岩体结构的基本特征1 结构面的特征及性质(1)类型结构面的成因分类:原生结构面、构造结构面、次生结构面(2)特征a.结构面的产状结构面的产状与最大主应力作用线方向之间的关系控制着岩体的破坏机理,进而控制着岩体的强度。上图: β-结构面与最大主应力的夹角(a) β为锐角,岩体将沿结构面产生滑动破坏(b) β为直角,表现为切过
内蒙古招标集中采购与单一项目一次性采购有较大区别,集中采购的主要特征包括: 一、组织特征 内蒙古招标集中采购是将不同采购主体因零星、应急或需要分次重复采购的同一类型需求和同一技术要求的工程、货物或服务,集中归并于统一时间、地点、流程、规则进行采购。内蒙古招标加强采购需求使用主体与采购组织实施主体的协同配合,http://www.nmhuaheng.com/建立集中统一、专业高效、层级分明的集中采购组织体系是保证集中采购成功的组织基础。 二、需求特征 内蒙古招标集中采购范围是技术标准统一的通用货物或服务。凡是有特殊个性需求、未形成统一技术标准的货物,或者是规模比较小的零星项目,一般是难以分类归并集中去实施采购。按各个的标准分次集中来采购将增加采购的成本、降低采购的效率。 &nbs
交错桁架的组成
来源:小匠驿站 暖场猜谜 试试看,从下面这首打油诗中你能猜出几栋建筑的名称?划个范围先——华东院参与设计的高层连体建筑作品。若不看图能猜出两个,说明你非常关注建筑,猜出三个已是圈内人士,猜出四个是资深圈内人士,五个以上只能对你洗摸杯…… 连体之“谜” 穿好裤衩提秋裤, 坐上板凳捏螺蛳; 开门迎客探真理, 马桶圈内有玄机; 哥仨携手入竹园, 小匠驿站来猜谜; 猜罢谜语入正题, 先文后理不稀奇。 若没能马上猜出也不要紧,答案就在后面的图片中,可对号入座。看完图能全部说出名字的,也必须为你点赞了。
建筑产业现代化是随着当代信息技术、先进建造技术、先进材料技术和全球供应链系统而产生的,主要有以下特征: 1.充分应用和吸收当今世界先进科学技术,施工工艺、装备、材料高技术化,建筑产品的科技含量、附加值、贡献率较高,并呈现出建筑业与服务业既分工又融合的特点; 2.利用现代信息技术,集成建筑产品全寿命期业务流程,形成以价值链为基础的分工协作模式; 3.符合现代社会可持续发展理念,具有节约资源、减少污染排放、利于保护环境的低碳绿色特色; 4.建立起与现代建造技术相适应、符合社会化大生产要求的生产方式和企业组织形式; 5.具有满足建筑业可持续发展要求的高素质的产业工人队伍;
易卖工控网12月6日讯,新工业革命来势汹涌。近几年很多国家都已经有针对性地提出了本国的工业转型升级发展战略与命名,例如德国叫作工业4.0,中国叫作智能制造等。但是对于这场蔓延全球的、以智能为标识的新工业革命的基本内涵和特征,则一直是众说纷纭,各有措辞。关于智能制造,也是定义颇多,各有出处。如果不能清晰认识新和准确把握工业革命/智能制造的基本特征,那么就难以真正有效地推动新工业革命的基本建设,难以让智能制造在企业落地。 笔者梳理了新工业革命内涵,总结了其五个基本特征: ①“人智”转“机智”; ②传感器低价普及; ③软件定义制造; ④真正两化融合(软件闭环); ⑤大范围优化配置制造资源。 下面予以分别介绍。 1、“人智”转“机智”
本人正用ANSYS对一个126.6m跨的张弦桁架进行结构分析,有以下问题:1.在用ANSYS对大跨度张弦桁架的结构分析中,应该如何选择荷载工况?有哪几种工况?2.对此类结构进行特征值屈曲分析和非线性屈曲分析时,一般要看什么分析结果?是不是要看初始态和荷载态的跨中挠度和构件应力?屈曲模态和屈曲临界荷载?还要不要作其他分析?3.对张弦桁架进行分析和设计时,应该根据什么设计规范或者设计资料进行?有没有相关的参考书?
如下图,上面是一个单坡屋顶的木桁架结构,试问能否按照下图的思路进行改动,是否会对承重、抗震等造成影响?该如何改进?PS : 改动的目的是为了在桁架上开出一个可以供人进出的门。
1、同线等高:同一条等高线上的各点等高,并以海平面作为零米。
在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
希望大家喜欢
请问在计算刚度特征值的时候,对于一边跟剪力墙相连,一边跟框架柱相连的梁,高跨比大于5的。在计算连梁刚度的时候,是否考虑进去? 现在有两个疑问:1.高规定义连梁是要求高跨比小于5的。如果直接这样的话,那是不用考虑的。 2.高层课本在讲述剪力墙时,有整体墙,小开口墙,联肢强还有壁式框架,分类都是基于反弯点出现与否,还有连梁对剪力墙的约束。既然如此那么应该在计算刚度时候要考虑进去了。 请问大家,计算刚度的时候要不要考虑进去呢? 附上公式
《荷规》附录F2规定了高层建筑结构基本自振周期的计算方法,《高规》附录C.0.2也说明了基本自振周期的计算方法,请教一下各位这2种算法有什么区别?是否是算风振系数时,用《荷规》的计算方法;算水平地震作用时,用《高规》的计算方法?谢谢
在桁架模块中建立完模型后,施加荷载的过程中如何考虑膜结构对桁架结构的影响,能否通过线荷载(膜的预拉力)来模拟膜结构对桁架结构的影响,这样算的话误差大吗,求大神解释
我先在这里把组成结构的基本构件类型群给大家做一简述,建筑结构是在一个空间中用各种基本的结构构件集合成的有着某种特征的有机体;有了各正基本的结构构件,才能够将他们组织成一个具有使用功能的空间,才能够师这个有机体作为一个整体结构将作用在它上面的荷载传递给地基。只有对最基本的元素的深刻理解,才会对由这种元素组成的事物理解得更加透彻,从而我们也能宏观地把握结构的可能性(即什么东西是可能构建起来的、什么东西是不可能构建出来的,这一点也是建筑师最关心的问题)。下面让我们开始:1、基本构件的类型有:板、梁、柱、框架、绗架、网架、拱、壳体、墙、索、薄膜构件、基础2、基本结构单元:楼(屋)盖结构、墙体结构、筒体结构、拱面结构、壳面结构、穹顶结构、四角支撑结构、帐篷结构、悬索结构、充气结构、基础结构等
看到高人的文章说:框架结构的基本自振周期大致为:(0.12~0.15)n可是我做的一层的框架结构的周期达到了0.3我的梁柱尺寸还是比较合理的,至少不算结构过“柔”。为什么会出现这种情况呢?难道上面的经验公式不适用于一层的框架?望高人指点!拜谢
:handshake 在midas/gen里,计算桁架结构的模型的时候,使用桁架单元与使用一般梁变截面梁单元+释放端部约束建模,最后的结果差别有多大?大家一起讨论一下
