钢框架结构住宅-可分为焊接箱形截面(常用)或H型钢柱-钢梁钢框架结构和钢框架加支撑结构两种类型。钢框架结构不超过6层住宅。其墙体可采用轻质材料。结构自重小,抗震性能良好,施工速度快。钢框架加支撑结构可实现7~15层住宅。经济技术指标略高于钢筋混凝土结构。 a.荷载作用 框架结构承受的作用包括竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括结构自重及楼(屋)面活荷载,一般为分布荷载,有时也存在集中荷载。水平荷载有风荷载和地震作用。框架结构是一个空间结构体系,沿房屋的长向和短向可分别视为纵向框架和横向框架。纵、横向框架分别承受纵向和横向水平荷载。
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-13 19:23 编辑 框架结构延性好,截面规则侧刚小。 水平作用变形大,节点刚接几无铰。 2013.10.13
砌体结构个5 主要受力特点,砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。砌体构件中的块材包括砖、砌体、石材三大类,其中砖通常采用烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰土砂砖和蒸压粉煤灰砖等,砂浆包括水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆等,老建筑物中有的还采用粘土砂浆。一.砌体构件主要用作墙、柱等受压构件,刚度一般较大,但其强度较低,特别是抗剪、抗弯和抗拉强度。<
1、作为结构主体的巨型框架,承担作用于高层钢结构的全部水平荷载。巨型框架的侧移,是以巨型梁、柱弯曲变形引起的巨型框架整体剪切变形为主,巨型框架由倾覆力矩产生的整体弯曲变形所占比例较小。
交错桁架的组成
钢结构的钢材宜采用Q235、Q345(16Mn)、Q390(15MnV)和Q420。 1钢结构的连接 钢结构的连接方法可分为焊缝连接、铆钉连接和螺栓连接三种。 普通螺栓一般由Q235制成,高强度螺栓用合金钢制成。 2钢结构的受力特点<
一、加深对桥梁加固分阶段受力特点的认识是树立正确设计思想的前提 桥梁加固设计是比新建桥梁设计更为复杂的系统工程,应充分考虑在役桥梁结构的实际情况和加固受力特点。桥梁结构自重和恒载大,一般均采用带载加固,即在不卸除结构自重和恒载的情况下对结构进行加固补强,待后加补强材料与原结构粘结为整体后,开放交通允许车辆通行。<
希望大家喜欢
一、平衡倾覆力矩的主要部分是柱脚轴向力产生的力偶 在水平荷载作用下,梁柱铰接的排架结构和梁柱刚接的框架结构的重要差别,在于框架梁和框架柱刚接后形成如同一整体的空腹桁架结构,不再如排架结构中横梁仅起传递水平力的作用,致使排架柱处于悬臂柱受力状态。 刚接框架在水平荷载作用下,结构一侧的部分柱脚产生轴向拉力,结构另一侧部分柱脚产生轴向压力,其中边柱柱脚的轴向力大于中柱。这些柱脚轴向力将形一边偶,平衡外部荷载产生的倾覆力矩,平衡力矩和倾覆力矩的表达式如下图:
( 1) 层间剪力在各柱间的分配 该式即为层间剪力Vi在各柱间的分配公式, 它适用于整个框架结构同层各柱之间的剪力分配。 可见, 每根柱分配到的剪力值与其侧向刚度成比例。 (2) 框架柱的侧向刚度——D值: 一般规则框架中的柱
一、高层钢结构悬挂体系的组成 1、高层钢结构悬挂体系是利用钢吊杆将高层钢结构的各层楼盖,分段悬挂在主构架各层横梁上所组成的结构体系。层数较少的大跨度结构,一般是将各层楼盖通过吊杆悬挂在主构架的顶部钢桁架上。 2、主构架一般是采用巨型钢框架,其立柱可以是类似竖放空腹桁架的立体刚接框架,也可以是小型支撑筒;其横梁通常均采用立体钢桁架。 3、主构架每个区段内的吊杆,一般是吊挂该区段内的十几层楼盖,通常是采用高强度钢制作的钢杆,或者采用高强度钢丝束。 4、悬挂体系可以为楼面提供很大的无柱使用空间。对位于高烈度地震区的高层钢结构,悬挂体系的使用,还可显著减小结构地震作用效应。
在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。 剪力墙主要承受两类荷载:一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。剪力墙的内力分析包括竖向荷载作用下的内力分析和水平荷载作用下的内力分析。在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的内力比较简单,可按照材料力学原理进行。在水平荷载作用下剪力墙的内力和位移计算都比较复杂,因此本节着重讨论剪力墙在水平荷载作用下的内力及位移计算。 一、剪力墙的分类及受力特点 为满足使用要求,剪力墙常开有门窗洞口。理论分析和试验研究表明,剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙上的开洞情况。洞口是否存在,洞口的大小、形状及位置的不同都将影响剪力墙的受力性能。剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)和壁式
