一、钢桁架受力特点钢桁架一般由上弦、下弦和腹杆组成。其受力与普通梁是有区别的:上弦受压、下弦受拉,形成力偶来平衡外荷载产生的弯矩;斜腹杆轴力的竖向分量来平衡外荷载产生的剪力。各杆单元均为轴向受拉或轴向受压构件,而没有弯矩和剪力,这一特点可以使材料的强度得到充分发挥。但在实际结构中,由于节点的非理想铰结等原因,还同时存在较小的弯矩和剪力,对轴力有很小的影响(因节点刚性和桁架杆横截面积与惯性矩比值的大小而不同,一般减小5%-0.1%),称为次内力。二、钢桁架受力分析1.计算假定各杆的轴线在同一平面内,节点均为铰结,所有外荷载作用在桁架平面内,并集中作用于节点上。如果作用在节间杆件上,上、下弦的内力将成为压弯或拉弯构件。解决方法:使节点间距等分一致,或再分,尽量将外荷载作用于桁架节点上。2.结构计算根据平衡理论,节点承受汇交力系作用,
如题,现有跨度60m,宽度7.2米宽钢皮带机空间钢桁架要做,求助大家给予帮助和支持。并一起探讨下。QQ:1208304124谢谢。
3D3S9[1].0在钢桁架设计中的应用.pdf
桁架在pk中如何输入数据
矩形钢管混凝土桁架设计
矩形钢管混凝土桁架设计
大跨度钢桁架栈桥的设计
现在有个5层的钢结构,11mx11m,由于地下有遗址,柱子下面不能做基础,现设计想用16米的大桁架支撑上部的柱子,每个柱子设计竖向力400kN,也就是16米桁架上作用四个400kN的集中力,请问:这个桁架的扰度应控制在多少范围比较合适,规范上这种结构形式可行么?
构件计算长度取值及钢桁架设计视频学习: 截图有限 大家还是下载学习吧。 听课链接: https://ke.qq.com/course/141893 需要点击立即报名
预应力钢桁架优化设计.pdf
最近一工程,业主要求做直腹杆H型钢桁架,工程情况为: 1、跨度30m,柱距6m,7度,0.1g。基本风压0.5kN/m2。 2、上弦恒荷载1.8KN/m,活荷载3kN/m; 下弦活荷载1.8kN/m,下弦节点活荷载45kN/节点。 用STS进行了计算,然后用SAP2000进行了校核,两者内力比较接近。 从计算结果来看,上下弦杆以轴力和弯矩为主,而腹杆以弯矩和剪力为主。 节点计算均考虑固接,做法为等强剖口焊,支座为铰接。 以下为桁架施工图,请各位专家帮忙审核一下,计算和构造有无问题?
同行的大哥、大姐们:请问在用PKPM进行桁架设计时,为什么只做柱的布置,而不做梁的布置;为什么不做风载处理?我是刚刚学,还请同行大哥大姐多多指点。在此谢过了!
钢桁架栈桥标准设计的体会
一般要求桁架支座节点板要比其它处节点板厚度大2mm左右,那同一杆件所夹的钢板厚度就不同了,比如说双角钢。这怎么处理,这对焊接有影响?是不是每侧差1mm左右忽略不计了?个人认为是这样,请大家探讨一下!
建模方便,支座设置灵活。
论文简介:主要讨论双柱桩基承台空间桁架设计方法,仅供参考 投稿网友:woshi1170840831 上传时间: 2013-09-02
熟悉PKPM的都知道,在PKPM里设计桁架的时候,各杆件需要按柱输入,并且杆件两端饺接,那么,在3D3S里的任意模块里,设计桁架的时候,各杆件是否也需要进行单元释放?然而在屋架,桁架模块里,有软件生成的各杆件,并没有单元释放,请教,是否需要人为进行单元释放?另外,在3D3S网架模块里,由软件生成的网架各杆件也没有单元释放,是否也需要人为进行释放,
正在做一个钢桁架栈桥,手上有不少工程的图纸,关于桁架的结构形式,各不相同,风格不一,有的有竖腹杆,有的是K形节点,我想问问大家有没有比较好的教材,或者好的指导书籍。
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
