  • 关于建筑结构抗震的概念
    什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
  • 结构专题----结构与抗震
    结构专题----结构与抗震
    地震是严重危及人类生命财产的自然灾害。我国是一个多地震国家,20世纪60年代以来,多次遭受地震灾害,震害经验积累和建筑抗震设计规范的实施,对建筑抗震减灾起到了一定作用。 纵观近、现代国内外历次的地震,我们不难发现这样的事实:努力做好抗震设防地区建设工程的抗震设计工作,是减轻未来地震灾害损失最积极、最有效的措施。
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 求助:这个结构抗震等级的确定
    6度区某砼结构<80m有剪力墙(多为短肢墙)及少部分框架柱则该结构的抗震等级是一般墙4级短肢墙3级还是一般墙3级短肢墙2级其实个人意见是偏向前者的,个人认为该结构属于短肢墙结构而不是框剪结构,固一般墙为4级短肢墙为3级上来求证一下
  • 地下结构震害与抗震对策
    地下结构震害与抗震对策介绍一些地下结构的震害现象,对地震频繁的今天,大家应该会感兴趣
  • 砖混结构房屋抗震的探索
    砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
  • 高层结构抗风与抗震设计
    高层结构抗风与抗震设计
    高层结构抗风与抗震设计
  • 确定抗震等级的结构高度
    一剪力墙结构住宅,7度设防,26层(无地下室),首层4.4m,总高度79.4m,基础埋深0.8m(室内算起),室内外高差0.3m,确定抗震等级的结构高度如何取?按高规房屋高度定义(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若从基础顶面算起,结构高度为H=79.4+0.8=80.2m。按前者,抗震等级为三级,按后者,抗震等级为二级,个人觉得应该按三级,大家觉得呢?
  • Pushover分析在结构抗震分析
    Pushover分析在结构抗震分析
  • 关于非结构构件抗震设计
    女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
  • 建筑结构基于性能的抗震设计
    建筑结构基于性能的抗震设计
  • 基于性能的建筑结构抗震设计
    论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
  • 钢结构抗震等级如何确定
    1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
  • 关于结构抗震分类的问题
    原建筑为三栋单独的楼,后来想通过钢结构把三层,四层连成了一体,原建筑是标准设防类,连接后要是按整体计算,面积超17000了,要提高到乙类设防,有什么办法可以不提高设防类别的??求助????
  • 关于钢结构抗震等级的困惑
    《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
  • [分享]砌体结构抗震设计
    [分享]砌体结构抗震设计
  • 砌体结构校舍如何抗震加固?
    在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
  • 结构不可绕过的抗震加固
    结构不可绕过的抗震加固
结构抗震
结构抗震专题,为您提供结构抗震相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构抗震 相关的专业交流讨论,更多结构抗震相关内容请访问
