  • 冬季施工砼浇筑保温求救
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 编辑 我在南方,现在最低气温零度,浇筑砼时就用薄膜覆盖,但是第二天放线就把薄膜撕了,放完线后要不要用毛毯覆盖,防止混凝土冻坏,有没有那个必要? 新手求教大师!
  • 关于冬季施工方案砼的养护方法
    ①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
  • 冬季混凝土施工如何测温?测温孔如何订?(转载)
    PART 1: 混凝土搅拌测温记录(C2—6—12) 冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。 13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。 (2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。 (3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此
  • 论绿化种植冬季如何施工
    论绿化冬季施工
  • 河南真石漆在冬季如何施工
    河南真石漆在冬季如何施工
    冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
  • 钢筋砼结构工程冬季施工技术难点
    现代建筑或者构筑物已经越来越多的选择了钢筋砼结构技术,钢筋砼结构技术比较重要的一点是钢筋的连接,这能够更好的实现建筑的等强度连接。这项技术有以下几点注意事项:第一,接头韧性要高,这样才能使连接处更加稳固。第二,选用高精密度的零件。高精密度的零件可以使各个设备之间具有很好的连续性,结合起来发挥出更好的工作效率。第三,钢筋丝头的制作费用不高,一套滚丝轮可以加工8000~12000个丝头。制作难度不大,易于掌握,钢筋丝头在进行切削时,只需要一次装卡就可以完成钢筋剥肋以及滚压螺纹两道工序。冬季施工技术难点钢筋砼结构技术在冬季的施工难度较大,耗能较多。近年来,在混凝土中掺防冻剂的来进行冬季施工的方法得到越来越多的应用。【1】防冻剂的选择实际施工中对防冻剂的以下几点基本要求:第一、水泥初凝时间要恰当,不能太短;第二、不能对混凝土后期的强度和混凝土的结构;第三,不能引起钢筋的腐蚀。除此之外,防冻剂的原来来源要比较广泛,便于制作。就实际施工情况来看,施工单位一般会选择省
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 水工隧洞砼衬砌冬季施工技术方案
    砼冬季施工的技术方案,分享给大家.要的赶紧下啊.
  • 跪求冬季施工水泥砼出现裂缝的原因及相对措施
    冬季施工水泥砼出现裂缝的原因及相对措施,照片可以下载。
  • 加气砼砌块填充墙冬季施工怎么保证质量?
    我们工地现在正在施工加气砼砌块填充墙施工,按照冬季施工不能用水湿砖,可是墙一砌筑完,灰缝就干了(没有冻) 这样能保证墙体砌筑合格吗?
  • 冬季施工砼运距与入模及初凝之间的关系
    土建施工期间现在大多数多使用商品混凝土,而现场也有基本不具备设搅拌站的条件,针对这种情况,特别是冬季施工,砼运输距离确实要考虑清楚了,因为砼入模温度根据规范要求不低于5度,而混凝土初凝在冬季来说至少3个小时向。所以能否保证温度的入模温度是非常关键的,大家在实际施工时间是否都经过严格计算的呢还是光评施工经验来确定入模的温度是否高于5度还是现场实测的。可能商品混凝土由搅拌的计温工具可以测量出出料问题,但是到达现场后一般好像都没有测。欢迎大家对以下问题进行讨论1.如果采用自行搅拌的小搅拌机的出料温度到底多少?2.商品混凝土的出料温度一般多少?那么到底到达多少运距(常速)也就是经过大约多少时间,温度才会低于5度呢?3.入模后的混凝土浇筑完毕后采取保温措施在晴天白天时是否需要将保温层掀开还是不要掀开保温层为好呢?
  • 冬季施工安全管理措施-
    冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
  • 冬季施工土壤的防冻与保温
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
  • 关于冬季施工费用的问题
    我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
  • 冬季施工应该注意什么问题?
    现在进入冬季了,但是我们公司还有工程下来.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管线.请问前辈指教..例如 挖方 ... 砼浇筑 等等...我们单位现在在室外打暗渠的盖板 我们这里的气温现在是零下9度左右 请教高手 打盖板的时候怎么才能让混凝土强度上来?
  • 如此型钢砼组合结构如何施工
    如此型钢砼组合结构如何施工
    第一次施工型钢砼组合结构,头疼不已。尤其是型钢梁底钢筋间距过密,如何进行砼施工?型钢梁纵筋如何锚固入钢柱子?以下为图片:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 06:46 编辑 ]
  • 冬季施工混凝土受冻如何处理
    冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
冬季施工砼测温
冬季施工砼测温专题,为您提供冬季施工砼测温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季施工砼测温 相关的专业交流讨论,更多冬季施工砼测温相关内容请访问
铁路冬季施工
冬天施工
