  • 冬季施工方案 措施(较全面)
    冬季施工方案 措施(较全面)
  • 夏季装修与冬季装修的比较 [施工常识]
    夏季气温高,空气湿度较大;而冬季气温低,空气比较干燥,两者的差别影响了装修的效果。主要表现在以下几个方面: 1. 土建工程。冬季过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,导致降低了工程的质量。所以土建工程最好在气温较高时也就是夏季进行较好。为如果腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至大面积开裂。在冬季腻子干得比较快,工程进度也较快。而夏季干燥的时间要长一些,工程所需时间较长。注意不要在雨季中进行此项施工。 2. 刷油漆。在冬季油漆干燥得很快,有效地避免了对空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。而在夏季效果稍差一些。 3. 装木地板。在夏季铺装木地板,板与板之间的缝隙要尽量小,避免到冬季因为降温缝隙变大影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。 4. 铺地砖。在冬季地砖、瓷砖在安装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样才不会在粘接时由于吸浆水,导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。
  • 防水做法问题 施工图 求救!!!
    防水做法问题 施工图 求救!!!
    :) 看好多施工图上的防水做法,发现了问题,有的钢筋混凝土在防水层的上面,有的是在下面。到底是那种正确呢?原理是什么???[ 本帖最后由 stone520stef 于 2009-7-28 11:57 编辑 ]
  • ] 防水混凝土施工作业指导书
    ] 防水混凝土施工作业指导书
  • 寒冷冬季装修 如何降低涂料施工的风险
    寒冷的冬天,室外温度较低,许多工程都要减少施工项目甚至停工“冬眠”,但这对一般的室内装修工程影响不大。具体到涂料方面的施工,还有着几个其他季节不可比拟的优势,不过还是要注意室内外温差,以免热胀冷缩,对施工好的墙面造成一定损伤。 为了把损伤降到最低,我们应该如何进行房屋装修呢? 1.冬季进行油漆涂料施工的优势首先,冬季的特殊气候条件能使墙表面腻子迅速固化,减少粉化、开裂,还能加快涂料的干燥时间,成膜效果好。其次,有利于甲醛的迅速挥发,减少有毒物质在装修材料中的残留量。
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 煤气窑 白灰窑冬季施工方案
    白灰窑冬季施工方案 钢结构 煤气窑
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 论绿化种植冬季如何施工
    论绿化冬季施工
  • 重视防水施工细节 营造干爽家居
    重视防水施工细节 营造干爽家居
    俗话说,慢工出细活,防水施工小细节不可忽略,不能为了赶工程而忽略了防水施工的一些细节。为了营造一个清爽的家居,您就多费点心把防水施工细节重视起来。 防水施工重基础:做好基层处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实、无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。而且基层表面应平整、无较大的缺陷、无明显的补痕。 处理方法一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
  • 装修重头戏 卫生间防水施工规范
    装修重头戏 卫生间防水施工规范
    卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • [2002] 建筑防水施工技术 {丁筱燕等}
  • 不敲瓷砖做防水靠谱吗 防水施工要点
    最近盛传一种卫生间免砸砖防水的方法,将防水材料兑水倒入卫生间,在不拆除瓷砖的情况就能做好防水,那么卫生间免砸砖防水是如何进行的呢,这样做的效果好不好呢,随小编一起了解下吧。 一、卫生间免砸砖防水的方法 1、断水源防水 首先要找到渗水的地方,将埋在瓷砖下面的水管做成明管,这样即使水管出现破裂的情况,只要将水源切断就不会漏水,也能起到防水的作用。 2、净水泥防水 将瓷砖之间的缝隙清理干净,特别是卫生间能够看到的水泥缝一定要清理好,之后使用净水泥与清水调匀,使用毛刷蘸取净水泥,均匀的刷到干净的缝隙里,可以都涂抹几次,这样也能起到防水的效果。 3、专业的堵漏的产品防水 与第二种防水方法相似,先把卫生瓷砖与瓷砖之间缝隙清洗干净,卫生间的水泥缝也清理干净,按照产品的相关说明调配好,也是用毛刷在缝隙里进行涂抹,速度要快,多刷几次。
  • 河南真石漆在冬季如何施工
    河南真石漆在冬季如何施工
    冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
  • 冬季大体积混凝土施工 裂缝产生原因分析
    平板式筏板,板厚1.6m,大体积混凝土施工期间温度:最低气温-1°到-3°养护方法:收面2次,覆盖塑料薄膜,再盖毛毡。产生裂缝位置,主要在延钢筋方向,其他部位有一些不规则裂缝。钢筋保护层厚度达到设计要求4-5cm,混凝土坍落度160mm请教现场施工的高手指导一下,裂缝产生原因、危害及处理措施、如果浇筑才能避免再次发生。
防水 冬季施工
防水 冬季施工专题,为您提供防水 冬季施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水 冬季施工 相关的专业交流讨论,更多防水 冬季施工相关内容请访问
