想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
基坑工程安全手册目录 1、施工方案 2、基坑支护 3、降排水 4、基坑开挖 5、坑边载荷 6、安全防护 7、基坑监测 8、支撑拆除 9、作业环境 10、应急预案 一、施工方案 基坑工程应编制专项施工方案 专项施工方案应按规定审核、审批 设置要求: 1、开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程,应单独编制专项施工方案。(建质[2009]87号附件一) 2、基坑工程施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项
为保证既有线行车安全,基坑开挖采用挖孔桩防护。
针对地基施工中遇粉砂土时,在基坑开挖过程中易形成流砂塌方现象而采取轻型井点降水措施,下面介绍轻型井点基坑开挖施工技巧,供大家借鉴。01施工工序平台修整→冲孔→埋设井点管→填砂→敷设总管→总管与井点管连接→安装设备→检查→抽水。02布置形式根据基坑开挖范围,井点可采用环形布置,在基坑四周均匀布设间距1.5m的井点管,共设置7套排水系统,每套系统有143m 井点管,1台抽水泵,向外排水。由于基底标高位于强风化砂岩,井点降水不能完全降低至基础底部,只能接近于过滤管顶部,为防止下部产生流砂现象,基础开挖完成后,立即采取人工码砂袋的方式对坡脚进行防护,防护垂直高度为1m,并在坡脚设置集水沟,另备一些砂袋及木桩,作为发生流砂时的应急保护措施。03主要施工方法井点管采用水冲法埋设,分为冲孔与埋管两个过程。采用水冲法进行井点冲孔,根据井点平面位置,开动高压水泵将粉砂冲出,冲井直径为250~300mm,孔深6.9m,冲水钢管采用直径
桩基础工程概况:柱下独立单桩基础、采用冲孔灌注桩、孔径范围:800mm~1800mm。地下室标高基本为-4.5米。请问以下几个问题:1、冲孔灌注桩施工先?还是基坑开挖先?对于冲孔灌注桩的施工是否有“桩身越长,施工质量越难把握”这样的说法?2、冲孔灌注是挤土桩吗?对于冲孔灌注桩的施工是否存在:“桩施工顺序的问题?”现在定下的施工方向为;“成排单向施工。”。因为我记得对预制桩的打桩顺序是有要求的,例如从中间向四周、先深后浅等。3、请问冲孔灌注桩施工过程对邻近多少距离的混凝土浇注有影响?请问如有影响的话,混凝土浇注后多长时间其附近的冲孔灌注桩可施工?因为项目旁大至30m外有另一项目在进行施工。我担心冲孔灌注桩的施工会影响到邻近项目的混凝土浇注。[ 本帖最后由 lemonlaw 于 2009-11-15 10:44 编辑 ]
三峡基坑开挖施工技术措施
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
发一个深基坑土方开挖专项施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-21 09:19 编辑 一、基坑开挖施工准备 ① 建筑物位置的标准轴线桩、水平桩及灰线尺寸,已经过复核。 ② 决定挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。 ③ 障碍物和地下管道已进行处理或迁移。 ④ 排水或降水的设施准备就绪。 1 工艺流程放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖土至坑底面设计标高→挖基底周边排水沟、基底找平。 2 施工注意事项 ① 基坑开挖,在有水平标准严格控制基底的标高,标桩间的距离≤3m,以防基底超挖。 ② 在地下水位以下挖土,必须有措施、有方案。 ③ 土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时,工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。 ④ 为减少对地基土的扰动,机械挖土应在基底标高以上保留200~300mm左右,以后用人工挖平清底。所有预留厚
投标书制作(tbszzz)专业标书制作代写,16年老
本文通过对淤泥地区众多基坑开挖工程的剖析,归纳总结出常见失事的原因及教训,同时结合成功工程实倒,从设计及施工角度提出相应对策或防范措施.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-28 09:46 编辑 ]
基坑土方开挖专项施工方案.pdf
本工程电梯井、集水井采取下卧式,而打桩完成后,设计院下发变更将电梯井、集水井标高抬高,所以涉及到电梯井、集水井接桩事宜。
一、前 言 新奥法(NATM)作为一种地下工程结构支护理论,已经在近几十年的施工实践中得到广泛的认可和普遍运用。在高速公路大跨度隧道施工中,人们在执行《公路隧道施工技术规范》时,既感受到推广新奥法的可行性及其给施工带来的活力,同时又力求不拘泥于规范所初步设定的某些具体的施工方法,而有所创新,尤其是体现新奥法在大跨度隧道通过软弱围岩施工中的运用,力求找到更合适的施工方法,使隧道施工更安全、高效、经济技术更加合理。“七步流程开挖作业法”的采用,需综合考虑以下几个因素: 1、 围岩较软弱,出于施工安全考虑,不适宜大断面开挖。 2、 对工期要求紧迫
