现在,“胶”已经被运用的很广泛,建筑、家装、工程上都用得上,但是在使用胶的时候,很多人分不清楚结构胶和玻璃胶,所以不知道怎么去选择适合自己的胶,悍马与您一起来看看结构胶和玻璃胶都有哪些区别。
启程路桥结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。 结构胶的分类为两大类。 高性能硅酮结构胶 高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性
专业的人做专业的事,简称专人专事。大家都清楚,专人专事这样的目的是为了提高效率,加强效果。在我们加固材料行业尤其是明显的。植筋胶是用来植筋,粘钢胶是用来粘贴钢板,浸渍胶专门用于碳纤维布粘贴,当然这些都是比较常见的加固材料。今天小麦也要给大家说一款加固胶水,并不是我刚刚说的这些常见的。但是它的使用频率也是非常的高,那就是支座专用结构胶。或许很多人还不知道支座专用结构胶,小麦就给大家介绍一下吧。 支座专用结构胶支座垫石专用结构胶是用在桥梁顶升支座更换时,找平支座垫石的结构胶,短期强度增长快。主要用于原桥梁桥梁墩、墩台、盖梁顶面或为安放千斤顶而凿除的桥墩(台)顶面快速修复与整平。 支座专用结构胶的作
近年来,结构加固在建筑行业里日益显示出其重要的地位,而结构加固又离不开结构胶,所以偶在这里向诸位大侠 一起探讨关于建筑结构胶在结构加固中的应用的话题,希望大家支持我啊……我这里也有一些相关的资料,图片等,会陆续传给大家,你们也不要吝啬啊,哈哈!
“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求?固化养护要求:
工程结构加固用的结构胶,与建筑加固的质量有直接的关联。结构胶若出现问题,会造成基材与加固材料之间粘接失效,完全起不到加固的效果。结构胶根据不同基材、不同固化条件、不同适用温度等分为不同的种类,其中,有一种分类方式总容易被忽略,那就是结构胶的使用年限。 结构胶的使用年限在规范中有这样的要求:当用于既有建筑物加固时,宜为30年;当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时应为50年。事实上,除了新建与既有建筑的区别外,对于一些重要结构来说,同样应满足50年的使用年限要求。为了能够分辨50年使用年限的结构胶,我们可以从安全性鉴定中的三大板块进行查阅、分析。
加固人在胶水施工时,是否会遇到空鼓、流淌等问题,现在,小悍就带你揭秘悍马胶水在工艺上的改进! 1.我们打开胶水首先直观上就能看的胶体有没有气泡分层,结晶这些现象。这些现象都会影响胶体的强度性能,像分层现象严重的话就导致胶水直接使用不了。 产生气泡和分层的主要原因是生产工艺不好导致,物料在生产时在混合机里搅拌,把空气带到了胶液中就会产生气泡,物料搅拌的不充分就很容易在存储和运输中出现分层。 悍马为了解决这些问题采用双行星动力混合系统,它是360度无死角搅拌,所以搅拌的非常均匀,搅拌的环境是真空的,不会把空气带到胶液中,本身我们环氧树脂的纯度非常高,粘度低,我们也在胶水中添加了消泡配方。即使在配胶时产生少量的气泡也能快速减少。
建筑结构胶,是应用于建筑行业中能对建筑材料起到粘接作用,并承受较大外力作用的胶粘剂。在多种建筑结构胶中。以环氧树脂为主材料的环氧树脂胶由于其优异的力学性能,广泛的应用于房屋、桥梁、隧道、水库等方面的加固改造。环氧树脂可以通过多种不同的形式,来对建筑起到加固改造的目的,根据效果的不同,主要有以下几大类的应用: 首先是在加固行业中,应用较早的粘钢胶。粘钢是利用建筑结构胶将钢板直接粘贴在混凝土基材上,利用胶体的粘结传递力,使钢板能够承受到混凝土传递的力。与其他的胶体相比,粘钢
建筑结构胶用在加固上,对加固来说绝对是锦上添花,它作为混凝土与其他材料的粘接剂,可以使混凝土与其他的材料形成一个整体,提高整体的承载力或者其他性能。这么重大的发现,给加固带来了许多便利。那么建筑结构胶是从什么时候开始使用到加固当中的呢?小麦今天就给大家说说建筑结构胶的发展史。
在规范里,结构胶的触变性是这样的定义的:所谓的触变性,是指胶液在一定剪切速率作用下,其剪应力随时间延长而减小的特性。在胶粘工艺上具体表现为:搅动下,胶液黏度迅速下降,便于涂刷;停止时,胶液黏度立即增大,不会随意流淌。这一特性对粘钢、粘贴纤维复合材的预成型板和植筋都很重要,因为既可减轻劳动强度,又能保证涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性,是衡量胶体性能指标的重要参数。
近年来,建筑结构胶快速发展,但小型企业生产混乱、产品质量差异较大等情况依然存在——— 随着现代建筑加固技术水平的提高,各种新型材料不断涌现,大量应用于各类建筑施工,这些材料之间的结合方式主要采用胶粘剂。因此,我国建筑胶粘剂行业得到了快速发展,新产品、新技术不断涌现,但同时也存在着一些问题。建筑结构胶前景看好、现状有忧的特点,已引起业界的高度关注。 建筑结构胶粘剂之所以达到如此高的增长速度,专家认为首先是建筑业本身发展的需求,现代建筑的发展正朝着设计标准化、施工机械化及建材的轻质、高强和多功能化的方向发展,而建筑结构胶粘剂以其优异的性能已成为重要化学建材之一,在提高施工速度、美化建筑物、改进建筑质量等方面表现突出,大量用于施工、装修、密封、结构粘接剂等领域;其次是建筑胶粘剂本身的优点所使,建筑结构胶粘剂对建筑物加固粘接,不仅可使构件达到或超过原设计水平,提高强度、稳定性和整体性,还能延长使用寿命、安全可靠,而且施工简便省时,不破坏原有结构,加固后外部美观、密封防漏及防腐,因而受到各方面的关注。我国近年经济保持高速发展,高质量的铁路、公路、桥梁、水利工程、楼盘等
目前国家规范对建筑结构胶的质量要求越来越高,如何检测建筑结构胶是否能够达到A级胶?要购买哪些书籍?要购买哪些设备?要制作的模具是哪些?希望大虾们,前来讨论或指点
标题比较像绕口令?哈哈,是的,不过实际是就是这样。<
我做的结构胶抗冲击剥离能力实验失败了。我想应该与打磨有关,规范要求是喷砂,但我用的是机械打磨。 要问大家的是,涂胶的厚度会影响粘结力吗?该涂多厚好呢?整个钢片表面涂的胶都一样厚吗?怎样涂才能涂出大致想要的厚度呢?
粘钢加固用建筑结构胶JGT271-2010
1 概述 中空玻璃是一种具有良好的隔热隔音性能、美观适用、可降低建筑物自重的新型建筑节能材料,自美国1865 年发明至今已有百年以上的历史。中空玻璃由两片(或多片)玻璃组成,采用高强度、高气密性的复合粘结剂将玻璃片与内含干燥剂的间隔条周边粘合密封,使玻璃层间形成有干燥气体的空间。为达到玻璃与间隔条的粘合密封效果,形成玻璃层间具有干燥气体的空间,高强度、高气密性的外道或称二道密封胶——中空玻璃结构密封胶的性能和质量非常重要,其功能是将玻璃单元固定在一起,同时限制水分转移到玻璃单元内,阻止气体由玻璃单元内渗出。目前常用的中空玻璃窗用密封胶有3 类产品,即硅酮、聚硫和聚氨酯密封胶,而对于商业建筑用中空玻璃一般首选的是硅酮密封胶。需要特别指出的是,作为隐框幕墙,在JGJ102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》和欧洲标准中均明确规定,用于结构装配的中空玻璃二道密封胶必须为硅酮结构密封胶。也正由于硅酮结构密封胶具有与无孔基材表面粘结牢固、耐老化性能优异的特点,随着大量商业建筑幕墙的出现,中空玻璃硅酮结构密封胶也由此得到了大量的运用。目前我国生产中空玻璃硅酮结构密封胶的企业有40 多
支座更换结构胶分为支座垫石专用结构胶和支座更换临时调平胶。HM-Q2Z支座垫石专用结构胶:桥梁支座垫石表面缺陷修补和调平双组份改性环氧高触变性膏状结构胶,其作用是对保证支座垫石表面平整而不光滑,让支承垫石的顶面标高准确一致,使支座下承面完全落于支座垫石上,消除局部边缘脱空现象,同时通过调平使同一片梁两端支座垫石及同一桥墩或桥台上的支座垫石顶面应处于同一高程的水平面内,避免发生偏压,初始剪切与不均匀受力现象HM-Q20D
支座 垫石专用结构胶的优点: 1.触变性好,易于涂刮,抗流挂。 2.短期强度增长快,减少桥梁顶升后支座安放时间,大大提高了施工效率和设备使用周转。 3.固化温度范围广,-5℃~40℃环境温度都可很好固化,更适用于桥梁户外的特点,同时可用于北方寒冷地区施工。 4.
结构胶粘剂是建筑加固中常用的加固材料,我们必须要在《建筑结构加固工程施工质量验收规范》的具体准则下使用结构胶粘剂,对于不符合的结构胶,使用了会危及安全,影响和谐社会构建,则严禁使用!!!我们一起维护社会安全,我们加固材料供应商肩负很重要的责任。建筑加
在工程加固领域,结构胶是非常实用的加固产品,按胶接基材的不同,可分为钢结构用胶、砌体用胶、混凝土用胶和木材用胶等。无论哪一种结构用胶,其在市场推广上都有明显的优势,但是,结构胶的耐久性能仍是妨碍其使用效果的重要因素。结构胶的耐久性能也是行业内长期关注的一个话题,是涉及到建筑加固安全的一个重要概念。一、结构胶耐久性能都有哪些影响因素? 1.界面强度 界面本身的力学性能会对复合材料整体的力学性能产生重要的影响,而界面强度是界面力学性能的重要指标。为此,需要提高界面强度,最大限度地发挥其增强作用,保证结构胶的耐久性能发挥。如,在粘贴碳纤维布加固时,采用底胶对凿出后的破损混凝土进行渗透
