钻孔灌注桩是采用不同的钻孔方法,在地层中按照要求形成一定形状(断面)的井孔,达到设计标高后,将钢筋骨架吊入井孔中,再灌注混凝土,成为桩基础的一种工艺。
品茗施工交底编制与管理软件V 2.0.0.288版 安装+PJ,刚找到的,与大家分享,下了请支持一下! 01
安庆长江大桥桥墩接地装置施工图交底报告一、图纸说明:安庆长江大桥基础接地图纸与相关结构设计图一起成册,分为三部分:①下部结构图纸中0613-04-2-325~332。②非通航孔正桥及跨大堤下部结构图纸中0613-04-2-220~224 ③主桥下部结构图纸中0613-04-2-133~139二、主要技术标准及有关设计依据1.主要技术标准1.1《铁路电力设计规范》TB10008-20061.2《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》铁建设【2007】39号1.3《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》(铁集成【2006】220号)2.设计依据中铁第四勘察设计院集团有限公司 四院电【2009】709号《关于提供宁安铁路安庆长江大桥上电气化、供电、通信、信号布置及技术要求的复函。三、桥墩接地装置设计 全桥在每个桥墩均设有接地装置。接地装置由接地极、水平连接线、接地引上线、接地端子等部分组成。 1.接地极:利用每根桩基中的一根通长垂直主钢筋作为接地极。另将其余的
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
论绿化冬季施工
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
水贝京基水贝村城市更新单元,是集办公、商业、住宅、公寓、保障房、幼儿园及公共配套等于一体的大型综合体项目,总建筑面积约60万平方米。
还是一句话,人人为我,我为人人,好的工程软件一起分享!!!上班了就没有时间了有朋友说是软件什么什么的,版主就把它删了,我们在几个建筑论坛中都没有说有这个问题,我也不想解释什么!!!软件简介1、在素材库中新增加了更多更全面的施工交底参考素材;2、在法规资料中添加了施工工艺文档,其内容全面,涵盖了土建工程和安装工程的施工工艺,可以指导实际施工,对于施工交底的编制也有很好的参考和借鉴作用;3、修改了在清空回收站后,部分文件没有被清空的问题;4、修改了一些人性化操作的问题。“品茗施工技术交底软件”是一套建筑施工技术交底编制与管理软件。该软件为用户提供了强大完善的技术交底模板库,软件内置了各个分部分项工程的施工交底素材,并且包涵一些新的施工工艺操作规程等。软件为用户提供了方便而强大的技术交底资料编辑和管理平台,是施工现场各级技术人员的得力帮手。本软件以施工现场施工交底编制实际需求为根本,配合强大的素材库(含安全交底素材和技术交底素材),使用户能够轻松完成施工交底的编制
本工程842根桩,分为9个区施工,为保证进度及控制人工挖孔质量,特制定相应措施。实施过程中,很好的达到了目的,同时减少了施工员的劳动强度。
我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
在装修中,我们经常会说到交底。所谓交底,就是业主,设计师,项目经理,在开工前确认房屋的基本情况,然后设计师把房子的设计方案,以及其中的工艺要求,告诉项目经理,项目经理再跟业主确认房子装修前后需要注意的事项,让三方在装修前对接下来的施工情况都做到心里有底。接下来爱福窝小编就来说说交底具体都是做些什么事情。1、房屋情况检查开工前一定要对房子的基本情况有所了解,像墙面,地面,顶部平整度以及原有管道,水电表,煤气表等等是否正常,还有墙面、地面的空鼓率,阴阳角垂直度,在交底时都需要进行检查。要做闭水试验测一下防水,有没有堵塞,是否通畅等等。包括门窗等设施也要亲自检测一下是否完好。在交底时发现的问题,要双方签字确认,业主可以先了解清楚这些问题对后期施工,以及今后的生活有什么影响,再决定要不要处理这个问题,如果处理要支付多少费用。2、确认保留设施如果业主买的是二手房,或者是自家房屋旧房改造,那前期要跟设计师和项目经理确认清楚哪些东西要拆除,哪些东西要保留。那些保留的东西在施工的时候就要做好成品保护,成品保护的方式,损坏赔偿等,这些在交底时一定要沟通清
收录于话题
知识点:施工技术交底分类
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
80个水利施工的技术交底 你不下载一定会后悔的 呵呵http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=82667&way=8
