今天写了个场地平整的交底,副部长看了说场地平整的理由是因为在城市内施工有规范的要求,我想知道是什么规范写明的,是否有这个具体的要求,求前辈大佬告知,不甚感激
大型场地平整工程施工方案!!!!
一个厂区或住
请教各位大侠:场地平整的问题!现在扯的比较厉害我手里有一个工程,情况是这样的,这是一个小区的建设,里面什么东东都有,结构、装修、市政道路、绿化、训练场等等。施工单位也有多家,绿化单位单独一家,场地施工是一家施工单位。按照我得理解,场地平整就是以建筑物首层面积外扩2米的面积(湖北省建筑统一定额)。那么其他的地方就不应该计算场地平整了。但是,根据招标文件,在各建筑物单位工程的清单中有场地平整之外;在训练场(按照招标文件,也是一个单位工程)的清单里面也有场地平整分项价格;更有甚者,一些绿化部位,也有场地平整的。而场地施施工单位对这一部分开挖回填以后,又采用人工进行了进行了平整;在向绿化的施工单位交面的过程中也要求,绿化施工单位也要求必须采用人工平整场地保证他们绿化前的场地平整。个人认为:凡供人们在其中生产、生活和其它活动的房屋或场所称为建筑物。训练场是不是建筑物?如果是建筑物,那么还可以说还有场地平整,否则就没有场地平整了!而施工单位坚持认为:既然训练场以及一些绿化部位场地在招标文件清单以及合同中已经包括
有一工业用地,面积在1500mx1500m左右,在做完场地平整后,都在一个标高,没有坡度,场地为碎石,因为场地需要搁置一段时间后再使用,这么大面积的雨水排水该如何计算?我考虑在场地中隔一段距离布置一条临时雨水排水沟,但是流量不好确定,因为场地没有坡度。请各位热心大侠指点!!!!
在配合规划专业做城市规划的项目时,特别做修建性详细规划中的竖向规划,有时会要求做场平。 场平毕竟不是学校学的东西,做的时候欠缺相关的知识支撑。 应该有几个阶段呢? 首先是不是要进行初步场平?要做到什么程度?施工完后场地的效果是不是要从高低起伏50%甚至更大的坡变成10%左右的坡? 然后是不是可以根据建筑布局进行市政总图级别的场地平整? 请教各位前辈有没有相关的资料给介绍下,如果有相关的图纸给看下更好!!!!
我们要在公司院内建设一栋三层楼,建设的地址在一片草坪上约距地面20cm,施工方勘察现场时要求我们清除草坪至地面。想问下是否该由我们来做?而且他们报价时有场地平整的费用
上传一某工业园区场地平整施工组织设计,
各位大哥,小弟工地现在打桩,我是甲方已经做到三通一平,平的标准是能满足桩机行走了,但是施工单位认为浇桩时商品砼车有几十吨重,因为土地有点软,很可能会把轮子陷进去,所以要求我们甲方买几十块钢板铺上,让商品砼车进去浇砼,请教各位这些钢板该不该我们买,我个人认为我们甲方已经做到自己职责,如何浇筑砼是施工方的施工组织问题,他可以用人工拉进去或用汽车泵浇筑,因为有条水泥路就是在场地旁边,汽车泵停路边完全能浇筑。反正办法施工单位想,各位认为如何,急需高手解答。先拜谢了
张工:你好!最近在试用zdm2004 v2.0水电版,计算碴场填筑量,“地块划分”完毕,“计算区域挖填方量”时出现错误如下:命令: atw0分隔线0cal给定比例<1000.000>:给定字高<10.00>:5给定间隔m<30>:错误:AutoCAD 变量设置被拒绝: "hpname" "方形"请予指教。谢谢!
山东省定额规定 场地平整:若挖填土方厚度超过300mm时,填挖土方工程量按相应规定计算,但仍以计算场地平整。请问 这种情况下 是不是先计算一部分场地平整的工程量 剩余的超过300mm部分按照相应的规定计算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:39 编辑 夯扩桩机对施工现场场地平整度有什么要求,进场道路有什么要求。室内外高差150,地面做法是60mm砼垫层+30mm水磨石,场地平整时,一般要平到什么位置,是平室外地平吗?
具体题目要求,是拟建建筑离南侧已建建筑最近,为首要条件还是土方最少为首要条件(好像没肯定):有以下几种结果根据城市竖向规划规范,建筑物距离挡土墙上端最少3米,下端2米,则场地平台不易小于15米,平台越小土方越小(挡土墙大于2米时)。1)方案可能是出题者的想法,2)方案平台短,土方少,且挡土墙距离北侧建筑物远(不考虑挡土墙对建筑日照影响)3)方案平台短,土方少,且挡土墙距离北侧建筑物远(考虑挡土墙对建筑日照影响),但挡土墙距离南侧建筑物较(1)方案远,
接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
本帖最后由 yegzyy 于 2013-4-19 13:18 编辑 请问下这里算平整场地的时候,为什么没有在建筑物外边线每边各放出2m的?里面的4.82843怎么来的?还有这个亭子建筑平整场地简易计算表是怎么来的?有没有什么资料可以查阅
平整场地是否包括了散水。台阶?平整场地的四边都向外扩2m,当有一边没有墙,都是开间的时候,这一边是否要向外扩2m呢?当不是矩形这种特殊的结构形式的时候,又怎么算平整场地的面积呢?帮忙解决下。。求解答!
现有一项目是山坡地,准备进行场地平整,建筑物承台底标高为-1.7m,人工挖孔桩顶标高-1.6m,钢筋锚入承台700mm。我想问:场地平整时标高是:±0.00呢,还是要挖到桩顶标高-1.6m。还是其他标高?请大侠指点。谢谢!
在编制签证完工确认单时,要将同一单项编制一份,我有点不清楚应该按楼栋分还是按事件分,有以下事件:X#楼周边场地平整,X#楼材料清理,X#楼材料转运,求大佬解答
EXCEL用于计算场地平整土方量的方法
相关热门专题
