混凝土工程的施工有哪些要点?
本帖最后由 劳武 于 2016-10-31 11:28 编辑 〔摘要〕某新建拦河坝二期工程里出现了裂缝,结合实践,文章通过对混凝土施工裂缝产生的根源进行分析,提出用表面修补法、灌装和嵌缝封堵法、结构加固法、混凝土置换法处理裂缝。
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
在水利工程中,混凝土工程的施工要严格按设计要求,加强对混凝土工程的这些要点质量控制。这对延长水工混凝土使用寿命,节省工程费用,实现经济.安全.高效的工程建设管理目标有着重要的现实意义。一、建筑物外形尺寸控制在水利工程各项施工测量工作开始之前,应熟悉设计图纸,了解有关规范.标准及合同文件规定的测量技术要求;选择合理的作业方法,制定测量的实施方案,使测量误差在控制范围内。准确的放样建筑物的外形尺寸,是保证工程施工达标的前提条件。在闸坝工程的整个施工过程中,应建立专业组织或指定专人负责
施工技术要点5混凝土工程.ppt
地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。 钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。 2.混凝土方面 (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。 (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。
混凝土工程新材料设计与施工.part1
建筑施工手册-10_《混凝土工程》
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
在学习BIM应用与项目管理的过程中,不断领悟了BIM思维的本质,BIM其实就是一个整合许多数据的3D建筑模型。不同的数据,可用于不同的成果需求。造价师需要工程量清单及产值签证核算;设计师需要提前查看项目各专业是否冲突;建造师需要智慧工地的进度、质量安全等的管理数据。不同的岗位各取所需,推动BIM软件的二次深化设计开发,这是未来发展的大趋势,也是传统建筑业与互联网+融合的最佳方式。相信,随着人工智能及VR不断深入运用,采用当代创新高科技工具,建筑业从业者一定会脱胎换骨的变化。作为主体结构分部的混凝土工程,是继模板工程、钢筋工程后的最终一环,此刻如何全面运用BIM实现管理升级,是对每一位建筑从业者的挑战,今天我们一起来探讨一下。 混凝土工程的BIM应用点主要有:3D可视化、专业间碰撞、施工模拟及算量、成本预算、质量安全监控等方面。结构建模后的虚拟漫游,可以对复杂结构体系的空间审核、优化设计,配合审图尽早发现问题。目前出现的BIM结构仿真模拟软件,可对重要构件的混凝土施工进行方案及进度模拟,提前规划施工工序、人员安排、设备机械配置及采购计划。在
冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
混凝土工程施工质量控制
论文简介:由于污水处理厂在使用上的特殊性,因此污水处理厂混凝土试配、搅拌、运输、浇筑有别于一般市政工程混凝土的施工要求,本文通过混凝土工程的主控点、施工方案、试验和质量控制等方面阐述在施工中的特殊要求 投稿网友:mtswz829 上传时间: 2013-10-16
