有中等腐蚀性, ±0.00以下混凝土构件及水泥砂浆宜选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,地下室侧墙及顶板出室外部分采用两道防水砂浆找平,地下室的施工缝和穿墙管的防水节点详协97J101 1/40 1/18。2、工程施工特点(1)地下室:大体积砼在施工中应采用有效措施防止水泥水化热、外界气温约束条件及干燥收缩等引起开裂。基
  • 地下室钢筋绑扎施工工艺
    地下室钢筋绑扎工艺标准(406-1996)范围 本工艺标准适用于地下室钢筋混凝土底板、墙的钢筋绑扎。施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝的切断长度要满足使用要求。 2.1.3 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡、各种挂钩或撑杆等。 2.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。 2.2.2 核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 2.2.3 当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。 2.2.4 熟悉图纸,确
地下室的施工
地下室的施工专题,为您提供地下室的施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室的施工 相关的专业交流讨论,更多地下室的施工相关内容请访问
工地夜晚施工
道路路基施工
