  • 钢结构加固改造,不知道这些怎么行?
    钢结构加固改造,不知道这些怎么行?
    随着时间的推移,我国20世纪50~60年代大量兴建的一些建筑物,特别是工业厂房,损伤老化严重,急需进行必要的检测、鉴定和维修、加固。另外,随着国民经济和科学技术的持续快速发展,以及城镇规划的逐步完善,人们对生产、生活条件的要求逐步提高,许多旧建筑物甚至是新建建筑物已经不满足生产、生活的需求,需要依据现行的技术标准对其进行局部或整体改造,以适应新的使用功能要求。 一、检测正如西医看病需要对病人进行化验、透视,中医看病需要“望闻问切”,对钢结构进行检测所得到的数据不但是评定新建钢结构工程质量等级的原始依据,也是鉴定已有钢结构性能指标的依据。 我国《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344)规定,建筑钢结构的检测可分为钢结构材料性能、连接、构件
  • 请教梁集中标注由3行变成4行
    求梁集中标注由3行变成4行的lisp程序,就是梁的编号和尺寸分开。
  • 刚架结构和钢架结构,桁架结构
    刚架结构和钢架结构有区别么?它们之间是什么关系?刚架结构能不能包含桁架结构?如下图,中国农业大学体育馆,百度百科上说是钢架结构,那它算不算刚架结构?还是说有桁架就是桁架结构?
  • 关于钢结构的种类,比如框架结构、网架结构等
    网架结构由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;网架结构广泛用作体育馆、展览馆、俱乐部、影剧院、食堂、会议室、候车厅、飞机库、车间等的屋盖结构 。框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力 。木结构 、砖木结构 、砖混结构 、钢筋砼框架结构 、钢筋砼框架剪力墙结构 、钢筋砼框架筒体结构 、钢结构钢材的类别:热轧、冷拉、冷拔、 光圆、带肋重钢结构多用于石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。轻钢结构主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用
  • 发一个环行结构行天桥施工图
    转载的。 共7张图。
  • 关于新教材: 第1册P199页第8行_第9行
    第一、二絮凝室停留时间为20—30min,而第二絮凝室停留时间为0.5—1min,而最后写的第一、二絮凝室容积比为2:1,这是什么缘故,没想明白。这教材,看起来怎么这么费劲呢。
  • 实用型别墅结构,框架结构
    图纸简介: 实用型别墅结构,很有参考价值,有望初学者能得到帮助 投稿网友: stavinlhh 上传时间: 2013-07-26 图纸省
  • 结构新人求解啊~~~ 框架结构
    1.框架结构构造柱的设置原则? 什么时候设置啊?2.屋顶的梁布置是不是要尽量对称啊?谢谢各位大神。。 新手在设计院没人带 难啊~~~~
  • 【结构探讨】框架结构真的抗震吗?
    【结构探讨】框架结构真的抗震吗?
    原文作者:知乎猪小宝框架结构真的抗震吗?真的。当然了,前提是设计、施工质量有保证的框架结构。就像牛奶肯定对身体有好处,但是含三聚氰胺的不算。为什么框架结构能够抗震呢?建筑结构的尺度一般都很大,而且绝大多数建成之后都被掩盖在装修材料之下,可能很少有机会能够一览全貌。那我们就用身边的小例子来说明吧。抗震能力,可以简单理解成承担水平荷载的能力。你站在公交车里,没抓扶手,公交车突然启动或者刹车,你的感觉就像是有人突然推了你一把。地震来了,建筑物的反应也是如此,就像是整个建筑被推来推去一样。
  • 广厦结构CAD10.0版本的破解版,我下了行
    广厦结构CAD10.0版本的破解版,我下了行http://www.5icrack.com/Software/Catalog118/6554.html
  • 中钢架结构和排架结构分析
    钢结构房屋是钢筋混凝土浇成框架,而钢架结构是用钢材做成框架,上面屋架也是钢材做。钢架结构施工进度快,造价低,但以后要佳经常维护保养框架结构施工复杂,造价高,后期维护工作量低,百年大计应送选这。 在很多的建筑学当中,钢结构是梁柱单元构件的组合体,在使用的时候,这种设备的形式种类多样,而且在很多的建筑当中具有很好的跨度。 建筑工程力学中钢架结构和排架结构 门式钢架体系,已广泛应用于工业厂房、机场车库、体育场馆、仓库、购物中心等工业与民用建筑。 由于科技之发展及钢材品质之进步,钢结构之重要性被先进国家所肯定,在欧洲、美洲、日本、台湾等地,厂房之兴建全部采用钢结构。而在一些先进城市,大楼、桥梁、大型公共工程,亦多采用钢结构建筑。最近10年,在美国,大约70%的非民居和两层及以下的建筑均采用了轻钢刚架体系。 刚架也就是在排架柱方向通过设置联系梁或桁架的方式使排架柱方向形成可以抵抗纵向力下变形的刚框架(局部开间或连续开间),具体做法可采用实腹联系梁或格构桁架——根据可设置高度选用,关键要和排架柱形成
  • 求问:外墙裂缝\框架结构
    急啊!厂房,去年结束的房子,现在就有裂缝了就是框架梁与砖墙交界处(砼多孔砖)还有KZ与墙交界处裂缝有什么办法处理吗?先谢谢各位前辈粉刷时,钢丝网也铺了
  • 住宅的结构形式-砖混结构与框架结构
    住宅的结构形式-砖混结构与框架结构
    本文来源于网络,如有侵权,请联系删除 很多朋友搞不清楚什么是砖混结构,什么是框架结构,这两者之间有什么区别。网上有很多的文章是介绍框架结构和砖混结构的,但总是说的不够清楚,又或者全是专业术语,看完后似懂非懂。 现在就用图说砖混和框架。 砖混结构,顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。 砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。
  • 极少墙的框架结构,位移角可否按纯框架结构?
    目前有一个多层框架结构,位移角不满足要求,找到超限的那个节点后,发现柱截面和梁高均受限,于是加了一片剪力墙,位移角通过。规定水平力下柱倾覆力矩比为93%,请问位移角能否按照纯框架结构来判定? 按照《高规》8.1.3条第4款及其条文说明的要求,似乎不能按纯框架的位移角而必须按照框架-剪力墙的要求,但是注意到朱炳寅的博客《关于少量剪力墙的框架结构》,似乎他又赞同可以按照1/550来进行计算。 其实我没有太看懂朱的这篇博客,是否前后矛盾呢?在设计原则部分,他说应该位移应该按照框架剪力墙确定,但是在后面的原因分析中,位移角又都仅是按1/550来考虑的。
行架结构
行架结构专题,为您提供行架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与行架结构 相关的专业交流讨论,更多行架结构相关内容请访问
相关热门专题
桁架结构分类
建筑结构抗震分析
