  • 论绿化种植冬季如何施工
    论绿化冬季施工
  • 河南真石漆在冬季如何施工
    河南真石漆在冬季如何施工
    冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 冬季施工安全管理措施-
    冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
  • 冬季施工土壤的防冻与保温
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
  • 冬季混凝土施工的防护措施
    北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
  • 关于冬季施工费用的问题
    我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
  • 冬季施工应该注意什么问题?
    现在进入冬季了,但是我们公司还有工程下来.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管线.请问前辈指教..例如 挖方 ... 砼浇筑 等等...我们单位现在在室外打暗渠的盖板 我们这里的气温现在是零下9度左右 请教高手 打盖板的时候怎么才能让混凝土强度上来?
  • 冬季施工混凝土受冻如何处理
    冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
  • 关于水暖空调冬季施工问题
    目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
  • 浅谈混凝土冬季施工技术
    我国许多地方有较长的寒冷季节,但是由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。当环境温度降到4℃时,只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得像在天暖施工时的效果。本文主要介绍了冬季施工原理、施工技术以及施工安全。
  • 冬季施工如何做好混凝土保温
    现在进入冬季施工后,最近几天气温一直处于-5度以下,混凝土浇筑完成之后想要铺设棉毡布,我想请教大家一下:棉毡布什么时候铺最好,是初凝前还是终凝前,还是一遍找平一遍铺设?铺设时为了避免出现破坏混凝土表面的现象,应该如何铺设呢?请大家指教!!!
  • 冬季施工混凝土的临界强度如何确定
    在冬季施工过程中,关于高层住宅浇筑完的砼的保温问题。室外最低为温度为-15度,砼浇筑完成后用毛毡、草帘子覆盖,周围洞口用彩条布封闭,里面生火养护砼。冬施规程中规定:砼受冻临界强度不应小于4mpa,请问大师们,这个4mpa如何在现场快速确定?
  • 冬季施工砼浇筑保温求救
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 编辑 我在南方,现在最低气温零度,浇筑砼时就用薄膜覆盖,但是第二天放线就把薄膜撕了,放完线后要不要用毛毯覆盖,防止混凝土冻坏,有没有那个必要? 新手求教大师!
  • 陶粒混凝土空心砌块冬季施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日
  • 冬季施工中混凝土的温度问题
    冬季施工,混凝土养护过程中测温,请问测得的混凝土温度最低不能低于多少度呢,有没有标准,测得的混凝土温度低于多少度就不符合要求了甚至就会冻坏混凝土
  • 砌筑物在冬季施工的技术要求
    1、要求砌块应干净,无冰霜附着;砂中不得含有冰块或冻结团块。遇水浸泡后受冻的砌块不能使用。 2、施工的砌筑砂浆必须保持正温,砂浆与石材表面的温度差不宜超过20℃。砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加0.5~1倍,砌石砂浆的稠度要求在40~60mm之间比常温施工时适当增加,砂浆的温度不应低于5℃。 3、如施工前后气温突然降低到0℃以下时,正在施工的砌体工程应采取措施,拌和砂浆的用水进行加热,水温不得超过80℃,使砂浆温度不低于20℃。拌制砂浆的速度与砌筑进度密切配合,随拌随用。砌完部分用草袋覆盖没,气温低于5℃,不能洒水养护。 4、为加速砂浆硬化,缩短保温时间,可在水泥砂浆中掺加氯化钠等早强剂,其掺量通过试验确定,一般是水泥用量的1~2%。气温低于5℃时,不能洒水养护。
  • 冬季装修瓷砖施工注意问题
    铺贴瓷砖的条件是有标准的,只要在0℃以上就可以进行装修,根本不必担心“瓷砖粘不住”的问题。在冬季装修中一定要注意水泥不能露天施工,要做好防冻措施。施工前,瓷砖一定要泡水,使水分达到饱和状态,因为冬季室内与室外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴。另外,在铺贴之后还应及时勾缝,避免在黏结时,由于吸浆水,导致与水泥黏结得不牢固。为了避免来年春夏的“热胀”效应,铺贴应合理留缝,过密铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等现象。最后,要注意保持室内空气的相对流通,尤其是在厨房 、卫生间这样的特殊空间。传统的实木地板铺设方式多采用木龙骨法,地板要用螺钉固定在龙骨上,采用这种方法铺设地板后,地板状况比较稳定,但冬季很难施工,后期维修更是一个大问题。现在又许多厂家采用了轨道铺装法,施工速度大大加快,同时地板间留有少量的缝隙,可以防止地板开裂。
关于冬季施工
关于冬季施工专题,为您提供关于冬季施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于冬季施工 相关的专业交流讨论,更多关于冬季施工相关内容请访问
冬季施工费率
冬季施工安全教育
