最新的建筑地基基础设计规范-2002:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813[ 本帖最后由 hongyue2813 于 2010-8-13 16:53 编辑 ]
贵州建筑地基基础设计规范
建筑地基基础处理设计规范
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 编辑 [url=]建筑地基基础设计规范2011[/url]
建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中“特征值”一词的说明(转贴)一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形
请问高手:《建筑地基基础设计规范》第63页的公式(8.2.7-4)(8.2.7-5)是怎么推倒出来的,请高手解答!谢谢!
建筑地基基础设计规范的标准组合Sk=SGk+SQ1k+...... 其中SGk按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值。是不是永久荷载*分项系数?求教
建筑地基基础设计规范2002版
地方性规范之一,待续。。。
8.4高层筏板基础8.4.5梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。8.4.7平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。我想问一下:这冲切和剪切有啥区别?为什么平板式筏基就不考虑受剪切承载力的要求?
建筑地基基础设计规范2011.pdf
建筑地基基础设计规范附录C.0.2规定的试验基坑宽度不应小于承压板宽的3倍这个承压板宽度是指短边还是长边,还是说基坑宽度不小于对应的同方向板宽的3倍??
建筑地基基础设计规范
建筑地基基础设计规范理解与应用(pdf)
建筑地基基础设计规范8.4.11说:“梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横向的底部钢筋尚应有1/2~1/3贯通全跨,且其配筋率不应小于0.15%,顶部配筋按计算配筋全部连通。”其中:其配筋率不应小于0.15%指的是不是指的通长筋的?
建筑地基基础设计规范-2011(报批稿)
浙江省建筑地基基础设计规范.pdf
建筑地基基础设计规范条文说明
最近做了个成都的项目,用到的成都地区建筑地基基础设计规范,跟大家分享一下
建筑地基基础设计规范
建筑地基基础设计规范专题,为您提供建筑地基基础设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑地基基础设计规范 相关的专业交流讨论,更多建筑地基基础设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
