由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,由于季节的特殊性,冬季家装施工过程中应注意以下细节: 1、防止干裂 冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸或豆包布,能起到一定的预防效果。 2、控制温度 冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。对于已经供暖的房间,较高的温度对施工是有利的,但要注意作业面失水过快而造成干裂的问题。瓦工用的沙子应仔细过筛,不能有冰块,根据实际施工需求适当添加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,水泥不能在露天施工,要做好防冻。 3、留出缝隙 遵照热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。 A、冬季施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如; B、铺实木地板时,四周要留出2毫
最近不知怎么的,楼板浇完混凝土后都进行二次压光和盖薄膜、毛毡了!但是楼板还是有裂缝,且个别部位还出现贯通缝,什么原因呢?
其实,冬季家庭装修出现的问题,大部分气候的因素只是引子,并不是根本原因,根本原因还在装修时材料选择是否适当和施工工艺是否规范上,如果材料合适、工艺没问题,居住时,就会省去很多麻烦。相对于冬季容易出现的问题,更值得注意的是冬季施工时要注意的事项。 木材不要马上使用。很多家庭装修都是到什么环节才会有相应的材料进场,但是,冬季施工时,木材最好不要一进场就使用,因为原材料一般都是露天存放,冬天室外温度很低,材料中的水分容易冻结,因此,进场后,最好在室温下停放3-5天,等木材“缓”过来后再使用。保证施工温度。冬天天冷,有集中供暖的房子还好,如果是分户供暖的房子,有些家庭装修时为了节省成本,不开暖气,但这样会影响施工质量。室温最好能保持在5摄氏度以上,温度太低的话,在刮腻子、贴瓷砖时,很容易水泥上冻,强度降低,造成空鼓、脱落的现象。 大风天别开窗。进行贴壁纸、刮腻子等工序时,要注意千万别开窗户,否则,风很大的情况下,很容易造成“假干”现象,表面上看起来、摸起来都干了,实际里面还没干,这就会影响后面工序的质量。 提高环保意
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
论绿化冬季施工
根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。免费课程视频,可下载 二、冬季施工危险源分析 1.冬季气温较低,施工作业面及道路容易结冰打滑,加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓,高处作业时容易发生高处坠落事故。 2.人员在使用电热取暖时容易诱发火灾及触电事故。 3.受大雾、大雪等恶劣天气影响,容易引发电力线路断线、短路等从而导致人员触电。 4.冬季较为干燥,在作业现场材料堆放区由于疏忽容易引发火灾。 5.低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化,加之道路湿滑,冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。 根据上述危险源分析,冬季施工中容易发生以下几项安全事故: 火灾 触电 高处坠落 针对以上易发事故,施工中应提高警惕进行预防。
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
水的立管定位和暖的立管和支管的定位问题,大家在施工的时候是看图纸吗?图纸在设计的时候立管只是个大体的位置,没有距墙的具体距离,施工怎么做?
现在进入冬季了,但是我们公司还有工程下来.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管线.请问前辈指教..例如 挖方 ... 砼浇筑 等等...我们单位现在在室外打暗渠的盖板 我们这里的气温现在是零下9度左右 请教高手 打盖板的时候怎么才能让混凝土强度上来?
由于某些因素,今年专升本刚刚毕业,感觉比人落后了很多年啊!刚刚过了三个月试用期才1500一个月,不知道以后的路啊!想辞职,可是来回折腾不好,我现在是急于立业啊!呵呵。我是学园林和土建的,这些都要实际的技术经验,感觉时间太漫长了。既想在施工公司干一年学经验,可是工资低,很想转到设计公司,因为现在自己学的各种软件处在“巅峰”状态吧,害怕一年后就忘了,现在差不多什么图(方案图,施工图,效果图,但具体园建的细部结构需要学习)都能画了,真不知怎么选择。现在已经跟工程公司签约,不想随便毁约,公司地址也挺偏的,但实力不错,做的都是上千万工程。现在在杭州,感觉出门在外真不方便啊!主要是我们合肥那机会少一些。不管怎么样,以后会从事景观设计这条路。不知道一年后找设计单位怎么样,还是年初毁约找?现在是三无人员啊!是狗狗的,哎[ 本帖最后由 yxl110120 于 2008-10-26 20:00 编辑 ]
冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
目前所在城市白天15度,夜间7、8度左右,昨晚十点浇筑的混凝土,今天下午2点拆柱模可以吗,看混凝土颜色的话还没有完全发白,5m高的柱子,不会有什么问题吧。
冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
只知道沥青基层上设置透层、封层,沥青层直接设置粘层,但是各层施工的时间不是很清楚,比如沥青粘层是上层施工前大概多久施工,沥青透层又是什么时候施工,是水稳基层碾压以后施工,还是沥青下面层施工之前施工,具体有什么要求,希望懂的人帮我解惑!万分感谢......
收录于话题
如今,随着天气的变化,秋冬季也悄悄的来了,冬季装修只要在施工过程中注意一些细节的把握,完全可以保证工程的质量。很多人不知道在建筑行业中,防水施工也需要注意很多问题,不同的防水产品,其性能有所差异,正所谓“三分材料,七分施工”,倘若不能遵照正确的施工步骤,就无法发挥良好性能。那么秋冬季防水施工时防水涂料的使用方法是怎样的呢?今天就由深圳卓众之众防水材料厂家的小编为大家介绍: 使用的方法 1、如是双组份的产品,将配料按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比,调整涂料粘稠度,满足里面和平面不同部位的施工要求。一般可采用电动搅拌器
