宝冶高强无收缩灌浆料(简称:加固灌浆料)选用优质高强度骨料、混凝土外加剂等干混材料为掺合料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成;具有加水拌合后可灌注的高流动性、微膨胀性、早期和后期强度高、不泌水等性能。 小编今天给大家介绍下高强无收缩灌浆料的施工说明: 1、灌浆料搅拌好后,须立即将搅拌好的浆料进行灌注,同时要确保灌注过程中空气能够通畅排出。 2、进行设备基础灌浆时,需确保提供足够的压力以维持灌浆料持续地流动,搅拌好的材料须在30分钟内完成灌浆,并要确保施工必须连续作业,在难灌注的情况下,可以使用引导条,但不宜使用振动设备。 3、大面积或大体积灌浆时,需将不含泥的骨料加入到灌浆料中以降低固化过程中产生的热量,加入骨料的重量不能超过灌浆料50%~
基础处理
上一篇小编和大家讲了,压浆料在夏季施工时应注意那些以及一些保养措施,那么灌浆料在夏季施工需要注意什么那?今天启程路桥小编就和大家说说灌浆料在夏季施工时应该如何“摆好姿势”。 首先需要了解灌浆料在夏天的特性: 在夏季使用灌浆料浇注时,固化速度特别慢,凝固后十多小时,温度不是问题,操作没有问题,固化后的强度是否能满足要求?这到底是什么? 在夏季,灌浆料一般不添加到早期强度,你不凝固超过10小时,表明水加入多一点,固化后的强度并不表明灌浆料本身没有问题。灌浆料一般为早凝两小时,冷凝结束10h。 这些都与天气有很大的关系,当温度变化时,湿度将增加。 与水有直接关系,如果你看到灌浆料非常薄,事实上,在这个时候,水已经增加了,125-135%的酒吧,每个制造商的数量也不能去。 夏季灌浆料施工技巧: <
1、为保证灌浆料的均质性,由大型灌浆料搅拌站集中搅拌;在主体工程灌浆料作业前利用垫层灌浆料浇筑施工;充分考察、计算了搅拌站到施工现场的运输时间、坍落度损失、出料温度、浇捣后温度变化;正式开工前,专门浇筑小试验墙,以试验池壁光滑程度与气泡状况,为工程施工做好技术准备。2、考虑到灌浆料缓凝后双侧池壁模板的压力增加,重新进行了模板拉杆承载力计算,拉杆有原设计的M16加大到M20,以保证模板的稳固。3、施工缝清凿到位,出现新茬,露出碎石;止水带、止水钢板位置正确,无污染物和无浆皮附着。4、严格振捣操作,既保证灌浆料的密实度,又使气泡易于逸出,不聚集在池壁表面。通过试验强进行了比较总结,要点是;浇筑一层,振捣密实一层,层层振捣;分层厚度根据浇捣一层的时间来确定,保证下一层浇筑时,先浇筑层不发生初凝;确定振捣位置及程序,防止振动模板和钢筋;池壁浇灌时采取两单元池壁同时浇捣方式,既能保证分层浇筑时间,又保证了泵车运行的连续性;池壁顶端采用去除浮浆重新填补新料方式,保证顶端浮浆厚度不超过5~10min,避免因浮浆厚度过大产生顶端裂纹而形成贯穿裂缝;在重要部位采取二次振捣,
加固工程选用灌浆料越来越遍及了,跟着修建加固商场的兴旺,越来越多的新型建材也齐头并肩上来,可是咱们的施工人员真的吃透了吗?吃透了资料的物理、化学、应力等目标了?对此咱们厂家的灌浆料技术人员曾对一个工地发生的裂缝亲身一条缝一条缝地凿开,磨开,劈开,查验,做出具体记载和方位,讨教教授对受力点的力矩、弯矩进行剖析,建模。得出结论:施工中水灰比较大,形成有些浆料过大,骨料几乎没有。也即是常说的“离析”。这样的裂缝需要将浆料有些凿除,从头支模,用大活动度灌浆料进行补浇,这时用一般灌浆料是不适合的,有必要选用粘接功能较强,骨料颗料细的大活动灌浆料。还有些裂缝是表面温差导致的微裂缝,不深,表皮进入2~3mm,缝宽也就0.3mm一下。用掺修建胶水1:2的纯水泥浆刷界面一道。基本上就能够了。至于其他的裂缝,要看是什么性质的,再去寻求解决办法。 加固房柱时,如依照正常的施工手法用灌浆料灌注3m高的柱子,整灌的施工办法是过错的,3m的高度满足灌浆料离析了,何况,你的钢板面和老布局面还有16mm的空隙。落在围箍上的残渣会快干,堵住下料的方向。我的主张是:用高位漏斗施工法。放一根D50的pvc管进入,
灌浆料冬季施工时除要按照冬季施工规范施工外,建议您使用早强型灌浆料,因为早强型的灌浆料相对通用型灌浆来说干的快,能做到2小时上强度。缩短了灌浆料初凝时间,使施工后的材料不易受冻。
无收缩灌浆料施工方法
进入冬季后,防冻型灌浆料开始大范围使用,但是具体施工细节还需要规范操作,不然不利于灌浆料后期强度的增长;首先,冬季灌浆料使用要根据具体天气操作,当气温低于零下十度时,建议用热水拌合;其次,冬季灌浆料加水搅拌均匀灌浆后,还要注意后期的保温,比如覆盖草苫子,加盖塑料布等,另外,冬季灌浆料严禁在未凝固情况下在灌浆料表面洒水。防冻早强型灌浆料施工简介:一、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。二、二次灌浆时,模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。三、混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不超过1000mm。四、水泥基灌浆材料拌和时,应按照产品要求的用水量加水。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量拌和直至均匀,搅拌时间不宜低于5min。拌和地点宜靠近灌浆地点,且要保证灌浆的连续性。每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30min以内将料用完。未用完部分不可加水进行搅拌。
一、产品特性1、高强、早强:可提供大大优于水泥基材料的抗压、粘结等力学性能,更高的早期强度。2、低放热峰值:可提供长达120分钟(25℃)的操作时间,适合大体积灌浆使用.3、无收缩:确保灌浆层最终成型后与承载面完全接触,保证设备安装的高精确度。4、卓越的抗蠕变性能:环氧灌浆料可长期在-50℃至+80℃冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形,保证设备定位长期准确。5、卓越的韧性:环氧灌浆料可以化解由动设备传递来的任何可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载。6、耐腐蚀性:可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。二、使用说明1、准备:接触EG-100环氧灌浆料混凝土表面,须凿除其表层浮浆并露出坚实基层,保证灌浆面清洁、干燥、无油脂。混凝土接合面外边缘磨出25mm厚倒角边,以大边缘处灌浆料与基础粘合面积;需粘和的金属表面应无锈蚀(达到SSPC-SP6的光洁度要求)。 2、制模:模板须坚实、搭接牢固,其内侧涂抹油脂、蜡或粘贴PVC胶带以便于脱模;为便于倾
说到高强度无收缩自流灌浆料不知道大家了解多少呢?接下来小编就给朋友们来介绍一下高强度无收缩自流灌浆料的养护工作,希望能够对大家有所帮助,一起来看看吧。 高强度无收缩自流灌浆料的养护工作分为常温养护和高温养护: 常温养护 1、灌浆前,日平均温度不应低于5℃,灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水,灌浆料表面不便浇水,可喷洒养护剂。 2、应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7d。 3、当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时,养护措施应根据产品要求的方法执行。 高温养护 1、灌浆前24h采取措施,防止灌浆部位受到阳光直射或其他热辐射。 2、采取适当降温措施,与水泥基灌浆材料接触混凝土基础和设备底板的温度不大于35℃。 3、浆体入模温度不应大于30℃。 4、灌浆后应及时采取保湿养护措施
灌浆料在使用中,引气剂不是必须使用的产品,有的情况可以使用引气剂可以提高灌浆料的程度,有的情况不需要使用引气剂,本文就主要谈谈灌浆料灌浆用引气剂使用的情况。 1、水泥非常细时,由于水泥非常细,造成不能很好的与空气接触,因此需要使用灌浆用引气剂。
高强无收缩灌浆料和水泥灌浆料是目前工程中常用的两种材料,有相似之处,也有不同之处。 今天小编就给大家讲讲高强无收缩灌浆材料和水泥在施工中的区别。 水泥、粉状水硬性无机胶凝材料。它可以在空气中硬化或在水中更好,可以将沙子、石头和其他材料牢固地粘合在一起。水泥是一种重要的建筑材料。水泥制成的砂浆或混凝土坚固耐用,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。水泥广泛应用于各类大型工程,但由于水泥的硬化强度不高,不能满足某些设备的固定要求,于是产生了高强无收缩灌浆材料。 无高强无收缩灌浆料是一种早强高强材料,在浇筑后1-3天内强度达到30Mpa以上,可缩短工期。 高强无收缩灌浆料施工时,
混凝土路面麻粒产生的主要原因是混凝土路面表面强度差。在外部冲突的影响下,混凝土路面面层材料在灌浆过程中脱落。在混凝土路面亚麻面修补方法方面,中国、德国、德国等国家的资深专家提出了灵活的混凝土路面修补材料修补方法。中国、德国和中亚地区认为,过于刚性的路面修补会增加路面的脆性,难以达到预期的修补效果。由于刚性混凝土路面修补材料的粘结强度有限,弹性系数大,修补后的路面在短时间内会出现裂缝。 柔性路面不同于刚性路面,具有较高的柔性和柔性。柔性混凝土路面修补材料具有粘结力强、抗弯性能好、老化少、与原有路面相容性好等特点。正是这些独特的产品,通过避免新的裂缝和维修后失去服务,使灵活的维修变得更容易。单身到未来的性维持角色。 过去主要使用环氧树脂和其他未达到最大限度的有机高分子材料。在以这种数值开始施工的过程中,存在以下问题:尽可能注意环境,从低温开始(低温凝固很慢,影响施工周期),灌浆料焊接(钢筋焊接需大于115m,其他需要会发生碳化,因为温度太高,原有的数值功能会丢失),防火(因为这种数值不耐火,遇火时信息太早)。 <
灌浆料施工工艺 青岛加固灌浆料 华千CGM灌浆料截面加大专用是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于设备基础二次灌浆,梁板柱加固,以及路面抢修工程等。 产品特点: 1.早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。 2.自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 3.微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与圆钢握裹力不低于6Mpa。 4.可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。 5.耐久性强:本品属
小编了解到河北灌浆料在大家的生活中应用广泛。例如住宅建筑建造、公路维护、桥梁加固、铁路维修等等。那么大家一定想知道河北灌浆料是经过怎样发展慢慢的变成如今这么尽人皆知的工程材料呢? 灌浆材料经历了相当一段时间的发展,根据其所用原材料的不同,大致可以分为以下四个阶段。 (1) 原始黏土浆液阶段:1802 年法国土木工程师查里士·贝里尼成功地利用灌浆技术将黏土浆压入地层,为港口城市戴佩维修加固砌筑墙,这是灌浆材料的开始。这一阶段的灌浆材料主要使用黏土、火山灰和生石灰等简单材料。 (2) 初期水泥浆液注浆阶段:1824年硅酸盐水泥出现之后,被广泛地应用在各类土木工程中,这其中也包括灌浆材料的改良。美国沃森第1次在溢洪道陡槽基础下灌注水泥砂浆,由此揭开了初期水泥浆液注浆阶段的序幕。在这一阶段中,灌浆材料所使用的主要原材料是普通硅酸盐水泥。 (3) 中期化学浆液灌浆阶段:由于普通硅酸盐水泥的粒径较大,因而以其为原料的灌浆材料在一些较小的裂缝中表现并不尽如人意,因而灌浆材料原材料的研究方向开始向化工产
听说华千公司的狼群计划了吗? 从下月1号起全面实行了。谁有内幕消息? 我看到他们的宣传了,内容如下:“狼群行动”——北京华千新技术有限公司“狼”——的许多难以置信的做法也值得借鉴。其一,不打无准备之仗,踩点、埋伏、攻击、打围、堵截,组织严密,很有章法。好像在实践孙子兵法,‘多算胜,少算不胜’。其二,最佳时机出击,保存实力,麻痹对方,并在其最不易跑动时,突然出击,置对方于死地。其三,最值得称道的是战斗中的团队精神,协同作战,甚至不惜为了胜利粉身碎骨、以身殉职。商战中这种对手是最恐惧,也是最具杀伤力的。“狼群”是一支有着严密组织纪律的队伍。“猛虎怕群狼”嗜血成性的狼群令自然界里所有的庞然大物不寒而栗。在它们的轮番围攻下,即使百兽之王也难以幸免于难。北京华千新技术有限公司是一家集生产、销售于一身的专业特种建筑材料制造商。回顾华千发展的历程,可以毫不夸张的说这是建材行业的一支新秀。其发展速度之快是建材行业无人能抵的。华千公司自2001年成立,以2300元为原始创业基金,以夹缝中求生存的口号,通过短短的几年的努力,从最初的小作坊式贴牌生产转变成为
HGM高强无收缩灌浆料 HGM高强无收缩灌浆料是在CGM灌浆料多年应用实践的基础上升级改进的第二代无机、高强、早强、微膨胀灌浆材料。产品特点1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力 不低于6Mpa。4. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。5. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。产品用途1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。性能指标项目型号 抗压强度(MPa) 竖向膨胀率(%) 流动度(mm)
如题,我们这由于现场抢修时间紧蹙,打混凝土时间来不及,现考虑用灌浆料打基础,节约时间,但不知道行不行,看了一下灌浆料的说明,都是二次灌浆,植筋等使用,我们这的基础有很大震动,那位给解释一下行还是不行,为什么,在线等待,跪求!!!!!!!!!!!!!!高手请出手
