  • 关于夏季大体积混凝土施工的求助
    关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
  • 夏季装修施工该注意的五个点
    夏季气温较高一、勤通风,防止装修造成污染 为了防止在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要选用无毒和少毒的装修资料清单,还要做到装修房间的通风和空气净化。条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。二、防潮、防曝晒 夏季去湖南建材市场购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。雨季购买资料时,可适当选择干燥些的当资料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了另外,板材要防止强烈阳光的曝晒。如遇雨天湿度大时,贮存时需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料放在阳光直射的房间,阳光的曝晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此装修时要特别注意。三、壁纸、涂料应自然阴干 涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气湿润,为了让墙壁尽快干而打开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时打
  • 夏季施工阳台瓷砖选择注意要点
    夏季施工阳台瓷砖选择注意要点
    如果阳台不封装,可以使用防水性能好的磁砖,如果需要在阳台晾衣服,便应以防滑地砖为首选。如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。 由于夏季经常出现温度过高、过于干燥或者雨水过多、过于潮湿的极端天气现象。因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免发生质量问题。 在此,小编特别为您搜罗了适合夏季施工的装修资讯,希望能够帮助您在这个夏天里装出满意的爱家!如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。如果阳台不封装,可以使用防水性能好的磁砖,如果需要在阳台晾
  • 灌浆料夏季标准施工“良方”
    上一篇小编和大家讲了,压浆料在夏季施工时应注意那些以及一些保养措施,那么灌浆料在夏季施工需要注意什么那?今天启程路桥小编就和大家说说灌浆料在夏季施工时应该如何“摆好姿势”。 首先需要了解灌浆料在夏天的特性: 在夏季使用灌浆料浇注时,固化速度特别慢,凝固后十多小时,温度不是问题,操作没有问题,固化后的强度是否能满足要求?这到底是什么? 在夏季,灌浆料一般不添加到早期强度,你不凝固超过10小时,表明水加入多一点,固化后的强度并不表明灌浆料本身没有问题。灌浆料一般为早凝两小时,冷凝结束10h。 这些都与天气有很大的关系,当温度变化时,湿度将增加。 与水有直接关系,如果你看到灌浆料非常薄,事实上,在这个时候,水已经增加了,125-135%的酒吧,每个制造商的数量也不能去。 夏季灌浆料施工技巧: <
  • 大体积混凝土夏季施工方案
    大体积混凝土夏季施工方案
  • 混凝土夏季施工表面早期裂缝分析与防治
    摘要:本文介绍了具有较大水平表面积水泥混凝土产生早期裂缝的原因和防治方法。关键词:混凝土;夏季;施工表面;早期裂缝在混凝土施工过程中,刚浇注完成的混凝土上表面不能被模板等物覆盖而裸露在大气中,由于种种原因,其表面往往在开始养护之前就产生裂缝,特别是夏季施工,具有较大水平表面的混凝土,裂缝产生更为突出,如夏季施工的水泥混凝土路面、水泥混凝土桥面和桥面铺装等,均出现了不同程度的养生前裂缝。针对这一现象,本文根据这类混凝土夏季施工的特点,提出了一些简便易行的夏季施工早期裂缝防治措施。1、大水平表面混凝土夏季施工主要特点 1.1气候炎热、气温高 1.2混凝土的组成材料温度高 由于气温高、阳光照射,用于组成混凝土混合物的砂、石材料温度较高; 新出厂水泥,往往温度高,由于气候炎热,水泥中的热量不易散发,加上太阳照射等因素的影响,使得水泥的温度较高,某些水泥的温度可高达70℃。 1.3混凝土基础或模板等支承物的温度高 1.4裸露面大,受环境影响大 <
  • 夏季施工防火、防雷击、防毒
    一、防雷击小知识1.在危险来临之前,你一定要读懂警示。如果你能够听到雷声,那就说明你在雷击的距离之内,非常危险。提示:大部分的雷击事故发生在夏季。2.寻找庇护所时,要挑选那些封闭式的建筑物,开放式的建筑物是不安全的。远离建筑物内的电线、有线电话以及水管,因为电可以通过电线和水管传播的。一定要在雷电停止后30分钟再离开庇护所。3.如果附近没有封闭式的建筑物,但是你有一辆车,那就躲进车里吧。关上车窗,远离车内的带电装置。4.在没有庇护所也没有车的情况下,你只能双脚并拢,屈膝蹲下,这个动作可以帮助你最大限度地减小双脚与地面的接触面积。用双手捂住耳朵,以预防耳膜被雷声震伤。如果你不止一个人,彼此之间的距离至少要6米,因为多人站在一起很可能会群体遭到雷击。5.在预计会有雷雨的情况,不要坐船。但万一雷雨突发而至,而你又不能下船,这时你
  • 夏季施工沥青防水卷材工艺流程!
    “热浪”包围之下,有如许一群人,他们头顶骄阳、手持喷枪、脚踏热土、汗流浃背……他们是一群靠天用饭的防水工。  进入夏日当前,天下多地呈现低温天气,防水卷材大面积空铺时,经暴晒之后卷材表面温度会高于环境温度30℃以上,卷材下面的氛围受热收缩无法排出极易孕育产生空鼓征象,招致卷材拉伸,夜间温度降低,卷材冷却回缩,如此反复冷热交替孕育产生的热胀冷缩,容易造成卷材搭接边(分外是短边)部位呈现回缩征象;自粘卷材在低温天气下自粘胶会变的更软,容易呈现欠好揭失隔离膜征象,为制止上述题目的产生。 特做如下提示:
  • 夏季装修与冬季装修的比较 [施工常识]
    夏季气温高,空气湿度较大;而冬季气温低,空气比较干燥,两者的差别影响了装修的效果。主要表现在以下几个方面: 1. 土建工程。冬季过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,导致降低了工程的质量。所以土建工程最好在气温较高时也就是夏季进行较好。为如果腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至大面积开裂。在冬季腻子干得比较快,工程进度也较快。而夏季干燥的时间要长一些,工程所需时间较长。注意不要在雨季中进行此项施工。 2. 刷油漆。在冬季油漆干燥得很快,有效地避免了对空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。而在夏季效果稍差一些。 3. 装木地板。在夏季铺装木地板,板与板之间的缝隙要尽量小,避免到冬季因为降温缝隙变大影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。 4. 铺地砖。在冬季地砖、瓷砖在安装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样才不会在粘接时由于吸浆水,导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。
  • 夏季装修施工,玻璃贴膜必不可少
    夏季装修施工,玻璃贴膜必不可少
    活动说明: 随着玻璃应用越来越广泛,随之而来的问题也突显出来:保温隔热性极差、易碎、不隔紫外线等,玻璃功能膜的面世让这些问题一扫而光。为回馈广大客户对我公司的厚爱,特启动夏季送清凉优惠活动,隔热膜让您这个夏天不再炎热!活动详情: 原价298元的希拿隔热膜JL49,现在6折178元,优惠+赠送; 满10平米,6折优惠; 超10平米,买一平送一平; 免费上门测量施工; 由我公司施工均可享受质保。
  • 夏季混凝土施工质量控制措施
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:26 编辑 夏季混凝土施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土会产生许多不利影响,因此我分部对混凝土夏季施工采取如下控制措施: 1、夏季墩台身混凝土的开始浇筑时间,安排在下午5:30分以后。浇筑时间避开炎热的白天,严格控制混凝土内外温差。 2、控制混凝土拌合物温度,切实采取有效降温措施。降低混凝土拌合物的温差,首先降低原材料的温度,特别是降低比热最大的水和用量最多的骨料的温度。 (1) 粗骨料降温 采用提前淋水散热效果较好,此方法是最经济、最有效的。要严格控制含水量,调整施工配合比。 (2) 细骨料降温
  • 预制箱梁混凝土夏季施工质量控制
    混凝土的夏季施工,多数施工单位不像冬季施工那样作为一项专门课题予以重视。但随着施工高速化、结构大型化和建筑造型多样化的发展,施工质量和功能的要求也越来越高,加之无数经验教训,促使人们对混凝土的夏季施工越来越重视。江苏宿迁京杭运河二号桥全长878.76,净-22+2*1.5m。主桥为三跨预应力混凝土连续梁,引桥为20m预应力空心板。桥孔布置17*20m组合箱梁+(47+75+47)连续梁+18*20m组合箱梁。工期20个月,根据施工总体计划,箱梁280片预制安排在4~9月。正是夏季高温季节,6、7、8月份平均温度超过25℃,最高气温超过37℃。为搞好二号桥组合箱梁预制质量,必须对预制箱梁混凝土夏季施工质量进行控制,为此制订出相应控制原则和措施,以确保工程质量。 1 混凝土夏季施工特点 夏季施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土除有利的一面外也产生许多不利影响: 1.1 在高温下拌合和浇筑混凝土,水分蒸发快,诸多原因引起坍落度损失,难以保证所设计的坍落度,易降低混凝土的强度、抗渗和耐久性。若掺用减水剂的混
  • 夏季施工中自然灾害防范措施
    夏季施工中自然灾害防范措施 论文栏目:建筑施工论文 众所周知,建筑工程的质量与安全施工管理既包括“管”,也包括“理”。具体而言就是不仅要管好劳动力的组织和分配,而且要“理”顺各项施工工艺的流程。在建筑工程施工之前就做好各项质量与安全施工管理的准备,向作业人员交代清楚各自具体的施工工艺要求和施工技术措施,从而为施工任务的圆满完成和建筑工程施工安全目标的最终实现奠定坚实的基础。对于夏季建筑施工而言,尤其还要注意防暑、防雷、防雨等自然灾害,因此在建筑工程施工的过程中随时发现和纠正施工现场的各类违章、违规作业,将建筑施工关键危险因素的安全隐患扼杀在萌芽状态,以此来达到降低一般事故的发生概率乃至杜绝重大事故的发生的目标,并最终使得夏季建筑施工的质量与安全管理措施对自然灾害的预防能够达到一个让人满意的结果。本文对夏季建筑施工对自然灾害的预防进行了浅要的分析,并提出了一些有针对性的施工质量与安全管理措施。1夏季建筑施工对自然灾害的预防措
夏季施工
夏季施工专题,为您提供夏季施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与夏季施工 相关的专业交流讨论,更多夏季施工相关内容请访问
