  • ETABS和3D3S计算的桁架模型
    一个54米桁架,三层楼面荷载,分别用ETABS和3D3S计算,计算结果相近,但3D3S不能计算竖向地震力,否则会出错.现将计算模型传上.
  • 管桁架结构计算模型的选取
    管桁架结构计算模型的选取
  • 管桁架要不要计入模型整体计算
    如题,各位大神,最近手头上一个活,是个报告厅,然后座位上方的屋面领导要求梁用管桁架做,不知道管桁架要不要计入模型整体计算;还是建模时按照系杆建,然后再另外单独算管桁架
  • STAAD.pro 钢桁架计算模型
    STAAD.pro 钢桁架计算模型
  • 跪求跨径80m的桁架拱桥midas模型!
    最近一直在研究midas civil但是对桁架拱桥一直没搞得很明白,想看看大师们的思想?小弟在这谢过了~25723113@qq.com
  • 空间管桁架三维整体模型3D3S9.0
    职工体育馆活动中心,采用空间管桁架做前期方案计算,用3D3S9.0计算,整体空间建立模型,大家互相学习探讨下!
  • midas桁架、简支梁、框架、曲线梁的模型介绍
    midas里面有桁架计算模型及讲解、简支梁计算模型及讲解、框架计算模型及讲解、曲线梁计算模型及讲解都是些简单大概的介绍。希望大家会希望
  • 上传一个65米刚桁架staad模型
    一个成品油管线跨越桁架,净跨65米,桁架高3.5米,上下弦及支撑采用钢管
  • [笔记]等边三菱椎拉压杆桁架模型的轴力公式
    实干、实践、积累、思考,创新!  直接看图。
  • GEN计算的36米弧形空间桁架转换模型
    最近GEN做了个转换桁架,本项目为超限项目,桁架为2榀弧形,桁架采用型钢砼。
  • 新人请教:我的桁架模型什么柱底荷载特别小
    新人请教:刚学习sap,向前辈请教一下我的模型sap算倒三角管桁架为什么柱底荷载特别小?恒载活载按节点输入,计算后显示每个荷载10+kn,可是柱底荷载只有1.9KN,不知道什么原因?模型见附件,希望前辈帮帮忙,在线等。。
  • 主跨240m上承式钢管混凝土桁架拱桥模型
    主跨240m上承式钢管混凝土桁架拱桥模型,7.41版
  • 求助!迈达斯钢桁架斜拉桥模型的运行错误
    刚建完模型加了个自重运行了下,结果就报错了。。。想问下如何解决啊 -----------------------------------------S T A R T I N G       S O L U T I O N MULTI-FRONTAL SOLVER AVAILABLE MEMORY =   11.1 GBYTES ENTRY PHASE FOR RENUMBERING ENTRY NUMBERING_EQN  ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD  THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FOR
  • 求助!求大哥看下钢桁架斜拉桥的模型哪里错了。。。
    刚建完模型,然后只是加了个自重算了下看能不能行,结果真出错了。。求各位大哥帮忙看下咋改啊 MULTI-FRONTAL SOLVER AVAILABLE MEMORY =   11.1 GBYTES ENTRY PHASE FOR RENUMBERING ENTRY NUMBERING_EQN  ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD  THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.   ELEMENT NO. :  14900  OF   14900 ENTRY SOLUTION PHASE <
  • 一个钢桁架模型,这样的结构的合理性
    单跨两层房屋,因为各种限制采用了这样的结构形式:混凝土柱9米高,柱顶支撑18米H型钢桁架,桁架下弦节点连接侧向钢梁做压型钢板混凝土组合楼板,桁架上弦设置檩条等铺彩钢夹心板。柱距有6米。所有杆件均采用HW200X200型钢。上弦节点间距1500,这样杆件截面超过1/10,需要怎样考虑弯矩,H型钢节点做法有无图集规范做法?还是直接溶透焊接连接或是参照框架-支撑结构的节点做法?
  • 桁架与工字梁等连接时,在3D3S中如何处理计算模型?
    如图所示,当桁架与工字梁等连接时,在3D3S中如何处理计算模型才比较符合实际情况呢!?图中的上半部分是结构的实际连接情况,图下的下半部分是在软件中建模时情况,在建模的过程中,我们发现桁架的下弦杆居然是悬空的了,这与实际结构是严重的不符的,实际的情况是桁架的下弦杆是与工字梁的下翼缘连接的,而在建模中,每一根杆件软件只模拟成一根轴线,所以造成了桁架与工字梁连接时的悬空情况,大家碰到这种情况是一般是如何模拟实际结构的!?
  • 基于桁架拱模型的抗剪承载力计算方法
    摘要结合桁架拱模型。通过对国内外众多试验数据的分析.提出了基于模型改进的钢筋混凝土梁抗剪强度的计算套式 其中剪力分别由杆架模型和拱模型承担 公式与26个试件的实_驯值相比较,具有良好的精度.并能充分发挥材料的性能差键词 桁架拱模型;钢筋混凝土;抗剪承栽力;软化强度贾平一 李延涛 王立军
  • 新人请教:此演示里面的桁架具体是怎么建的模型?
    3D3S功能模块演示下载区里的空间桁架http://www.tj3d3s.com/mokuai/download/hjg.exe 中的桁架具体是怎么建的模型?
  • 讨论:在midas/gen里,计算桁架结构的模型问题
    :handshake 在midas/gen里,计算桁架结构的模型的时候,使用桁架单元与使用一般梁变截面梁单元+释放端部约束建模,最后的结果差别有多大?大家一起讨论一下
  • 基于压杆和软化桁架模型的钢砼梁柱节点抗震设计方法
桁架模型
桁架模型专题,为您提供桁架模型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架模型 相关的专业交流讨论,更多桁架模型相关内容请访问
结构加固规范
结构论坛
