国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
我国许多地方有较长的寒冷季节,但是由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。当环境温度降到4℃时,只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得像在天暖施工时的效果。本文主要介绍了冬季施工原理、施工技术以及施工安全。
冬季施工,混凝土养护过程中测温,请问测得的混凝土温度最低不能低于多少度呢,有没有标准,测得的混凝土温度低于多少度就不符合要求了甚至就会冻坏混凝土
现在进入冬季施工后,最近几天气温一直处于-5度以下,混凝土浇筑完成之后想要铺设棉毡布,我想请教大家一下:棉毡布什么时候铺最好,是初凝前还是终凝前,还是一遍找平一遍铺设?铺设时为了避免出现破坏混凝土表面的现象,应该如何铺设呢?请大家指教!!!
在冬季施工过程中,关于高层住宅浇筑完的砼的保温问题。室外最低为温度为-15度,砼浇筑完成后用毛毡、草帘子覆盖,周围洞口用彩条布封闭,里面生火养护砼。冬施规程中规定:砼受冻临界强度不应小于4mpa,请问大师们,这个4mpa如何在现场快速确定?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
现在这工地在混凝土浇筑后采用覆盖保水薄膜、保温棉毡作为保护措施,但有一个问题,就是浇筑完后盖薄膜可以边盖边收面,但是盖完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就没办法盖棉毡了,因为会留下脚印无法边盖边收面,这样保温就无法做到,若只盖棉毡就起不到保水作用,表面会形成大量的裂纹,请问这个该如何处理?
我的工程在辽宁沈阳现在出现了一点问题,现在请大家讨论一下,这个裂缝的成因,施工时间2005年11月1日制2005年11月15日,施工部位,五层梁六层板,梁截面大小800*450,钢筋分布底筋直径13 6/7 顶筋6根直径25 抗扭4跟直径14.板厚度120受力筋也就是底筋直径10的三级钢钢筋间距150.六层施工完成没有覆盖,有积雪冻融混凝土型号C30.
冬天气温相对较低,导致混凝土终凝时间延长,水泥水化速度降低,混凝土强度上升慢。混凝土使用的时候有哪些注意事项呢? 1、由于冬季气温较低,在混凝土收光过程中,表面不宜洒水。混凝土负温养护期间,表面不得浇水,在二次压实收光后,应用薄膜覆盖盖上草袋、蓄热保温。 2、根据《建筑工程冬季施工规程》1.1条规定,采用普通硅酸盐水泥配制的混凝土受冻临界强度应为设计强度标准值的30%,施工单位应根据实际情况在混凝土未达到临界强度之前,采取必要措施保护混凝土免受冻害。 3、加强与混凝土公司的联系,有利于合理组织运输车辆,保持施工现场尽量不压车,混凝土运至现场后应尽快组织浇筑。辽宁工程信息网 4、混凝土浇筑前应清除模板及钢筋上的冰雪和污垢、同时根据施工部位的特点,尽量使用低坍落度的混凝土,有利于提高混凝土的早期强度,加快工程施工进度。施工现场禁止向砼车内加水,以免引起质量问题。 5、混凝土底模拆除应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)4.3条规冬季混凝土强度增长较慢,为了准确掌握结构混凝土强度,在混凝土浇筑时除了
我们这个工程是在武汉,现在常温是2--12℃,由于进入冬季,气温较低,每次晚上12点前浇灌完混凝土时,到了第二天早上8点还有很多浮浆,地面较湿,有大面积积水,不能放线,影响施工进度。 但我们发现有个别没有盖薄膜裸露的地面就比较干些,而且我们的甲方和监理也都没要求我们必须要盖,我想问:冬季施工,浇灌完混凝土可以不盖薄膜么? 如果不盖薄膜会对结构有不好的影响吗?也会像夏天一样会引起花裂,楼板渗水现象吗?
根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。 ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。 ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。 ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。 ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带
浅析混凝土冬季施工措施(几种抗冻方法)摘要:阐述了混凝土冬季施工的一般原理,介绍了混凝土冬季施工的四种方法及选择依据。为确保由于工期限制,必须冬季施工工程的质量提供了参考。关键词:混凝土;冬季施工;措施;蓄热法1 前言我国西北地区有较长的寒冷季节。由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,当环境温度降到5 ℃时,只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期受冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得像在天暖施工时的效果。2 混凝土冬季施工的一般原理混凝土拌和物浇灌后之所以能逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到0 ℃时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相。这时参与水泥水化作用的水减少了,因此,水化作用减慢,强度增长相应较慢。温度继续下降,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全
请各位前辈高人说些实际易行的冬季施工措施,配以数字当然更好。 过多的理论措施就可以少谈些 ,呵呵,因为这些可以查到。关键是大家在实际施工中是怎么确保混凝土不受冻的。 在此先谢谢了
冬期施工时,混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土工程的质量还应检查混凝土在浇筑及养护期间的环境温度。 1)混凝土用水和骨料的加热温度。 2)混凝土的加热养护方法和时间等。检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录。 3)骨料和拌合水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次。 4)混凝土在养护期间温度的检查,不应少于下列次数: (1)用蓄热法养护时,每昼夜定时4次。 (2)用蒸汽加热法及电加热法养护时,升温及降温期间每小时1次,恒温期间每两小时1次。 (3)室内外环境温度,每昼夜定时定点4次。 5)检查混凝土温度时,应符合下列规定: (1)测温孔应绘制布置图并编号。 (2)温度计应与外界气温隔绝,并应在测温孔内留置不少于3min。 (3)测温孔的位置,当采用蓄热法养护时,应设置在易冷却部位;当采用加热法养护时,应在离热源不同位置分别设置。厚大结构应在表层及内部分别设置。 6)混凝土冬期施工时,
