摘要:加强市政工程给水排水管理,可以保证城市各类基础设施的正常运行,并为居民正常生活提供了保证。因此,市政给水排水工程的管理研究具有社会意义。如何更有效加强市政工程给水排水管理具有很强的理论意义,如何运用项目管理以及各种方法应用到市政给排水管理中。本文针对市政给水排水工程管理中的几个方面进行阐述。 关键词:市政工程;给水排水;施工;分析 Abstract:Strengthen municipal works supply water management of draining off water , can guarantee city normal running of infrastructure all kinds of, and has given security for resident’s normal life. So, the management research of the drainage system of municipal water supply has social effects. How to add more
本帖最后由 小怪兽队 于 2013-12-12 13:22 编辑 市政给排水管道施工建设是城市建设的重要任务,对整个城市的发展有着重要的影响。城市的建设发展离不开给排水管道工程建设,其质量的好坏,不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。市政给排水系统的大部分管网是埋在地下的,一旦出现问题将会影响生产装置正常生产,甚至造成火灾、爆炸事故,而且发现问题与解决问题需要较长的时间。因此,一定要及时发现城市给排水施工中存在的问题并及时进行解决。
详细介绍了市政工程测量的基础知识、测量原理、方法和应用等。《市政工程测量与施工放线一本通》共分15章,主要内容包括:市政工程测量基本知识、市政工程制图与识图、测量误差基本知识、常用测量仪器的构造和使用、常见测量方式、距离测量与直线定向、控制测量、地形图的测绘与应用、施工测量的基本工作、道路工程测量与施工放线、管道工程测量与施工放线、桥涵工程测量与施工放线、隧道工程测量与施工放线、市政工程变形测量、市政工程施工测量常用数据等。《市政工程测量与施工放线一本通》文字通俗易懂,叙述内容一目了然,着重于对市政工程测量人员技术水平和专业知识的培养,可供市政工程施工测量人员工作时使用,也可作为大中专院校相关专业师生的学习辅导用书。
城市遒路主道(3级标准),总长5060m。
一、市政给水排水管道应用现状分析 市政工程使用的管道,根据管道材质不同可分为:钢管、铸铁管、混凝土管和钢筋混凝土管、塑料管(包括钢塑复合管)四大类。 1、钢管:钢管一般分为灰口铸铁管和焊接钢管。 2、铸铁管:铸铁管按材质可分为铸铁管(亦称普通铸铁管)和延性铸铁管(亦称球墨铸铁管)。 3、混凝土管:混凝土管一般分为预应力钢筋混凝土管(pcp)、自应力钢筋混凝土管(spcp)、预应力钢筒混凝土管(pc-cp)、混凝土管(gp)和钢筋混凝土管(rcp)。 4、塑料管:塑料管一般分为硬质聚氯乙烯管(pvc-u)、聚乙烯管(pe)、玻璃钢夹砂管(frp)等。目前,我国市政管道品种多样,改变了以往只用混凝土管和钢筋混凝土管、灰口铸铁管和钢管等少数几种管道的局面,如城市供水管:管径小于600mm的有灰口铸铁管、球墨铸铁管、自应力钢筋混凝土管、钢管、pvc-u管、pe管等;管径在600ram~1 200ram的有预应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管、球墨铸铁管、钢管、frp管等;管径在1 200 mm以上的有预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、frp
排水、道路、桥梁部分
很好的书,如果够到上加精标准的话请版主考虑一下,这可是我千辛万苦找到的哦先来两个预览
武汉起飞
1.市政工程设计施工系列图集 防洪、防汛工程 (上册) 2.市政工程设计施工系列图集 防洪、防汛工程 (下册) 3.市政工程设计施工系列图集 给水、排水工程 (上册) 4.市政工程设计施工系列图集 给水、排水工程 (下册) 5.市政工程设计施工系列图集 消防、防灾工程 (上册) 6.市政工程设计施工系列图集 消防、防灾工程 (下册) 7.市政工程设计施工系列图集 园林、景观工程 (上册) 8.市政工程设计施工系列图集 园林、景观工程 (下册) 9.市政工程设计施工系列图集 道路、桥梁工程 (上册) 10.市政工程设计施工系列图集 道路、桥梁工程 (下册) 11.市政工程设计施工系列图集 燃气、供热工程 (上册) 12.市政工程设计施工系列图集 燃气、供热工程 (下册)
XXXXX市政工程施工组织设计
某市政工程安全施工组织设计
市政工程施工员专业与实务
我想问问去年论坛里的朋友 有没有用市政工程研究生学历报名的 用研究生学历的话 没有什么问题吧 我就怕他们只认给排水专业 不认市政工程专业 另外 我是山东淄博的 本科的时候跨专业考研 要是用本科学历报名的话 我得等到2016年 要是用研究生报名的话 今年就能
接一工程,是自来水公司的.室外部分给水总管支管到户水表的安装,水表后的至用户管不做,此室外部分给水管套用市政给水定额?还是套用安装第八册给排水管?
顶管施工中接口问题探讨 在顶管施工中,管子的连接应分为顶进中的临时连接和顶进结束后的永久性接口。临时连接主要目的是为了在管与管之间传递纵向力和横向力,同时保证管与管之间的接缝有一个有效宽度,以利于顶进结束后进行永久性接口处理。充分发挥管子接头的作用,首先,为了在管与管之间传递纵向力,需在管子接缝夹置弹性衬垫,衬垫必须发生塑性变形而同时又不会变硬,以便补偿管端的不平整度,现时衬垫的弹性应尽可能地小一些,因为在千斤顶卸载时,衬垫的弹性会导致由一节管到下一节管的回弹,致使推顶效果在每次卸载后都有一部分遭到损失。实践证明,作业这种衬垫最好采用软的到中等硬度的木材为好,因为木材具有所要求的全部性能,且较为经济便于加工。木制衬垫加工制作为圆环,就木垫环的尺寸而言,内侧应向内缩回一个永久性接口的深度,外侧与管外皮有一个有效的间距,木板厚为3cm左右。其次,就一条顶进管路的使用性能来说,管路的水密性也很重要,在上述所示的管子接头形式中,管路的密封采用双重形式,即第一道密封是通过在一节管子的细端与另一节管子的钢圈之间夹置一个橡胶胀圈取得的,橡胶胀圈须坚固又有弹性,而且耐压,橡胶圈装置同时
图纸简介: 市政工程路面施工图纸,包括路基,路缘石,施工缝处理等节点详图,可供参考。 投稿网友: qhl820540533 上传时间: 2014-07-16
给排水系统是市政工程的常见项目,主要功能是将城市生活污水及时运输排出,并且维持居民正常的水资源供应。从目前施工情况来看,给排水施工面临着诸多安全隐患,既损坏了系统结构功能的完整性,也会因返工次数增多而增加了成本耗资。施工单位在现场作业期间需加强给排水施工的安全管理力度,营造良好的工程建设环境。 一、市政给排水管道应用现状的分析
雨水管道应按设计规定的位置安装,悬吊管敷设坡度不小于5‰、埋地雨水管道的最小坡度必须符合设计要求。具体雨水支管与雨水口如何施工?一起来看看本文介绍!
