工艺标准 (1) 根据相关部门批准的路径图,对基坑中心位置及外轮廓进行定位、放样。 (2) 基坑底部施工面宽度为排管横断面设计宽度并两边各加500mm,便于支模及设置基坑支护等工作。 (3) 在场地条件、地质条件允许的情况下,可采用1:1系数放坡开挖;也可根据排管埋深及地质条件作相应调整,但必须保证放坡开挖时基坑侧部土体的稳定及施工的安全。 (4)基坑开挖不应对电缆沟埋深下的地基产生扰动。 (5) 若因为客观条件限制无法放坡开挖时,应在基坑开挖前及过程中根据相关规程、规范要求,设置基坑的围护或支护措施。一般情况下,开挖深度小于3m的沟槽可采用横列板支护;开挖深度不小于3m且不大于5m的沟槽宜采用钢板桩支护。 (6) 沟槽边沿1.5m范围内严禁堆放土、设备或材料等,1.5m以外的堆载高度不应大于1m。 设计要点 (1)根据基坑深度、地质情况和周围环境说明应采取适当的开挖方式。 (2)有地下水时应说明采
一些基坑工程的施工工艺说明,可用于做标书和指导施工
1土质路堑开挖工艺及方法 ⑴ 工艺流程(见流程图)
基坑工程如结构自重不能抵抗地下水浮力,常用的几种抗浮措施是:降水抗浮、锚固抗浮、超重混凝土(一般采用钢渣混凝土)配重抗浮、摩擦桩抗浮。 下面就上述4种措施进行比较:
本工程电梯井、集水井采取下卧式,而打桩完成后,设计院下发变更将电梯井、集水井标高抬高,所以涉及到电梯井、集水井接桩事宜。
想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
此种施工工序为:土方开挖-垫层施工-桩基定位-桩位处垫层破除-成孔灌注混合料; 请问: 1、目前有使用此种工艺施工的吗?有使用的可给讲讲具体施工中遇到问题等。 2、CFG复合地基施工是否能使用此种工艺,若使用,单桩检测可以做,但是复合地基检测程序怎么进行?能否打破现有规范要求取消此项检测?
开挖沟槽法施工工艺流程: 测量放线——沟槽开挖——基础(垫层)敷设——下管——管道接口(排水有的有复杂的基础)——检查井浇筑(砌筑)——功能性试验(闭水试验、压力试验)——回填。 施工排水 市政管道开槽施工时,经常遇到地下水,土层内的水分主要以水汽、结合水、自由水三种状态存在,结合水没有出水性,自由水对市政管道开槽施工起主要影响作用。当沟槽开挖后自由水在水力坡降的作用下,从沟槽侧壁和沟槽底部渗入沟槽内,使施工条件恶化,严重时,会使沟槽侧壁土体坍落,地基土承载力下降,从而影响沟槽内的施工。因此,在管道开槽施工时必须做好施工排(降)水工作。市政管道开槽施工中的排水主要指排除影响施工的地下水,同时也包括排除流入沟槽内的地表水和雨水。 施工排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方法。 不论采用哪种方法,都应将地下水位降到槽底以下一定深度,以改善槽底的施工条件;稳定边坡;稳定槽底;防止地基土承载力下降;为市政管道的开槽施工创造有利条件。 明沟排水通常是当沟槽开挖到接近地下
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
(1)河道开挖的土层主要为Ⅰ层粘土及Ⅱ0层淤泥夹粉土,Ⅰ层性质较好,Ⅱ0层淤泥夹粉土顶板高程一般为0.4m~2.7m,局部为-0.4m,河道开挖后一般约2.5m~4.0m厚出露,Ⅱ0层性质差,自稳能力差。河道土层主要为淤泥夹粉土和淤泥质粘土,其特征如下表: 土层编号 土层名称 承载力特征值
炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
