我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
论绿化冬季施工
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
我最近碰到这样一个情况,原来规范中只要求进行50%的无损探伤检验,但现在业主要求作100%的探伤检验。因为作100%的无损探伤工作,比作50%的工作,并不是会增加一半的工作量,(有部分工作是重合的)。不知这种情况下,我是按全统安装定额中直接套取定额算费用,还是应考虑调整系数,请各位有经验的朋友指教一下。谢谢
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
工程中很多由于非承包商自身的原因导致工期顺延,在工期顺延的期间如果顺延的时间段比较长,中间经历了雨季、冬季势必增加了降排水、冬季保温等措施费用。比如说:某一工程在合同工期是06年4月~8月底,由于甲方的原因工期一再拖延,一直到07年5月份才完工,中间经历了7、8月份雨季、12、1月份冬季施工,必然会造成施工措施费用的增加。承包三可以解释说投标时按照正常的合同工期是不会造成这些费用的,甲方应给予这部分费用补偿。如此,该如何索赔这些措施费用,具体如何计算呢?我个人认为:这部分费用理应给施工方,毕竟由于季节性施工确实增加了不少措施费用,比如雨季降排水、冬季施工抗冻保温等费用。但我后来查了冬计施工增加费却含在了管理费里面了(江苏2004建筑装饰计价表中的管理费中就包含了冬雨季施工增加费),如果照此,是否就不应该给予此部分的措施费补偿。但不补偿施工方会说确实发生了此项费用,而且在正常的合同工期内,承包商是不能预料此风险的。对此欢迎大家讨论,这部分费用到底该不该给予,如果计算这部分费用呢?欢迎讨论。
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
收录于话题
现在进入冬季了,但是我们公司还有工程下来.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管线.请问前辈指教..例如 挖方 ... 砼浇筑 等等...我们单位现在在室外打暗渠的盖板 我们这里的气温现在是零下9度左右 请教高手 打盖板的时候怎么才能让混凝土强度上来?
遇到一家房地产公司,排名比较靠前,成本核算比较片面。简单的一个问题,比如1、苗木移植。我们分为适宜季节和反季节移植,请问有谁知道这两个移植的合理费用,即百分比。苗木又分为乔木和灌木,也就是说苗木移植牵涉到适宜季节和反季节,乔木或灌木的移植。请问各位有名权威的规定提供一下,谢谢2、甲方在移植费用的计算过程中包含了:移植前自然损耗率,移植费,移植后的损耗,我想问移植前自然损耗率有没有必要计算。3、绿化报价,特别是草花,甲方询价比我们实际采购费用低,甲方有没有权利把他们的询价当成给我们核价的依据,换计句话说有没有什么方法(理论依据、或者相关规定等正当方式)可以说服他们接受我们的价格?
冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
增加电气施工板块的理由:1.坛内施工人员众多,高手也不少(比如说区管级别的人物),但讨论过于分散;2.国内关于施工方面的资料相对于设计方面的资料要少的多,而且多不权威,东抄西抄,很多错误重复出现,只有多讨论,多思考才能形成共识;3.目前,施工人员的素质越来越高,不是师傅带徒弟就能满足要求的,大家共同努力把我们国家的电气施工工艺体系建立起来,何尝不是一件好事。4.本人所接触过的验收规范感觉有相当多的地方还是需要讨论的。5.现在的很多设计人员从没有在工地干过,都是坐在电脑前纸上谈兵,图纸质量难以保证,说让他们搞上几年施工再去画图也不现实。有一个专门的版块至少施工和设计大家有个可以互相理解、体量,共同提高。声明:本人是做设计的,从未在工地干过(计划今年后半年到工地待半年),感觉很多时候画图确实迷茫,不能体会施工人员的感受恳请版主慎重考虑。
# 01 <
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
现在进入冬季施工后,最近几天气温一直处于-5度以下,混凝土浇筑完成之后想要铺设棉毡布,我想请教大家一下:棉毡布什么时候铺最好,是初凝前还是终凝前,还是一遍找平一遍铺设?铺设时为了避免出现破坏混凝土表面的现象,应该如何铺设呢?请大家指教!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日
在冬季施工过程中,关于高层住宅浇筑完的砼的保温问题。室外最低为温度为-15度,砼浇筑完成后用毛毡、草帘子覆盖,周围洞口用彩条布封闭,里面生火养护砼。冬施规程中规定:砼受冻临界强度不应小于4mpa,请问大师们,这个4mpa如何在现场快速确定?
