  • 请教,冬季施工应该选用什么水泥?
    在露天地面下桩子。应该用早强水泥,或者在硅酸盐水泥里添加早强剂,还是在硅酸盐水泥里添加防冻剂覆盖稻草保温?或者其他的什么办法?
  • 冬季施工方案 措施(较全面)
    冬季施工方案 措施(较全面)
  • 水泥砼路面病害治理 施工
    这本来是作成的一个幻灯片,但因过大(70余MB),只好采用贴图的方式来进行表达。 水泥砼路面病害治理 施工幻灯 精简版 茂名市公路建设有限公司 奉 翔电话:13302811947 邮箱:nhfx2001@163.com 2005年8月前 言 我国自八十年代以来,修建了大量的高等级水泥混凝土路面的公路和城市道路,为国家的经济建设作出了较大的贡献。随着水泥混凝土路面的修建,交通量和非常规(超载)车辆的增多,出现了新的问题:许多水泥混凝土路面才使用了3~5年,就发生了较大面积的破坏。水泥混凝土路面一旦破坏,修复难度大,成本高,对交通干扰大,还有挖除的废渣造成环境污染等等问题,困扰和阻碍了水泥混凝土路面的进一步发展。 究其原因:设计标准低、配套不完善(如无路基排水设施),施工质量差和水泥混凝土路面养护技术落后等都是重要的因素。各种路面在其使用期内,都要进行一定程度的养护维修,小病害不养护则导致大修。 水泥混凝土路面的养护技术,目前我国大都还停留在接缝灌缝和置换坏板
  • 寒冷冬季装修 如何降低涂料施工的风险
    寒冷的冬天,室外温度较低,许多工程都要减少施工项目甚至停工“冬眠”,但这对一般的室内装修工程影响不大。具体到涂料方面的施工,还有着几个其他季节不可比拟的优势,不过还是要注意室内外温差,以免热胀冷缩,对施工好的墙面造成一定损伤。 为了把损伤降到最低,我们应该如何进行房屋装修呢? 1.冬季进行油漆涂料施工的优势首先,冬季的特殊气候条件能使墙表面腻子迅速固化,减少粉化、开裂,还能加快涂料的干燥时间,成膜效果好。其次,有利于甲醛的迅速挥发,减少有毒物质在装修材料中的残留量。
  • 夏季装修与冬季装修的比较 [施工常识]
    夏季气温高,空气湿度较大;而冬季气温低,空气比较干燥,两者的差别影响了装修的效果。主要表现在以下几个方面: 1. 土建工程。冬季过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,导致降低了工程的质量。所以土建工程最好在气温较高时也就是夏季进行较好。为如果腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至大面积开裂。在冬季腻子干得比较快,工程进度也较快。而夏季干燥的时间要长一些,工程所需时间较长。注意不要在雨季中进行此项施工。 2. 刷油漆。在冬季油漆干燥得很快,有效地避免了对空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。而在夏季效果稍差一些。 3. 装木地板。在夏季铺装木地板,板与板之间的缝隙要尽量小,避免到冬季因为降温缝隙变大影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。 4. 铺地砖。在冬季地砖、瓷砖在安装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样才不会在粘接时由于吸浆水,导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。
  • 水泥稳定砂砾的施工 施工技术
    水泥稳定砂砾的施工 施工技术 摘要: 水泥稳定砂砾属于水泥稳定土的一种。所谓水泥稳土,是指在土壤或基层材料中,掺以一定数量的水泥,经混合和加水压实,使得达到稳固的结合,以提高其力学强度和耐水、耐冻性。加入土壤或基层材料中的水泥和水接触后,即起水解和水化作用,分解出氢氧化钙,并形成其它水解的水化作用。其物理和化学的交叉反应,使土壤或基层材料力学强度提高。用这种方法所得到的混合物称为水泥稳定土。视所用材料的不同和颗粒组成的不同,分别称为水泥稳定土、砂、碎石、石屑、砂砾和水泥稳定砂砾土。 关键词: 水泥 稳定砂砾 施工 水泥稳定土壤和水泥稳定材料可用于路面的基层或底基层。它的特点是: (1)有良好的力学性能和板体性; (2)它的水稳性和抗冻性都较石灰稳定土好; (3)它的初期强度高并且强度随龄期增加; (4)水泥混凝土易干缩,冷缩而产生裂缝,而水泥稳定土没有这种弊病; (5)
  • 煤气窑 白灰窑冬季施工方案
    白灰窑冬季施工方案 钢结构 煤气窑
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 水泥混凝土路面施工及验收规范 .rar
    水泥混凝土路面施工及验收规范 .rar
  • 水泥“十万”个为什么(3). 林宗寿
    水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
  • 河南真石漆在冬季如何施工
    河南真石漆在冬季如何施工
    冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
  • 论绿化种植冬季如何施工
    论绿化冬季施工
  • 冬季大体积混凝土施工 裂缝产生原因分析
    平板式筏板,板厚1.6m,大体积混凝土施工期间温度:最低气温-1°到-3°养护方法:收面2次,覆盖塑料薄膜,再盖毛毡。产生裂缝位置,主要在延钢筋方向,其他部位有一些不规则裂缝。钢筋保护层厚度达到设计要求4-5cm,混凝土坍落度160mm请教现场施工的高手指导一下,裂缝产生原因、危害及处理措施、如果浇筑才能避免再次发生。
  • 跪求冬季施工水泥砼出现裂缝的原因及相对措施
    冬季施工水泥砼出现裂缝的原因及相对措施,照片可以下载。
  • 水泥路面裂缝修补施工 工艺
    水泥地面不平整在日常生活中也是一个常见的问题,它的起因和水泥浇筑过程中的水灰比、原材料、工序、养护等都有关系。不平整的地面高低不统一,可能还有多处凹凸,这些都会给人们的工作生产和日常生活带来一系列的麻烦,尤其是工厂厂房、生产车间、仓储中心、物流中心、货运码头等类型的场所,经常有叉车来回和需要对方货物的场所,对地面的平整度要求较高,因此在地坪施工中对于地面前期的研磨整平非常重视。 水泥路面修补料,一建的混凝土路面修补料 主要用途: 1混凝土蜂窝、麻面、裂缝、起皮、起沙、坑槽、漏筋、修补。桥梁漏筋掉皮修补。 2 混凝土加固、改造修复、混凝土路面罩面 3 桥面板的微细裂缝 网状裂缝 面层找平修复 4 桥墩 侧梁补色 罩面修补 加固等 5 桥梁 混凝土 失火后期修复 耐久性修复等情况 6 桥梁 桥面板 桥墩的漏振 露筋 麻面 孔洞 沙眼情况 7 楼板加固补强修补 8 混凝土破损修
  • 如何做冬季施工大体积混凝土的配合比,采用什么水泥?
    我遇到这样的情况,要施工大体积混凝土,做配比就该用矿渣水泥,但现在是冬季,各种书籍又让用普硅水泥,希望大家就这个问题发表高见,谢谢!
  • 中大板式橡胶支座 冬季施工技术要点
    一、桥梁支座施工前准备工作: 1、冬季施工做好现场人员防寒保暖工作,避免夜间操作; 2、霜冻,雨雪和大风天气要做好防滑措施,或暂停施工 3、防止混凝土冻害 4、防止塔塌事故 二、桥梁支座施工注意事项: 1、在混凝土搅拌机四周设置封闭的保暖保温措施,预防搅拌机内出现积雪,冰块等杂物,干扰搅拌机工作 2、冬季搅拌机要遵循合理的投料顺序,方便操作 3、雨雪天气施工人员应穿防滑鞋, 4、桥梁支座材料检验:桥梁支座到达现场后,必须检查桥梁支座的合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告 5、将合格成品支座水平摆放在存梁台座或移动小车架上,保持四个桥梁支座顶板高差≤2mm,拧紧桥梁支座与梁体的连接螺栓。固定端及活动端方向按箱梁架设方向摆放正确。 6、场采用小型设备机械拌合,灌注自由高度
  • 聚氨酯防水图层上抹水泥 如何施工 保证结合紧密
    原有聚氨酯防水图层,想在上面重新刷js柔性防水,但是聚氨酯与js防水不亲和。所以就需要中间层。 我起初没做特殊处理,抹完水泥砂浆,后期发现空敲。敲掉这层水泥时,发现结合不好。 各位大佬,我还如何操作,保证水泥牢牢地贴在聚氨酯上。
  • 水泥稳定基层施工与质量控制 施工技术
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 19:35 编辑 摘要: 目前我国经济高速发展,为了适应新形势的需求,针对车辆交通量大、吨位大的问题,公路建设部门在积极采取措施,提高公路等级,推广使用高强度高稳定结构。水泥稳定路面基层就这样得到了很快的普及。 关键词: 水泥 基层施工 质量控制 一、目前我国经济高速发展,为了适应新形势的需求,针对车辆交通量大、吨位大的问题,公路建设部门在积极采取措施,提高公路等级,推广使用高强度高稳定结构。水泥稳定路面基层就这样得到了很快的普及。 二、水泥稳定基层的特性: 1、强度高:在基层混合料灰剂量不超过6%的情况下,强度能达到6MPa以上。 2、水稳性好:这种结构一旦钙化成型,便不怕水长期侵蚀。它具有水泥混凝土的一些性质。 3、易操作:基层混合料易生产,拌和容易。灰剂量、含水量在级配一定的情况下,易控制,根据监测情况随时可以调整。 4、
  • 求教: 混凝土的冬季养护
    混凝土在达到临界强度后,冬季养护时,温度低于5度时,是否可以洒水养护,以保证混凝土水化需要的水份?混凝土养护在冬季养护前期没有做好保护,有什么补救措施?希望各位老师多指教!!! 谢谢!!!!
冬季施工 水泥
冬季施工 水泥专题,为您提供冬季施工 水泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季施工 水泥 相关的专业交流讨论,更多冬季施工 水泥相关内容请访问
