  • 冬季雨季施工组织计划安排
    本工程计划工期为150日历天。但是,岳阳市屈原管理区营田镇磊石山地处降雨多发地区,按照往年平均降雨量测算,进入7月份后已进入雨季施工期,另外,工程如有不可预见的情况发生导致的工期顺延。所以,从雨季施工进行措施防范。雨季施工措施工程所在地区为降雨多发地区。为加强雨季施工管理,安全度过汛期,结合本工程特点,制定以下具体措施。1.成立防汛领导小组、建立雨季值班制度项目部成立雨季施工领导小组,雨季施工期间项目部实施雨季值班制度,并设专人负责天气预报工作。有关劳动力分配计划请登录南方园林网有暴雨和大暴雨的天气情况,及时通知项目经理及值班人员,提前做好应急准备。2.做好物资落实工作各有关部门于提前前将防汛材料及设备报至项目部物资部,提前做好防汛准备。配备充足的防汛器材及物资。做到人员设备齐整、措施有力、落实到位。3.雨季施工的主要部位及措施各施工部位在汛期前完善各自防汛系统,合理安排施工进度,确保施工生产按计划完成。1)地面排水系统场地平整时设置排水坡度,流向道路两侧雨水口。在填埋区设计排
  • 冬季混凝土施工的防护措施
    北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
  • 冬季施工安全管理措施-
    冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
  • 钢结构工程冬季施工措施
    钢结构工程冬季施工措施
    【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
  • 钢结构工程雨季施工措施
    一、防雨措施 安排专人及时了解天气预报,提前掌握阴雨气象资料。安排专人在雨前对现场专项进行检查管理,对不符合防雨措施或措施不规范的地方,必须限期责令分包整改,特别对于防雷电措施必须认真细致的进行全方位检
  • 冬季施工注意事项及措施
    当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。 一、原材料选样 1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。 2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。 3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。 4、水:水应予以加热,水温60℃左右。 二、 搅拌 原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
  • 关于加强冬季施工安全技术措施的通知
    各项目部: 冬季施工马上来临,为切实做到“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,预防安全事故的发生,特要求各项目部立即做好如下要求,根据工程的实际情况,编制《冬季施工安全技术方案》,并报公司安全部门进行审批。 1、严格执行新的施工用电验收规范JGJ46-2005,严格执行“三级配电、两级保护”,的要求,及冬季施工的有关安全用电的要求执行,同时工地严禁利用电炉子、电褥子以及用木炭烤火取暖。 2、脚手架上、下人的梯道应有防滑措施,并应及时清除冰霜,同时在解冻期间应随时检查脚手架的稳定情况。 3、砌筑时,掉在脚手架上的砂浆、碎砖等应随时清除,下班前必须打扫干净,以防拌跌,坠落伤人。 4、跨度较大的梁及1.5m 跨度以上的过梁和支承悬墙的结构,在解冻前必须在结构下面加设临时支柱,以支承结构上砌体的全部重量,并随砌体的沉降,调整临时支柱上的楔子,严防墙体开裂而坍塌。 5、在解冻期内应对砌体采用防倾斜的临时加固支撑。硬化的初期,临时加固支撑应继续留置,时间不少于5 天,在墙体全部解冻,且砂浆未达到设计强度的20%时,应暂停上部的一切施工。
  • 雨季施工电气安全及防雷技术措施
    雨季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及施工现场临时用电生产安全,给项目带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取 电气安全技术措施,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障项目生产安全,具有重大意义。 1、安全用电技术措施 (1)防雷及接地技术措施 1)在施工现场专用 变压器的供电的TN-S接零保护系统中, 电气设备
  • 建筑在雨季施工的问题与技术措施分析!
    【摘要】在雨季开展建筑施工需要注意的事项比较多。本文主要分析了雨期施工特点,探讨了建筑雨期施工技术要点,还概述了雨期施工安全措施。 【关键词】建筑;雨季;施工;技术 我国幅员辽阔,各个低于的降水量和时间分布都存在较大的差别。南方地区的降水量比较高,雨季持续的时间也比较久。相对而言,北方降水量就要小很多,雨季集中在6~8月份。所以,各个地区的建筑施工,应该在严把各个技术环节的基础上,结合各区域的气象特点,来安排雨季的施工,这才能有效保证建筑工程的质量与安全。 1、雨期施工注意要点 雨期施工不确定性因素比较多,因此,一定要做好准备工作,还应重视雨期施工的组织工作:①编制详细周密的施工组织计划,还要结合雨期施工的特点,将不宜雨期施工的工程提前或拖后。②合理安排施工。晴天做好室外工作,雨天安排室内工作,尽量减少雨天室外作业的
  • 雨季工地施工防护实用措施大全!
    雨季施工主要思路首先是雨季防洪领导小组的建立,该小组还要负责建立防汛计划以及各种紧急预案措施。同时,项目部要设专职的值班人员,这样才能保证昼夜都能有人进行值班,对天气情况了如指掌。同时,施工人员的雨季施工培训工作也要随之展开,对施工现场的准备工作要做一次整体的检查。相当后,除了施工现场,生产生活基地的排水设施也要进行检查,随时清理排水以及各种垃圾,这样才能做到雨水排水通畅。具体防护措施 一、办公区排水 1、检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。 2、室外地面整体硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。 二、施工现场排水 1、雨季来临
  • 暴雨刷屏!雨季施工措施和费用有哪些?
    全国各地连续暴雨,雨水造成多地河流超警、引发地质灾害。暴雨等强对流天气对施工的影响也是非常严重,经历了几个月的停工,现在很多工地都进入了“赶工期”。施工过程中对于雨季的应对措施不可缺少,那么雨季施工应该有哪些保障措施,哪些措施还可以增加费用呢?
  • 冬季钢结构焊接施工的抗温措施
    冬季钢结构焊接施工时,施工预热困难,且构件表面湿度增加,易引发氢质裂纹,同时,焊接接头冷却加快,将促使冷裂纹的萌发与扩展,冷裂纹的延迟效应增大。因此,冬季钢结构工程焊接施工时应注意以下事项:1、大雪天禁止施工。2、低温调价下进行钢结构焊接施工,构件表面的霜、露水、残留雪花等必须清扫干净,并应对刚才进行烘干,并使钢板的温度至少提高20-30℃。3、焊条严格按产品质量证明书的规定烘焙,烘好的焊条存放在100℃左右的保温箱中,焊工领用时每次领4h的消耗量,存放入保温筒内,随用随取,阴雨天气,保温
  • 冬季施工方案 措施(较全面)
    冬季施工方案 措施(较全面)
  • 雨季进行地上结构施工,有哪些施工措施?
    不管是装修人员,还是建筑工人,最担心的就是施工时下雨。在雨天里施工时最麻烦的,所以,我们很少看到有人在雨季施工的。除非万不得已的情况下,工程方还是会强制性施工的。那么雨季在进行结构施工时,都有哪些施工措施呢?下面,www.po8888.com,我们将一一的为大家揭示。雨季施工措施:雨季施工工程概况:203#楼由结构变形逢自然划分为四段,地下均为2层。一段地上14.5层;二、三段地上11.5层;三段北端局部6.5层;四段地上6.5层。本工程共计建筑面积37532.39m2,占地面积为2956.19m2。±0.00相当于绝对标高45.20m,室外自然地坪标高为-0.6m。开工日期为3月29日,基础施工计划工期75天。避过雨期。雨季施工期间,主要进行地上结构施工。雨季施工部署:1成立施工现场防汛领导小组,对生产、安全、质量、技术进行统一调配。对防雨防汛工作做到职责分明,责任到人,及时反馈消息和做出决策,为雨季施工提供组织保障。雨季施工
  • 浅析混凝土冬季施工措施(几种抗冻方法)
    浅析混凝土冬季施工措施(几种抗冻方法)摘要:阐述了混凝土冬季施工的一般原理,介绍了混凝土冬季施工的四种方法及选择依据。为确保由于工期限制,必须冬季施工工程的质量提供了参考。关键词:混凝土;冬季施工;措施;蓄热法1 前言我国西北地区有较长的寒冷季节。由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,当环境温度降到5 ℃时,只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期受冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得像在天暖施工时的效果。2 混凝土冬季施工的一般原理混凝土拌和物浇灌后之所以能逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到0 ℃时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相。这时参与水泥水化作用的水减少了,因此,水化作用减慢,强度增长相应较慢。温度继续下降,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全
  • 各位大侠,给点冬季园林施工的好措施
    各位大侠们,新年好,给大家问好了,小弟现在手上一个项目,正赶上冬天下雨下雪的,道路泥泞,甲方临时便道完全作废,各位同行们有没有好的冬雨季施工措施?
  • 建筑雨季施工技术措施的若干思考
    摘要:雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。比如基础工应开设排水沟、基槽、坑沟等,雨后积水应设置防护栏或警告标志,超过1m的基槽、井坑应设支撑。一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零。等等。同时,做好雨后整改工作也很重要。对雨淋后的砖,如含水量较大的要晾干后再使用。对暴雨、大雨冲刷严重的砌体要拆除重砌。对遭雨冲刷的新浇筑的砼,应经有关部门鉴定或处理后才能继续施工。雨后对模板和支撑要进行认真检查,特别要注意支撑的底部是否有松动沉降现象,以便及时采取措施。 本文关键字:雨季;施工;措施;安全 一、雨期施工特点 雨期施工的特点包括不确定性、突然性、雨期长,所以应做好准备工作,也要重视雨期施工的无边际组织:(1)编制施工组织计划时,要根据雨期施工的特点,将不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。(2)合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室
  • 求教关于冬季施工的措施,怎么确保混凝土不受冻
    请各位前辈高人说些实际易行的冬季施工措施,配以数字当然更好。 过多的理论措施就可以少谈些 ,呵呵,因为这些可以查到。关键是大家在实际施工中是怎么确保混凝土不受冻的。 在此先谢谢了
冬季雨季施工措施
冬季雨季施工措施专题,为您提供冬季雨季施工措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季雨季施工措施 相关的专业交流讨论,更多冬季雨季施工措施相关内容请访问
