冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
收录于话题
各项目部: 冬季施工马上来临,为切实做到“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,预防安全事故的发生,特要求各项目部立即做好如下要求,根据工程的实际情况,编制《冬季施工安全技术方案》,并报公司安全部门进行审批。 1、严格执行新的施工用电验收规范JGJ46-2005,严格执行“三级配电、两级保护”,的要求,及冬季施工的有关安全用电的要求执行,同时工地严禁利用电炉子、电褥子以及用木炭烤火取暖。 2、脚手架上、下人的梯道应有防滑措施,并应及时清除冰霜,同时在解冻期间应随时检查脚手架的稳定情况。 3、砌筑时,掉在脚手架上的砂浆、碎砖等应随时清除,下班前必须打扫干净,以防拌跌,坠落伤人。 4、跨度较大的梁及1.5m 跨度以上的过梁和支承悬墙的结构,在解冻前必须在结构下面加设临时支柱,以支承结构上砌体的全部重量,并随砌体的沉降,调整临时支柱上的楔子,严防墙体开裂而坍塌。 5、在解冻期内应对砌体采用防倾斜的临时加固支撑。硬化的初期,临时加固支撑应继续留置,时间不少于5 天,在墙体全部解冻,且砂浆未达到设计强度的20%时,应暂停上部的一切施工。
当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量 的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更大,一旦起火,损失也很严重。 (1)凡冬季施工加热材料的用火作业,要遵守施工现场消防管理条例,生火要有生火许可证,要有专人管理,火熄后方能离去。 (2)电热法施工要注意以下问题: ①使用电热法要设电压调整器,以便控制电压。导线接头要焊接牢固,要用绝缘布包好,穿墙要有套管保护,要有良好的电气接地。 ②搞好定点定时测温记录工作,加热温度不宜超过80
施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工的过程中,受气候环境的影响,加上工程建设进度的需要,有时不可避免的要在冬季施工。但是冬季的天气干燥、多风多雪天气,是各类生产安全事故发生的高峰期,施工的难度和潜在的危险因素较多。接下来计支宝就为大家整理了冬季施工安全的相关注意事项,希望对大家有所帮助。 一、现场防火 1.严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项[url=]方案[/url],并经相关人员签字、审批。
论绿化冬季施工
根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。免费课程视频,可下载 二、冬季施工危险源分析 1.冬季气温较低,施工作业面及道路容易结冰打滑,加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓,高处作业时容易发生高处坠落事故。 2.人员在使用电热取暖时容易诱发火灾及触电事故。 3.受大雾、大雪等恶劣天气影响,容易引发电力线路断线、短路等从而导致人员触电。 4.冬季较为干燥,在作业现场材料堆放区由于疏忽容易引发火灾。 5.低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化,加之道路湿滑,冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。 根据上述危险源分析,冬季施工中容易发生以下几项安全事故: 火灾 触电 高处坠落 针对以上易发事故,施工中应提高警惕进行预防。
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
请问各位,专科类施工专业的学生对于施工安全方案编制,如脚手架的力学分析是不是需要掌握的内容,如果不是那施工安全计算是什么人员需要掌握的内容?谢谢!
工地上就怕安全事故,尤其是重伤及死亡事故,下面我说两起死亡事故,希望各位对同仁有所警示。1.夜间施工,某工地土方开挖,两人站在边坡上,装载机前斗将两人拍倒埋下,挖出时已死亡。2.某工地中午, 一名工人因别人上错料,到电梯上料平台上(七层)喊下边工人上料,因没关防护门不慎摔下,当场死亡。后证实此工人中午饮白酒半斤左右。安全事故猛于虎啊希望各位搞施工的朋友一定注意安全,搞好安全教育,安全交底,安全检查和记录。最后一点,各种东西一定要落实到文字上。
?冷?冷?冷?!
一、加强对员工的消防安全培训工作。要搞好消防安全管理工作,消防安全培训是关键,对员工的消防培训应着重从以下三个方面进行。 1.组织企业全体员工,认真学习贯彻执行《中华人民共和国消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,进一步增强全员的消防安全法律意识和责任意识。 2.教育员工及时报警。火灾报警是一个很重要的环节,一旦发生火灾,若不及时报警,自己又无法处置,后果往往不可收拾,同时应教育员工报告火警是每个公民应有的权力和应尽的义务,以解决个别员工对报警的错误认识。 3.进一步强化应付火灾的能力。火灾多为突发性事故,火灾发生后容易造成人心理上的恐惧,或应处置不当,错过了扑救初起火灾的最佳时机,小火变成大火,小灾酿成大灾,应此在平时应加强员工的基本消防技能培训,使员工们懂得“三懂三会”的消防基础知识。
冬季施工的防火安全要求是什么?当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更大,一旦起火,损失也很严重。(1)凡冬季施工加热材料的用火作业,要遵守施工现场消防管理条例,生火要有生火许可证,要有专人管理,火熄后方能离去。(2)电热法施工要注意以下问题:①使用电热法要设电压调整器,以便控制电压。导线接头要焊接牢固,要用绝缘布包好,穿墙要有套管保护,要有良好的电气接地。②搞好定点定时测温记录工作,加热温度不宜超过80℃,发现问题应立即停电检查。③要配备必要的消防器材。如二氧化碳或干粉灭火器。(3)锯末、生石灰蓄热法。这种方法火灾危险性大,如果操作方法不当,管理不严,极易发生火灾事故。因此在操作前必须经试验来选择比较安全的配合比,并经技术员制定出可靠的防火措施方能使用。在使用中要设专人看管.经常检查测温。如果温度超过80℃要进行翻动降温。<
随着立冬节气的到来,我们迎来了冬季,迎来了断崖式降温,也迎来了雪花飘飘。 对建筑施工尤其是脚手架工程来说,冬季施工由于受气候及环境的不利影响,是质量事故和安全事故的多发季节。 冬季施工的质量事故具有隐蔽性和滞后性,可能要到春季才能显现出来,如在冻结土上搭设脚手架,到春季解冻时可能出现脚手架倾斜、倒塌等隐患。 一、施工准备 1、组织措施 a)入冬前应根据冬季施工方案,向施工班组进行技术交底,提前做好有关准备工作。 b)及时掌握当地气象变化,以便了解当地近期的天气预报情况,防止寒流突然袭击。 c)要提前做好防冻、防寒、防火、防风等技术和物质准备工作。 2、现场准备 冬季施工时,要采取防滑措施;雪、雨、雾、霜冻过后,脚手架及脚手架材料上要清理干净;并注意防护各种火源及危险品的存放和保管。
