第一次画主变压器的10kV,35kV桥架,但是不知道户外支柱绝缘子的结构高度,由于是处于高海拔地区,绝缘子的型号是ZSW-20/8,ZSW-72.6/6,有知悉的专家告诉一声,不胜感激!!!
子结构Ritz向量综合法.pdf
图中位置为厨房,现浇板。因楼板下凸(怀疑支架没支好)而凿掉楼板后重新人工浇筑。
现在农村建楼房,打好地基后,先把所有的柱子浇好,然后再把所有的墙砌好,最后才现浇圈梁楼板,请问这是什么结构的,框架还是砖混?安不安全?(只知道农村人说这样做圈梁和墙之间的地方就不会漏水)
这是我家第四层的设计图,现在要第三层结顶,就是在左右两边的梁(虚线)上有很大的疑惑。到底有没有必要加这两根梁来分担一下柱子的重量。如果不加的话会不会对以后有影响(比如柱子承受重量太大开裂)。 这是我家第五层的设计图,第四层和第五层是复合式楼梯的衔接。这是我家第二、三层设计图,两层是一样的,以后拿来当出租房的。第四五层是自己家住的。
家里人打算盖个100-150平方米的房子,乡下的地比较大,一楼打算做框架,2-3盖商品房款式的,朋友给的图看起来感觉不是很好,各位大哥们帮帮我吧!不胜感激!
子结构技术在梁柱节点非线性分析中的应用
结构外行看建筑-长见识了
图纸简介: 本图纸为某地钢结构自行棚子结构设计施工图,包括自行车棚立面图,屋面结构布置图,基础平面布置图,柱脚抗剪键,基础详图,节点大样等。 投稿网友: lifeng0421 上传时间: 2014-06-20
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
ANSYS子结构技术在梁柱节点非线性分析中的应用
盒子结构多层住宅楼工程施工组织设计
本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
楼房总共30层,我在12层,现在房子没铺地,层高2.7m,梁高400mm,新风管道需要从客厅穿梁到卧室,需要在房梁打一个180mm的洞来走管径160mm的PVC管,这样做会产生什么后果?以及后果发生的概率有多高,怎样才能把风险降到最低? 如果用绕梁器风量损失太多了,如果不使用绕梁器,直接用PVC管绕梁,那么在不铺地的情况下,房间最低的位置为2.1左右了(梁高400mm)综合目前情况,我个人比较倾向梁上打洞,但是觉得有些风险,所以来请教下专业人士。
