如图,画圈地方的间距怎么确定?
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
关于网架结构的抗震设计的说明
体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
包括,网架屋面节点,网架墙面、檐口、雨棚等节点,网架支座节点。cad图
预应力桁架结构应用实例
请问各位同僚:我做一个高层结构,不想用剪力墙,而是在框架柱间布置钢桁架,以提高抗侧刚度。请问这种结构是叫“框架-桁架结构”吗?还是另有它名?
网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
收录于话题
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
在3D3S10.1三角形空间桁架整体分析的时候,设置支撑后,如果把支撑打断后单元释放成铰结,那么支撑交叉处也铰结,我觉得不合理,如果不打断,3D3S不认这种图!你们设计支撑的时候怎么处理的
一、网架结构支座类型: 网架结构支座类型一般可以从力学模型和支座构造两方面分类。 1、按力学模型:固定铰支座、单向滑动铰支座、双向滑动铰支座、单向弹簧铰支座、双向弹簧铰支座。
请问,空间桁架结构用什么软件计算最好?还有,如果要求画图呢,哪个最好呢?我在用pkpm,觉得出的图很难看,而且计算结果也不是很理想!?
现做一网架工程 原设计为网架四边用网架结构挑出3.5m,由于考虑到边口玻璃幕墙施工的方便(直接挑出网架杆穿玻璃幕墙) 所以用钢梁挑出 附计算书 虽然计算书 计算结果没有问题 但是 总感觉结构不太合理请各位高手 讨论下 该结构体系的安全性能
