本帖最后由 筑城 于 2015-7-3 09:09 编辑 简要说明: 全桥由主桥、引桥及匝道组成,其中主桥全长416m,采用58m+3×100m+58m五跨一联的预应力混凝土连续箱梁结构,桥梁轴线与河道斜交71°。13#-19#墩是水中墩,采用钢板桩围堰进行水下承台、墩柱(身)的施工。大桥14#~19#墩为主桥,其中左右幅14#、19#共4个墩为交界墩,墩身均为实心墩,15#-18#墩柱截面尺寸为7.62m*3.97m;13#墩截面尺寸为7.403m*2.08m;14#、19#墩截面尺寸为7.403m*2.648m。
1工程概况 府河黄河大桥加宽工程位处于陕西最北端秦、晋、蒙交界处,起自收费广场,线路长939m,桥全长827.96m,桥位河段位于天桥电站库区,属于峡谷型河道。水深4~6米,河床比降0.298‰,百年一遇设计洪峰流量Q1/100=15600立方米/秒,桥位河段稳定封冻期为90天左右,多年平均流冰量为0.993亿m3,实测最大日平均流冰量592m3/s,最大冰块144m2,冰厚0.8m。河段内夏汛期一般为7~9月,持续90天左右。府河黄河大桥共16跨,其中6号至15号全部位于黄河河道内,桥梁设计采用钻孔桩基础,C30混凝土矩形承台,承台尺寸最大9.5×10.3×3m,
中铁十五局集团有限公司2004年1月28日通过了集团公司组织的专家评审,正在申报总公司和集团公司科技成果进步奖。经过不断完善总结施工技术、结合国家有关规范、标准,总结形成本工法。适用于铁路、公路、市政桥梁工程的深水承台、墩身施工。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-1 14:56 编辑 ]
一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
十几米淤泥,采用端承桩,大概打了45m左右,挖承台垫层时,垫层底部都是淤泥,请问怎样处理后能把垫层浇上去,直接浇筑垫层的话,淤泥会往上浮。
工作7年来,第一次遇到这样的施工单位。变形缝100宽。承台之间拉地梁了,施工单位在施工过程中把承台也留了100的变形缝。没有补救措施,直接让他们砸了重做。四层厂房,楼面荷载8KN一个平方,柱网10X10.现在想想还是有补救措施的。
2桩承台1.7m厚,七桩承台2.6m厚,因靠近边坡抢险计划先把承台浇筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工缝,是否可行,桩承台如果留施工缝如何留置,有无规范要求,或者做法处理,求指教
广东佛山某大桥承台钢套箱施工照片
根据规范来的一些桩基承台施工过程的现场照片:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-944.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋
随便画的图纸,地梁与地面都要绑扎钢筋形成筏板基础,承台又在下面。能不能降低承台顶标高到梁底标高,先浇筑承台再浇筑梁板。当然都是砖胎膜
:lol 水中灌注桩施工组织设计
我最近遇到一个异型设备基础,下半部分小,上半部分大,不规则的形状,并且是在已施工的框架中进行。请问模板应该采用什么形式的,砖胎模可行?还有就是怎样进行上半部分的施工?
水中承台的施工,多采用围堰形式。近几年来兴建的大型桥梁比如苏通大桥杭州湾大桥东海大桥等,由于承台体积巨大且位于深水之中,给围堰法施工带来了新的挑战的同时,也促进了该领域的发展。涌现出了一些新工艺新方法,希望大家发起讨论,相互交流学习
请问采用钢套箱围堰施工水中承台时,在承台浇注完毕、砼强度不足,潮水位最低的工况下,除了封底与钢护筒的摩擦力之外,封底砼抵抗承台、套箱及自身重力的验算中,以下两项可否考虑:1、环钢护筒焊接射线状锚固筋,该部分钢筋以怎样的计算模式考虑?2、套箱底板支撑在与钢护筒焊接的牛腿上,其提供的承载力与封底砼摩阻力可否叠加?请不吝赐教,谢谢!
26层剪力墙住宅,基础采用墙下布置砼灌注桩,地下室顶取用防水板。现场因施工方采取大开挖,挖至桩顶标高,无法采用砖砌胎膜,只好采用模板支承现场施工方提出在防水板下口留置施工缝,现讨论是否可取?本人意见:不合理,因承台梁属于基础,规范要求不宜留置施工缝基础要求一次浇捣,砼间隔时间有明确要求.请教,规范针对这用了不宜,有没有特别规定不允许?在什么情况下允许?如果施工缝不能留置,大家有没有好的施工办法总不能先砌砌胎膜,再回填,这样时间较长.
承台在河滩上,河滩均为砂卵石,承台底部也为砂卵石,且承台顶距河滩地面有3m高,承台厚度为3m。现在属于枯水期,开挖基坑时,不到50cm就发现有渗水,目前考虑采用钢板桩围堰施工,但砂卵石也不好插打,请问各位高手,这个承台该如何施工省钱呢?采用钢套箱围堰吗?还是土袋围堰?土袋的话,也不怎么好施工啊,水太深,也不怎么好挖啊!请各位高手指点指点!!!
交底内容: 一、承台基坑开挖 1、基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施(电力线干)有影响时,应提前采取安全防护措施。 2、基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
一、基坑放样:1. 首先根据承台底面尺寸及埋置深度、地址水文条件、机具布置等确定基坑开挖的尺寸。2. 基坑边坡线的确定:①根据承台及基坑底平面尺寸,将基坑底平面轮廓线测设到地面上;②沿地面上的基坑平面轮廓线的四条边方向进行断面测量;③确定开挖边桩;④将开挖边桩测设到地面上,并撒上白灰线连结各边桩,此封闭线即为开挖边线。二、承台基坑开挖
