浅谈高层建筑住宅电气设计2009/3/18/08:38 随着经济的发展和人民生活水平的不断提高以及城市人口的不断增长,高层住宅逐步地进入了人们的生活。电气观察 摘要:在高层住宅的设计工作中,如何更好地在设计中完善建筑的使用功能,并提高电气系统的安全性是建筑电气设计人员的职责。通过笔者设计实践及了解同行与建设单位和住户的回馈意见,总结了几点体会,在此提出,以供探讨。 关键词:住宅电气设计对策 1、住宅电气设计应有一定的超前意识。 住宅电气设计要突出“以人为本”的设计原则,既要做到安全、节能、经济、方便、美观、适用、便于安装与维修,还要具有适应时代的发展可拓展性。在经济条件许可的情况下,要提高设计的起点,具有一定的超前性,并积极采用经过国家认定推荐的新材料、新产品和新的技术成果,提高住宅使用的科技含量,满足人们对住宅功能增长的需求。 2、户内配电方案。 按《住宅设计规范》(GB50096-1999):每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应
毕业后在设计院做了有半年建筑电气设计了,对于这半年来,有太多想说的,我们设计院是个新开的,我刚来时老板正招人,不管什么样的都要了,所有现在我们院大部分都是刚毕业的学生,且有些素质还不是太高,不管什么样的都能做设计,对设计这一行又重新理解了一下。来半年了,从什么都不会,到现在画了几个小区十几栋多层住宅,自我感觉进步还行,没有老师教,都是自学的阿,偶尔老板找来一个搞水电的师傅客串一下,帮我审审图,还算过得去,现在正努力学火灾自动报警,和高层的画法。发现其实设计不能叫设计,抄图就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是换汤不换料。感觉没什么技术含量。一直困惑我的一个问题是(又不敢问老板),在设计院做建筑电气设计,一平方能给多钱阿???老板光说提成年底一块给,自己心里也没谱。希望有谱的师傅给说说,我最关心的,一平方多钱的问题
摘 要:文章根据金湖小区地理位置和居住人员的特点,在整体规划和单体建筑设计上充分考虑了立面造型的美观性,平面功能的合理性,以及住户的安全性和舒服性。在电气设计上除满足小康要求外,还注重研究解决厨房排油烟的问题,建筑设计上增加了排油烟井,电气设计上增加了烟道顶部排油烟机。关键词:小区规划 三表出户 用电水平 暗埋管线 室内抽油烟设施 总体设想1、金湖住宅小区简介 金湖小区是岳阳市首个公共配套设施齐全的公务员住宅小区,她南临南湖公园,北靠南环东路,东与北港乡路接壤,西为养鱼大湖,依山傍水,环境优美,空气清新,交通便利,是居家的理想地带。该小区规划用地140亩,总建筑面积10万m2,其中,住宅建筑面积8.2万m2,公共建筑面积1.8万m2,共有住宅楼37栋,小区在规划设计上,充分考虑了与其周边环境相呼应,力求为用户营造一个优美,雅静的生活环境。首先,小区在整体规划上,采用低密度建筑,大面积绿化的设计。(容积率为1.07,绿化率为42.5%),使小区与周边环境自然容为一体。其次,小区采用小院落布局手法,以区间道路和绿化分隔成若干个小院落,以院落为基本单位来形成小
前言 随着生活水平的提高、生活方式的变化及家庭形式多样化,人们对安全保障的要求愈来愈烈。这种高度安全性的要求主要体现在防盗、防犯方面,这是最为直观的安全,也最为人们所重视及关注。 1供电可靠性方面 1.1在新建住宅内配套建配电房 配电房由配电室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟或电缆保护管内。根据工程情况,也可以采用预装式变电站。 1.2供电方式有多种选择 其一,10 k V高压侧双电源进线( 该方式可以通过分段开关或箱式变的四工位开关来实现环网功能),经联络开关柜后至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。 其二,10 k V高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种方式可靠性较高, 但投资大,适用于较高档的住宅小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资省。 从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已
现代住宅建筑电气设计随着设计师们各自的独具匠心,通过不同的形式在设计和施工中展了现出来,而节能就是最主要的一种形式和做法。现从电气设计的节能所注意的原则开始,对现代住宅建筑电气设计的途径和措施加以分析。 1 现代住宅建筑电气节能设计的原则 就目前的设计理论和实际来说,建筑电气设计节能应坚持以下两个原则。 (1)考虑实际经济效益 节能应根据国情考虑实际经济效益,不能因为注重节能而过高地消耗投资,增加运行费用。 (2)尽可能减少无谓的能量消耗 照明的照度、色温、显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道
7346_4124_03D603_住宅小区建筑电气设计与施工
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
(1)低压配电柜开箱检查。 ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册, ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防振、防倾倒等标志,均应齐全、完好。 ③按照设备清单及技术资料,开箱核实检查,低压配电柜规格型号及其设备附件是否符合设计要求,数量是否齐全,有无损坏腐蚀等情况。随机文件清单、零配件是否齐全,柜内电气元件有无破损或其他异脱况, ④低压况电拒及其附件,应有完整的接线方案,系统图等技术资料,以便于施工安装、调试维修使用,并附有产品合格证. ⑤低压配电柜与动力开关柜,如果有消防联动要求和楼宇自动挖制要求的或有特殊要求通讯接口等,需要认真负责地核对设计施工图是否符合设计要求。 (2)固定式低压
关于各个地方电气设计标准请参考
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
图纸简介: 本工程为民用住宅建筑,建筑共7层,其中第七层为跃层。图纸内容齐全,包括说明、材料表、系统图、照明插座平面图,及防雷接地平面图。 投稿网友: nigeer 上传时间: 2013-01-22
图纸简介: 本工程为多层住宅,共5层,框架结构。图纸内容包括:电气设计说明,强弱电系统图,照明插座平面图,弱电平面图,防雷接地平面图。希望对大家有所帮助 投稿网友: lxn119 上传时间: 2014-06-27
图纸简介: 本图纸包含有:地下室配电平面图,地下室照明平面图,地下室弱电平面图,地下室火灾报警平面图,一层电气平面图,一层火灾报警平面图,一层弱电平面图,二层火灾报警平面图,机房层电气平面图,屋顶避雷接地平面图等,可供参考。 投稿网友: epdcwqgtg 上
知识点:建筑电气设计教程
论文-某住宅的电气设计
我这只有《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》,不知道那位大哥有《建筑电气设计图集2》以及《建筑电气设计图集3》,找了好长一段时间,总是无功而返!现把《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》上传!
浅议工业建筑的电气设计
住宅建筑电气设计规
住宅建筑电气设计规专题,为您提供住宅建筑电气设计规相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅建筑电气设计规 相关的专业交流讨论,更多住宅建筑电气设计规相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
