本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
结构外行看建筑-长见识了
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
事实证明加拿大木结构建筑在地震中具有优越的保障生命安全的性能。与其他形式的房屋建筑相比,平台框架式木房屋是地震时最安全的地方之一。 在过去的50年中,我们对由地震造成的风险以及在地震时生存能力的认识都得到了提高。但与此同时,人口的急剧上升和城市密度的不断增长也增加了人类的地震风险。 地震是地质板块在移动中能量的突然释放。世界上有些地方,如北美的西海岸,是地震经常发生的地区。那里的建筑物必须抵抗很强的地震力。这些地震力取决于地震的强度、震源的远近、造成地震的地质运动的类别,以及给定建筑物周边的地质状况。 每种结构都有其独特的特性,例如其刚度和强度,因而对地震力的反应也不同。地震使一栋建筑物产生水平和垂直震动。水平力又称为侧向力或剪力,它是对抗震设计的真正挑战。 木材可承受振动 作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其他材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其他建筑物大。木框架系统的另一个额外优势是其柔韧性优于其他材料,可以吸收并消散能量。 木材在加拿大被用于建筑时,几乎总是被用于具有轻型框架
建筑物的防火安全既是个人责任也是公共责任。最大限度地减少火灾危险和提高防火安全是每个人的责任,这包括建筑物管理员、建筑官员、建筑构件制造商、建筑设计师、建造商,尤其是建筑物居住者。加拿大火灾损失统计数据表明,木结构建筑物与其他所有建筑物一样安全。 生活方式:防火安全的关键 居住者可以通过以下两种方式使其房屋的火灾危险降到最低:定期检查房屋以及注重放火安全的生活方式。这包括一些常识性的预防措施,如不要在床上吸烟、不要在地下室中储藏易燃液体、使可燃材料远离热风炉及热水器、留意正在烧煮的食物、在厨房里放置灭火器、特别注意壁炉和蜡烛等明火周围、确保所有的烟雾侦测器具有良好的工作状态。仅仅在穿长袖睡袍时稍加注意便可以避免许多火灾的发生。 人们正在有意识地吸取这些经验教训。例如在加拿大,生活方式的变化对防火安全生活的更好了解、吸烟率的下降、烟雾侦测器的广泛运用—使加拿大的火灾死亡在过去的20年里减少了将近50%。 木结构建筑物是安全的 北美的火灾损失统计数据显示了一个令人惊奇的事实:就防火而言,人们在木结构房屋中与在用其他材料建造的房屋中
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
此结构算是底部框架+上部门刚,首层层高9米,有两个楼梯,一个货运电梯,一个配电房,卫生间,还带一台10t电动单梁吊车,二层为办公区。建筑平面见上传的图。这么小的一个东西,居然什么东西都具备了,框架、门刚、吊车、楼梯、电梯、配电房,我现在的问题是,1.此结构在计算时,能否直接用STS框架模块建模,然后按门刚进行屋面与墙面的设计?2.这个结构在布置的时候,有什么特别的地方?比如,首层需要设置柱间支撑吗?柱间支撑设置在第几跨合适呢?3.框架梁跨度这么大,还要承受组合楼板的重量,算起来很大怎么办?希望有人指点一二。希望有人指点一二。
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
求助:二次结构的砌体及抹灰的量用什么方法算又快又准啊?尤其是对各种在同一层却层高不同的楼栋,比如整体车库与他里面的几栋主楼的层高存在高差,诸位有没有什么好的方法哦!PS:本人主业施工管理,算量次之!
这样的结构建3层半可以吗?谢谢!!!
01 横梁的基本结构 就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于框架结构,主要是由梁、柱、板构成。 横梁:一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。 钢筋:梁中包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。纵筋直径14-22mm,箍筋直径6-12mm,腰筋直径10-12mm。
用40×80壁厚2个的镀锌方管制作长条下滑挂梁,间隔500一个小夸,随后用M12膨胀螺丝打入(混凝土梁)下掉梁固定方式为两侧固定,顶部固定。另两侧有三角托体,为等腰直角三角形尺寸为1.5×1.7左右.固定在两侧框架柱如图。
你们管这个也叫非结构构件?! 关于什么是结构什么是非结构,在结构工程专业的内外之间存在一个认知的鸿沟。
麻烦请教一个问题 有一个山地上的框架结构 地下一层4.5米 地上2层共10米 建筑西侧及北侧室外地面10米 东侧及南侧无覆土室外地面为0 现如果将挡土墙算作结构一部分 必造成刚度不均匀 扭转不规则 所以是否可以把挡土墙与整体结构脱开 节点又该如何处理呢
