钢结构梁柱节点刚性连接可以用全螺栓连结,也可以腹板螺栓+翼缘焊接,或者全焊接。请问这几种刚性连接区别在哪里呢?本人之前在门式厂房项目中,屋面梁和柱是用全栓接的。现在有个管架和钢平台项目,不知道梁柱的刚性节点采用何种形式较好?
1、屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开问时,在第一个开问的相应位置应设置刚性系杆。 2、柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。 3、当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。 4、当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。 5、在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。 6、由支撑斜杆等组成的水平衍架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。 7、在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间。
防渗必须抗渗、抗裂才能防渗、不裂就不渗,整体防水抗渗效果不在于混凝土本身的抗渗等级,更重要的是能否具有抗裂性能。因此,抗渗比抗渗更为重要。是解决混凝土的防水难题,就必须解决混凝土的收缩,一直开裂,唯有膨胀剂可达目的。
求教各位大侠前辈,要建模 连体结构 中间连廊柔性连接 分析周期比,位移比,刚度比等指标,要用 midas building 还是要用gen 呢?望各位前辈不吝赐教。。。。
各位高手,砌体规范5.2.5中,关于梁端设有刚性垫块时,是否无论什么梁(不管刚度如何),其支撑有效长度a0均按式(5.2.5-4)计算,还是刚度很大的梁如深梁无需按此式计算,垫块按轴心受压计算呢? 兰定筠2012版实战训练第二套31题,刚性垫块上的两个力是否重合?
结构计算求三比,强刚板假应选取。若算内力与配筋,与前相反勿选取。【注释】三比:位移比、周期比、刚度比。强刚板假:强制刚性楼板假定。2016.7.12
来源:千万间(id:CXganggoulianmeng) 1.梁与柱的刚性连接 (1)梁与柱刚性连接的构造形式有三种,如图所示: (2)梁与柱的连接节点计算时,主要验算以下内容: ①梁与柱连接的承载力 ②柱腹板的局部抗压承载力和柱翼缘板的刚度 ③梁柱节点域的抗剪承载力 (3)梁与柱刚性连接的构造
这是个地下拱形巷道,上面堆积荷载为10KN/m2,具体尺寸见图纸,谁能告诉我怎么进行结构计算,最好有过程,油箱linweichuan@163.com,先谢谢了,
钢结构梁柱刚性节点抗震设计探讨
来源:钢结构 如有侵权请联系删除 点击免费试听课程:
小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?
我在鉴定设计时遇到一个概念的问题自己搞不清了,想请教大家,问题如下:在PKPM砌体结构计算模块,第三项“砌体信息及计算”中有个参数: 这个关于“
最近碰到2个工程,一个11层,一个20层。均不需要做地下室。我看了一下结构计算书,模型均从0.00建起,基础深埋。在-0.300的位置做了200厚的板,双层双向配筋,做了个刚性地坪。即将此刚性地坪作为上部结构嵌固端,但规范上未看到可以,请高手指点!
刚性防水套管(A型)的9项防腐原理和结构 刚性防水套管(A型)的9项防腐原理和结构:刚性防水套管(A型)就其字面上的意思,就是具有三层防腐蚀性PE钢管道。刚性防水套管(A型)是现今运用比较广泛,一种防腐性比较好的钢管道。刚性防水套管(A型)内执行SY/T0413-2002标准,刚性防水套管(A型)主要是两个部分,一部分是防腐层,另一部分是钢管,钢管主要有螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管。 刚性防水套管(A型)的防腐层内执行SY/T0413-2002标准,SY/T0413-2002将3PE防腐层的剥离强度、抗冲击的指标大幅提高,并明确规定了据一些专用料炭黑含量,保证了3PE防腐层的机械强度和耐候性能,并加大了补口剥离强度(即热缩套、热缩带的对底漆钢的剥离强度)抽测频次。外防腐层的厚度按以低、中密度聚乙烯为主的德标准DIN30670-1991来确定。 刚性防水套管(A型)执行标准:螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2008(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-
论文简介:刚性悬挑平板网格结构广泛应用于中小型体育场,然而目前针对悬挑结构风振理论却没有得到很好的发展。由于缺乏相关的研究可供参考,使得在该类结构的设计过程中往往凭经验选取一个风振系数进行设计计算。 投稿网友:ahaknow 上传时间: 2013-10
根据中国建筑防水协会与北京零点市场调查分析公司联合发布《2013 年全国建筑渗漏状况调查项目报告》显示,我国新建和既有地下建筑有57.51%存在不同程度的渗漏问题,过了质保期后渗漏率基本达到100%,我国建筑工程防水现状不容乐观。 建筑地下工程存在渗漏必然会影响建筑质量安全。因此要高度重视地下渗漏和建筑工程质量问题,找到能从根源阻断地下渗漏的办法,才能有效提升建筑工程质量,保障建筑安全。 长期以来社会对建筑地下防水工程的重视程度远远不够,人们对于地下工程防水技术复杂性、综合性认识不足,认为渗漏对结构的安全影响不大,没有对所建工程地下水环境规律进行分析,这是大家普遍存在的误区。在设计和施工上对防水工程简化处理,缺乏有效的防水方案设计以及选材、施工方式方法不当,造成工程建设出现一些问题,渗漏频发。
钢结构主梁两侧均有次梁时,主次梁节点若采用刚接,则可形成连续次梁,能大大减少次梁断面和变形,可是很多设计单位均将主次梁节点做成铰接,不知为何??,请高手指点。
该计算书用exel编写,可自动计算地基承载力、基础宽度和高度,适用于砌体结构墙下刚性基础的计算。现上传以供新手参考,望大侠指正。
