  • 园林工程之塑造地形具体方法
    一、地形的作用与要素 这里谈的地形,是指园林绿地中地表面各种起伏形状的地貌。在规则式园林中,一般表现为不同标高的地坪、层次;在自然式园林中,往往因为地形的起伏,形成平原、丘陵、山峰、盆地等地貌。这里要叙述的,是后一部分内容。 园林地形可以起到什么作用呢?简单说有4点: ●改善植物种植条件;提供干、湿,以至水中;阴、阳、缓陡等多样性环境。 ●利用地形自然排水,所形成水面提供多种园林
  • 请教碾压混凝土斜层施工的具体方法
    我室正在做一个碾压混凝土坝的施工方案,因仓面过大,需分解成几个小仓面,在网上查了一些资料,可用斜层铺筑法解决,但网上的资料全是文字的,且语焉不详,看不懂啊,请哪位仁兄示一个分层(斜层)上料的示意简图,非常感谢您的帮助!
  • 泰柏板工程的施工组织及方法
    简介:5-2-6 泰柏板工程的施工组织及方法5-2-6-1 泰柏板简介泰柏板为焊接钢丝组成三维空间骨架,中间填充阻燃泡沫聚苯乙稀条的墙体材料;泰柏板的标准尺寸为:2.44m×1.22m×0.076m,其生产工艺流程:泡沫切条 → 之字条成型 → 焊接装板 → 质检 → 成品 → 入库;整个生产过程按科学管理流程由生产车间完成。泰柏板分类:序号 代号 阻燃型聚苯乙稀泡沫塑料内芯型式 连接两侧网片的腹丝型式1 T 板条并接 之字条2 S 整板 相邻两排腹丝为反向斜插或之字形斜插(直插)短钢丝注:钢板网架聚苯乙稀夹芯板可参照区分5-2-6-2 泰柏板的性能自重轻、强度高 依最轻型(85kg/m2)泰柏墙计,许用载荷为:泰柏墙高m 轴向许用荷载Kg/m 横向许用荷载Kg/m22.5 7440 1953.05 6250 122注:水泥砂浆强度等级不低于M10重量轻 泰柏板自身重≤4kg/m2,抹灰成
  • 钢结构工程冬季施工措施
    钢结构工程冬季施工措施
    【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
  • 请问水下如何施工?(具体的方法)
    请问水下如何施工?(海水深大概2--3米,流速快)用什么方法截流?具体的怎么做?那个前辈能有相关资料上传,小弟不胜感激!
  • 砌体工程施工及验收规范
    中华人民共和国国家标准GB50203-98,共10章:1、总则;2、基本规定;3、砌体砂浆4、砌体工程..............
  • 大连某工程冬季施工方案
    大连某工程冬季施工方案
  • 砌体工程施工与验收规范
    砌体工程施工与验收规范
  • 浅析级配碎石在大修工程中施工具体控制方法
    级配碎石基本概念:粗、细碎石集料和石屑各占一定比例的混合料,当其颗粒组成符合密实级配要求时,称为级配碎石。 工程概况: 207国道宜城以南的路段共计17.13km分两段进行大修,方案分别为:(1)K1937+000-K1949+240(孔湾大桥以北)长12.24km为铣刨原沥青面层,并对原水泥砼路面进行破碎,要求破碎最大粒径
  • 隧道大管棚施工工艺赏析及具体方法探讨
    隧道大管棚施工工艺赏析及具体方法探讨
    管棚长18m,环向间距为0.4m,管棚外插角13°;DK193+803~+818段拱部设置两环大管棚,管棚长18m,环向间距为0.4m,管棚外插角3~5°。具体工艺流程图如下:
  • 农田水利工程的冬季施工方法以及准备工作
    农田水利工程的冬季施工方法以及准备工作
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 各位:入海工程怎么施工啊。
    同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
  • 关于冬季施工方案砼的养护方法
    ①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
  • 砌体结构加固主要施工方法
    砌体结构加固主要施工方法
    房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。 对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:1.钢筋混凝土外加层加固法该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,在进行房屋加固后承载力会有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于房屋的柱、带壁墙的加固施工;其缺点是现场施工的
  • 加固工程冬季施工应注意什么?
    加固工程冬季施工应注意什么?
    对混凝土结构和砌体结构的加固工程而言,当室外日平均气温连续5d稳定地低于5℃即进入冬期施工,必须采取防冻害措施才能进行正常的施工作业。这是一般施工单位都熟悉的规定,但对钢筋和钢构件的焊接作业来说,却由于加固工程量小、沲工人员素质较差,设备也很有限,而往往不注意冬期施工的负温影响问题,致使负温下焊接的质量显著受到影响。另外,胶粘加固作业对低温影响更为敏感,更需要采取冬期施工的措施。因此,制定本规定予以提示,以保证冬期加固施工的质量。
砌体工程冬季施工的具体方法有
砌体工程冬季施工的具体方法有专题,为您提供砌体工程冬季施工的具体方法有相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体工程冬季施工的具体方法有 相关的专业交流讨论,更多砌体工程冬季施工的具体方法有相关内容请访问
水稳冬季施工
冬季施工砼养护
