砼规上说破坏后果很严重的是一级,那请问什么样的后果算“很严重呢”,中小学能不能算一级,规范里哪有说啊?谢谢
如图,想请教下大家抗震设防类别和结构的安全等级间的问题(1)这两个是不是还是有一些联系,这个联系大家是怎么理解的?甲类和乙类是不是安全等级就是一级?(2)抗震设计时结构的结构的重要性系数是取1.0,那么此时即使确定结构安全等级是一级,重要性系数取1.1,那么这个系数有什么作用,在哪里才有可能用到?最后,讨论个实际的例子,比如学校,抗震设防类别和安全等级是哪个等级呢,一直对破坏后果很严重这些没有明显界定的东西不知道怎样来衡量?
《结构工程可靠性设计统一标准》中关于安全等级中说抗震设防分类为乙类的建筑宜为一级,各位做设计的时候这条怎么处理的,是严格按安全等级一级考虑还是仍然按二级考虑。
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001规定: 1.0.5结构的设计使用年限应按表1.0.5采用。(一般钢筋混凝土结构的设计使用年限为50年,若建设单位提出更高的要求,也可以按建设单位的要求确定。) 1.0.6结构在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度。结构可靠度可采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定。 1.0.7结构在规定的设计使用年限内应满足下列功能要求: 1、在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。 2、在正常使用时具有良好的工作性能; 3、在正常维护下具有足够的耐久性能; 4、在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。 1.0.8建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.0.8的要求。 1.0.9建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结
我国是一个多地震国家,又是一个发展中国家,为了根据我国现有技术和经济条件的实际情况,达到减轻地震灾害的影响又合理控制建设投资,因而有必要按照遭受地震破坏后可能造成人员伤亡、经济损失和社会影响的程度及建筑功能在抗震救灾中的作用,将建筑工程划分为不同的类别,区别对待,采取不同的抗震设计要求。应该指出的是国家规定所有的建筑工程进行抗震设计时均应确定其抗震设防分类,但由于既有建筑工程的情况复杂,其抗震设防分类及标准需要根据实际情况处理,因此GB50223的规定
乙类建筑结构安全等级是一级吗?是个多层商场商场,当时按抗震等级提高一级做的,但是不知道安全等级是一级,结构重要性系数取了1.0,而不是1.1,被领导狠狠的鄙视了一回!
请问:18层大屋面高度69.6m的广播电视大楼的荷载如何取值?如:演播厅、影视厅、道具库、编辑制作机房、新闻(节目)制作机房、导播室、节目收录间、节目交换机房、节目上载室、直播室、控制室、总控机房(发射机房)、资料室、无线电发射机房、微波接收天线(设备)、节目收录室、节目存储室等荷载如何取值?依据何在?此建筑物的结构安全等级为一级还是二级?有过这种功能建筑结构设计经验的朋友给一点建议,在此表示感谢![ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-9-13 09:54 编辑 ]
图集上的抗震等级与结施中的结构安全等级是否是一个概念? 同个等级是否可套用图集中的锚固等级?
本帖最后由 honour1993 于 2016-3-21 11:18 编辑 关于建筑结构的全面总结
建筑结构的杂志电子版本,是2007年第06期的部分文章,我挑选了一些感兴趣的哦。
建筑结构的杂志电子版本,是2007年第05期的部分文章,我挑选了一些感兴趣的哦。
建筑结构几类等级的划分;
1、楼板筋、负筋伸入梁内距离是怎么确定的?2、负筋接头面积百分率到底是指单边接头面积百分率即同一种受力区,还是指整个截面的接头面积百分率?最好说出依据。
