  • 纳米教育17年结构下午真题解析
    虽然只有解答,但能大概看看
  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 关于一些结构小问题。求救!
    一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
  • 这样的结构大家如何考虑
    这样的结构大家如何考虑
    原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
  • 请教这个是什么幕墙结构
    请教这个是什么幕墙结构
    如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
  • 老外做结构用什么软件呢?
    画图的时候和同事聊天,聊起来老外怎么做结构设计,只知道老美的sap2000,棒子国的迈达斯都是很棒的有限元分析软件,不过他们怎么出图呢?总不会根据内力图手算配筋吧,是不是也有PKPM这样的傻瓜式软件?有的话怎么国内的论坛没人提及呢?望普及。。。
  • 关于砌体结构中梁的计算
    我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
  • 结构倾覆弯矩的一些问题
    哪位大神可以告诉我 结构的每层的倾覆弯矩怎么算的 查规范只找到框架结构的倾覆弯矩公式,在pkpm里怎么查看倾覆弯矩的 灰常感谢 求大神告之
  • 结构常用控制指标及依据
    指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值
  • 那个省份发二注结构证书了?
    本帖最后由 ang_ok 于 2013-6-18 11:48 编辑 那个省份发二注结构证书了?不权威统计!已发省份:山西、安徽
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 关于二次结构植筋的问题
    工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
  • 结构弱连板开裂,该任何处理
    结构的若连板就像(口-口),两个口字就像结构主体,-字就是那可怜的100MM厚弱连板(4米跨),建筑不让做梁,虽然说设计时已知道它开裂,但是现场打电话说裂得很厉害,该如何处理啊?
  • 关于消力池结构计算的探讨
    消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?
  • 进入结构行业,我容易么我~~
    几经周折,终于有机会在电脑前分享下我的结构路,真是漫长啊漫长,时间上经历了两个月,心路上经历了几年了。好了,不多扯,事情还得从四月说起。本人合工大,大四。大三、大四建工专业的,你懂的,都考研么,累死累活的,课不上,课程设计随便做做,生怕浪费一丝时光啊,忙是忙过了,结果不好,四月份出成绩,英语54,,,,,,你懂的,没考上(此大学要英语60,水涨船高啊),只能调专业,听说有力学专业可以调,第二天就跑过去填表格,填完之后发现,好多成绩更好的人也都来填写,本来心里就不爽了,这下更迷茫了。幸好我来时带了份简历,咱一颗红心两手准备,来上海找找工作呗,直接找到了上海某设计院结构所长(学姐),她推荐了一甲级设计院,直接带着我见副总了,面试说还不错,毕业就过来吧,当时感觉就是,嘿嘿,进设计院这么简单??(本人本科)为什么没进学姐那设计院呢??因为招满了。后来跟副总保持着联系,协商了薪水等问题,有师傅带,实习一年,薪水2500+300,上海这工资,生存线徘徊了,一想,自己刚毕业也没什么资历,先站稳脚跟吧,虽然其他同学也都签的差不多的工资,
纳米结构
纳米结构专题,为您提供纳米结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纳米结构 相关的专业交流讨论,更多纳米结构相关内容请访问
相关热门专题
建筑电气工程师手册
路面结构图
