混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
钢纤维混凝土与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1抗冲击性卓越混凝土的抗冲击性是指当混凝土材料遭受外部打击时所展现出来的抵抗破坏力的能力,抗冲击性越强的混凝土所建造出来的建筑物才更加坚固,贡献出更长的使用寿命。相比于普通的混凝土材料,钢纤维混凝土的抗冲击性要高于其两倍以上,韧性更能达到普通混凝土的十倍之多,因此在现代的建筑材料中,越来越倾向于钢纤维混凝土的使用,否则高层建筑会更加容易受到外力的侵蚀而出现质量问题和安全隐患。由于高层建筑都不是短时间的易耗品,而是需要长时间使用的资产,因此降低磨损与折旧也是在建造高层建筑的目标之一。在同等条件下,加入了钢纤维的混凝土的磨损程度要比普通混凝土总体降低百分之三十左右,这可以更好的减少建筑的年度折旧,节约成本,提升利润空间。2钢纤维混凝土原材料配比需求2.1单位水泥用量一般来说,
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 20:34 编辑 采用地泵浇筑高层混凝土,最后收尾冲洗泵管,水泥浆及部分混凝土跑到外架上,造成外架脏乱。采取办法:制作2方左右的水箱存放,然后用塔吊吊下来。还有没有更好的办法?
确定高层建筑的脉动影响系数时,H/B中的B按照荷载规范是取建筑的迎风面宽度,但是徐建05版的题解是取建筑物的宽度啊,请问到底要如何取值?能否说说理由啊?
对高层建筑混凝土施工的几点意见 在高层建筑中混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在高层建筑施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 1、混疆土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。另外,水灰比也与混凝土强度成正比,水灰比大,混凝土强度高3水灰比小,混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土
高层建筑混凝土规程理解与应用
刚找到的,拿出来大家共享
高层建筑现浇混凝土裂缝的探讨
高层建筑混凝土和抗震中的抗震调整系数问题。有些题计算后,会乘以这个调整系数,有些抗震题则不会乘以。
高层建筑混凝土检验要求与现状比较高层建筑地下混凝土结构用预拌混凝土产品质量要求与现状比较分析典型违法事实:1.未核算胶凝材料中硅酸盐孰料用量并确认符合要求; 2.粗骨料未经试验确认为非碱活性骨料。3.混凝土强度等级不符合规范要求。4.未对石子吸水率进行检测并确认合格; 5.未混凝土中氯离子含量进行检测并确认符合要求。典高层建筑基础底板大体积混凝土结构用预拌混凝土产品质量要求与现状比较分析型违法事实:1. 水泥水化热未经复检并确认合格;2. 粗骨料未经试验确认为非碱活性骨料。高层建筑地上混凝土结构用预拌混凝土产品质量要求与现状比较分析典型违法事实:1.未依法律和规范要求核算胶凝材料中硅酸盐孰料用量并确认符合要求; 2.混凝土强度等级不符合法律和
高层建筑地下结构混凝土最低要求一.高层建筑地下混凝土结构概述高层建筑地下混凝土结构首先要面对地下水的侵蚀,故须应用防水混凝土。而严寒或寒冷地区还要考虑混凝土的抗冻融能力。高层建筑地下空间往往用于地下停车库,需要面对汽车尾气的化学腐蚀。多层地下车库的楼面板还要面对车轮带来的除冰盐腐蚀。二.标准规范对高层建筑地下结构混凝土的最低要求标准规范对高层建筑地下结构混凝土的最低要求表项 目 条 件 要 求 标 准水 泥:水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。 地下工程防水技术规范GB50108—2008集 料 应选用非碱活性连续级配的粗骨料。 地下工程防水技术规范GB50108—2008 石子吸水率不应大于1.5%。 细骨料含泥量不大于3.0 地下防水工程施工质量验收规范GB50208—2011掺合料 粉煤灰的级别不得低于Ⅱ级,烧失量不应大于5.0%。 地下工程防水技术规范GB501
高规4.2.3.4第三小条“高宽比大于4,长宽比不大于1.5的矩形,.......”针对这句话的理解。这两条是并列条件吗?还是只要满足其中一条?希望各位指点一二
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-9 20:11 编辑 针对高层建筑混凝土施工特点,现代建筑工程施工企业应针对高层建筑混凝土技术特点开展技术控制与管理。运用现代建筑施工管理理论指导企业的混凝土施工管理工作,实现企业管理水平的提高、保障混凝土工程施工质量。 1 关于高层建筑混凝土施工技术控制重要性的分析 高层建筑混凝土工程是关系到高层建筑施工质量的关键、是关系到工程建筑设计使用寿命实现的重点。在现代高层建筑施工中,混凝土施工技术的科学运用、混凝土施工技术的管理对工程建设施工质量有着重要的应用。为了保障高层建筑工程施工质量,现代高层建筑施工企业必须注重混凝土工程施工的技术控制与管理。以基础控制与管理为基础保障高层建筑混凝土施工质量、实现高层建筑施工质量控制的最终目的。 2 高层建筑混凝土施工技术管理工作重点2.1 以高层建筑混凝土施工技术特点为基础,完善混凝土
大家有没有对这个问题很疑惑啊,就是高层建筑的各面体型系数,到底是查荷规8.3.1第(31)项,还是查高规附录B?因为这两个算出来不一样的比如矩形建筑
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002[附条文说明].rar
高层建筑混凝土结构在竖向荷重及风或地震作用下,其结构稳定已成为设计中需要考虑的问题。结合高层规程($%$#&’!)的修订,分析在风和地震作用下,影响高层建筑混凝土结构的临界荷载的主要参数抗侧刚度与重力荷载比,提出了控制及验算结构稳定的设计建议。可供工程设计时参考。[关键词] 高层建筑结构结构稳定混凝土结构
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
