请教一个问题:局部的建筑层和结构层如何区别对待哦比如说局部出屋面的建筑,其出屋面部分面积超过楼层面积的多少比例按一层算?看到过建筑规范上25%pkpm新天地上说超过30%算一个结构层到底按哪种情况取呢?
找到一个HPDS2006路面结构层计算程序,大家可以学习交流下,但是计算结果有朋友说不对,求大家验证[ 本帖最后由 haozhe7727 于 2010-5-24 17:06 编辑 ]
新抗规7.1.3条规定了多层砌体承重房屋的层高不应超过3.6m。本人目前有个变电房项目,打算用砌体结构来做,层高有4.5m,是单层,不知道是否可以突破这条呢?条文说的是多层,对单层是否没有限制呢,只要能算下来?
弱弱的问下,本人是做结构的,建筑层就是平常大家比较习惯的叫法,是么?譬如+-0.000是第一层,然后上面是第二层。。。结构的第一层是不是就是上面建筑的第二层呢?对结构来说+-0.000不算一层的?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:20 编辑 请问高手,一平屋面是结构层找坡,高差按图的3%施工,最高处要有380mm,问屋面梁的下口,及女儿墙的上口是顺着3%做,还是梁的下口做成水平,增加上口高度,及女儿墙上口做平?还是顺3%?
请问5米宽的滨河步道,使用彩色混凝土时,结构层设计又什么规范标准吗,选用多厚???(步道平时为市民休闲,防汛抢险时允许车辆通过)
本人在工地实习,给排水规范说给水管道不能埋设在结构层,但是工地上在安装预埋时都是把户支管埋设在结构层里,监理也不管,施工单位这样到底能不能行,是否违反了强条?
《抗规》7.1.3 多层砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m。底部框架-抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。注:当使用功能确有需要时,采用约束砌体等加强措施的普通砖房屋,层高不应超过3.9m。《抗规》7.1.1第三条3 非空旷的单层砌体房屋,可按本章规定的原则进行抗震设计。问题:是不是不管工业还是民用建筑,只要是单层砌体结构,层高都不能超过3.9m。这个地方有点纠结。
业主要求我们施工单出方案:南方,雨多,夏季温度高。。自来水水厂内部道路,基层按一般土质考虑(局部需要换填),最重跑20多吨汽车,,,,,这样的沥青道路结构层合适不:3cm细粒式改性沥青混凝土4cm中粒式改性沥青混凝土20cm水稳层30cm级配碎石请大家给个方案啊,,急用啊。。。。。
道路路面设计图纸,路面结构层,大家帮忙看看有没有问题!(大家来找茬儿)反正我觉得面层是缺少了粘层。下面附图给大家看看!
市政道路路面结构层如下图所示,对于图中有几个问题,望大家赐教!1.图中基层(上基层,底基层,垫层)在铺筑时,设计是考虑每层超宽10cm铺筑,每层按1:1坡度放边坡,这里是否满足规范要求?2.结构层铺筑材料中,在基层铺筑完成,考虑撒透层油,图中是否还有必要再用乳化沥青稀浆封层?(看过很多路面结构层,很多时候在图中标注都是标出了稀浆封层,没有标注是否有透层油,但是我们这边如果没有标注透层油,专家要提出意见)3.图中C30砼平石,横向尺寸是30cm,在我们平时考虑路缘带是25cm,这里是否就不考虑路缘带的标线划示了?(如果取消平石,是否按25cm设置路缘带标线?)
请教各位高手:现有一砌体结构,底层、顶层层高建筑要求做到4.2m(超出了抗震规范),六层,总高为22.4m(7度)也超出了抗震规范,有什么解决的办法?建筑不好说话啊!
我们项目根据路面变更设计图纸,对我标段中下面层结构层进行了变更,下面层由AC-25C结构变更为SUP-25I结构,中面层由AC-20C结构变更为SUP-20I结构,同时按照段落不同分别添加聚酯纤维,聚酯纤维+多乐剂以保证和改良路面质量,请问在变更费用申报时有哪些注意点,有没有高手请高手指点一下。。
底框结构(底部框架,未设置抗震墙,上部砖混)如何从PKPM中得到第二层与底层的层间侧向刚度比?这个比值由于未设置抗震墙是不是会较大?还有规范算法与有限元算法在算得层间刚度比这个问题上,哪个更可信?
现在在做屋顶花园,花园在三层,露天的,钢筋混凝土结构屋顶,上面只做了找坡层了,甲方要求做屋顶篮球场,不知道下面结构层用什么材料合适,请教各位下!还有外边的钢丝网应该加多高合适?屋顶荷载一吨谢谢各位!!!
最近在做一砖混结构,建筑层高2.9米。由于顶层某一房间开洞致使部分墙体跨越了两层层高,高度变为5.8米,但规范规定砌体结构层高不应超过3.6米。请问这种情况应不应该用规范这项条款卡?还是只要建筑层高只要小于3.6米,高度较大墙体加强一下措施就行了?
请教一个内墙抹灰问题 内墙抹灰都是在楼地面面层成活前施工的 为什么一般抹灰都是抹灰至楼面结构层 以5cm的楼面面层举例 为什么不抹灰至楼面结构层往上3cm如果这样一是节省水泥使用量 毕竟就算是水磨石 或者地砖 使用的水泥比例会更小二是可以减少粉刷面积 这样施工单位可以节省一部分资金而且好像我查了下预算的面积是计算至楼面建筑成活层这样施工单位不是增加工程量了么?我分析的抹灰至结构楼面的可能原因如下:1.是否有规定或者规范必须抹灰至结构楼面2.是否是留3cm的话还需要进行裁齐边,班组价格会增高,如不裁齐边影响工程形象效果等3.是否那几cm抹灰层在抹灰初凝阶段有一定作用,防止抹灰层下坠开裂什么,可是有些有踢脚线的还要求下面预留裁齐边。4.是否那几cm还起到一定的防潮效果,毕竟水磨石、地砖的强度透水性比抹灰层大。5.是否这就是行规没有规范规定,只是从有到现在都是这样而已。本人新入行两年很多东西只知道表面 不
本帖最后由 wangyong597633506 于 2014-12-26 11:25 编辑 本菜鸟设计了一个20层的框剪结构的住宅,现在最大层间位移角不符合,只有1/660,怎么改?求助大神
底层钢框架结构+顶层门式钢架结构顶层和下面框架结构的层间位移比 和位移角很大正常吗?按理说顶层门架抗扭方面应该比底层框架小的我的说法对吗?那该怎么控制呢?
由于没有做过钢结构。不清楚钢结构要不要像混凝土结构一样,控制层间位移比,如混凝土的结构的层间位移比不宜大于1.2,不应大于1.5等,钢结构有没有相关的明确要求。我在高钢规中只找到了,关于层间位移角的要求。请各位大神帮帮忙!谢谢!
