论绿化冬季施工
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
1、10-15cm的行道树(榉树、朴树等)栽在树池里一般打什么支撑;2、绿岛1.2m宽,行道树一般间隔多远,下面满栽两种色块,长度放多少合适。
冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
现在进入冬季了,但是我们公司还有工程下来.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管线.请问前辈指教..例如 挖方 ... 砼浇筑 等等...我们单位现在在室外打暗渠的盖板 我们这里的气温现在是零下9度左右 请教高手 打盖板的时候怎么才能让混凝土强度上来?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
本帖最后由 和平卫士 于 2015-1-14 08:45 编辑 屋顶及庭院花园绿化工程中在实际施工过程中,绿化种植放样及土方施工放样的重要性常被忽视。因此,下面就对花园施工放样常见问题做较为详细的介绍。 (一)要做好绿化种植和土方施工放样,首先要理解施工放样的重要性。 1、花园施工放样的重要性
收录于话题
杭州绿化施工企业常用表格欢迎大家来顶顶顶。下了留句话吧
北方的建筑朋友们,大家看一看,不错的!
:hug: 北京地区现在已经进入冬季施工期了,我们有一个小区,现在要开始做小区外线管网,需要注意什么及控制要点都有些什么?:hug:
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
是我花了好多钱买的,先传一点,要是好的话继续传,光CAD图纸就100多个M图 纸 目 录1 SZ-1 A0 阳光名邸别墅区景观物料平面图2 SZ-1A A0 阳光名邸别墅区景观竖向标高平面图3 SZ-2B A0 阳光名邸别墅区景观施工放线平面图4 S-1 A3加长 商业街物料及索引平面图5 S-1A A3加长 商业街竖向标高平面图6 S-1B A3加长 商业街施工放线平面图7 S-1-1 A3 铺装大样详图8 S-1-2 A3 挡墙一及停车位施工图9 S-1-3 A3 树池坐凳及入口标识施工图10 S-1-4 A3 跌水施工图11 S-1-4-1 A3 1-1,2-2,剖面图12 S-1-5 A3 入口雕塑小品施工图13 S-1-6 A3 人行入口平面及剖面图14 S-1-6-1 A3 入口特色亭施工图15 S-1-7 A3 花岗岩台阶施工图16 S-1-8 A3 欢腾的水施工图一17 S
某学校的全套施工图纸,包含水电等,景观含廊、台、池、亭,等极为丰富,不下后悔哦
大家好,现在有个问题想请各位给点好的建议。我现在的项目在江苏常州,目前由于快到春节了公司要考虑从甲方多收回点资金,以缓解过节的资金压力,要求尽量赶工期。目前常州的天气平均气温在10°~20°之间过段时间还要降,混凝土强度来的比较晚,夏天的时候是四天半一层,要满足公司下达的任务至少要保证有这个施工速度。目前比较麻烦的就是天气冷混凝土强度上不来模板拆不下。请各位帮我出点主意,给点建议啊小弟在此感谢大家了。
大连某工程冬季施工方案
