某工地----正在施工
基础底板混凝土浇筑图片
本人施工的工地,请指导一下<
电缆沟内电缆用铁丝绑扎在电缆支架上,行不?
说白了施工管理就是管人,与甲方监理打交道。有时候技术及管理做到了,但是话也得会说,比如监理或者甲方问你:“你们的人员配备不够,得向办法解决”。遇到类似的问题大家都是怎么回答得。可以说说。互相学习。
德国慕尼黑某工地施工现场
本工程为某公园黄石驳岸,驳岸基础为毛石混凝土,毛石混凝土顶以上20CM为以后河道常水位线,请各位朋友及专家对该黄石堆放形式及整体效果做出相应的评价及批评,我们将虚心接受,谢谢了!
直接上图,大家比较学习
本帖最后由 oscar2012 于 2013-3-24 14:45 编辑 图片为法国一工程的施工工地现场照片,很干净,机器也很先进,供大家欣赏学习!
随着云计算、人工智能、5G、物联网等数字化技术不断赋能产业转型,各行业对数字基础设施的需求更加迫切。
由于是新板块,急需版主的管理和引导,请大家踊跃报名,最多人数在4人。如超出则按在论坛的积分、经验、已经发布过专业资料的数量来排名决定!经过对比与筛选现确定施工经验板块第一任期版主如下:bluesea33750zoozkykede-1heijindishi请以上四位网友看到此帖后,发站内留言到管理员处,以便确定联系方式后正式上任!!谢谢大家的支持!
代做工程预算.造价(yusuanw
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算? 导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型? 排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型? 望热心人详细说明,不胜感激!
这是青岛黄岛开发区某大型施工工地的部分照片,是从高100米的烟囱上照的。
以下是在地源热泵工地现场出现过的一些意外问题,被我捕捉了下来。前几张是分集水器由于承受过大的压力,而出现大规模的崩开,突然出现了好几个漏点,由于压力巨大,水冲了出来,现场就像喷泉一样,场面很壮观。后几张是在钻机钻井的过程中,由于井内可能发生了坍塌的情况,导致钻头钻杆被卡在里面,无法拔出,后来请了一个50吨的吊车往出拽,但是最终仍没有拽出来,损失惨重··<
