知识点:夜间施工增加费
一、原公式为:夜间施工增加费=(1—合同工期/定额工期)*(直接工程费中的人工费合计/平均日工资单价)*每工日夜间施工费开支 二、分步分析:把上面公式分为3个部分进行分析、理解 (1—合同工期/定额工期)*(直接工程费中的人工费合计/平均日工资单价)*每工日夜间施工费开支=“节约工期比率”*“工程综合工日”*“夜间施工费单价” 1、(1—合同工期/定额工期)=(定额工期—合同工期)/定额工期,也就是说节约工期的比率。如计划工期10天,实际工期7天,则节约工期的比率为30%;或者说需多付节约工期30%的施工费。 2、(直接工程费中的人工费合计/平均日工资单价),“人工费”除以“工日单价”其实就等于“综合工日”。相当于工程实际发生的综合工日,因夜间施工费测算是按单位某一会计周期或定额测算周期进行计算的,所以标识为“相当于”,应该有助于理解。 例如某个工程综合工日为100工日。 3、每工日夜间施工费开支=夜班费单价,也就是说
问题补充:在新建单位工程的时候会选择冬雨季施工增加费,里面有不在冬雨季施工、部分工程在冬雨季施工的项目和全部工程在冬雨季施工的项目,这些选择有什么区别?
时下已入寒冬时节,如果近期仍有施工的项目,一般是要考虑冬季施工费的,如果不是在合同及清单内已明确包含了,那么此部分费用大概率是需要独立计取的。 那么冬季施工费都包括哪些内容呢?“冬期施工”和“冬季施工”,哪个叫法是正确的?按照定额费率计取后,混凝土外加剂的费用是否还能计算?现场搭设的生产混凝土的暖棚能索要费用吗?冬期施工都需要哪些手续? 这一系列的问题一定会萦绕在新经历冬期施工
向各位同行请教一个问题:施工预算中一般措施费中的“冬季施工费”按照《建筑安装工程费用项目组成及计算规则》解释:冬季施工期限为 每年的11月5日-第二年的3月31日。我做的预算施工期为7月-10月份,我认为不应计取,是否对?若常年计取是何种情况可以?谢谢!!
论绿化冬季施工
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
超高施工增加费、施工技术措施费清单计价实例
谁来给我指点一下预算?脚手架搭拆费、地下室施工增加费、高层建筑增加费、管道支吊架制作安装等一些要如何计算呀?我的QQ:314289634
1、高层超高增加费组成分人工费、机械费超高增加?2、施工方如何确定测算该部分的费用?3、超高增加费与垂直运输费如何界定?
我对公路定额不熟悉想请教个关于"行车干扰工程施工增加费"的问题"行车干扰工程施工增加费费率表"中费率的划分是以"施工期间平均每周夜双向行车次数"来区分的那是不是白天有行车而夜间没有行车就不计取了呢但是我白天的施工受到了干扰呀该怎么正确理解呢请熟悉的朋友能给我详细的讲解谢谢
各位大侠,我们现在做一个宿舍楼,他哪楼里面还住人,在我们施工时没有搬出来,给我们施工带来很多不便,这样的情况算不算施工与生产同时进行增加费呢?
我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
收录于话题
问题补充:本工程措施费按建筑面积包干,为了想结算时另外单独记取早强防冻剂费用,冬季施工时间节点内已办理具体施工部位的确认单,商品砼单价执行信息价,信息价上有早强剂相关单价,请问结算审计时这部分费用审计单位会以措施费面积包干而扯皮吗?个人认为:外加剂已构成工程实体不属于措施费范畴,理应单独记取。
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
请教各位关于超高增加费的计算:在电气设备安装工程预算定额中,定额高度为5米,若某建筑实际层高为5.5米,要安装顶棚上的吸顶灯,安装高度超过定额高度要计取超高增加费,那么计取到底是以哪部分的人工费为基数?是5.5米,还是5.5-5=0.5米的这部分??一直很迷惑,请大家指教!
