水泥搅拌桩施工组织设计,一起分享!
请问各问前辈在水泥搅拌桩中加入砂砾垫层和土工格栅的夹层,其夹层怎么施工!!?其大体设计图如下:(该形式出现在青银高速公路一段中)
2米厚度的塘渣层,是不是要全部挖掉才能做搅拌桩啊,那样挖掉以后搅拌桩打完还要回填,这样造成了条形基础中间1米是回填塘渣,中间隔着这样一层塘渣搅拌桩的作用还明显吗?如果说挖掉后先回填素土再打搅拌桩,那素土没有压实的话也承载力很低啊,怎么解决呢?
水泥搅拌桩施工工艺标准
一、前言 随着国内高速公路不断的建设,高速公路工程管理的不断完善,对于工程施工质量的检验标准也不断的提高,水泥搅拌桩工程普遍用于高速公路、机场、高层建筑的地基处理加固工程。虽然施工工艺已相对成熟和完善,但随着管理者对水泥搅拌桩不断深入的认识,使得其施工质量越来越令人担心,让人总觉得其施工质量十分难于控制。虽然施工单位、监理单位及业主单位在水泥搅拌桩的施工工程中已经下了非常大的监管力度,但最终大多数收效甚微,检测出的桩体实际施工质量不得不令人捏一把冷汗,更谈不上什么优良率了。虽然经过一番大费周折的后方工作最终达到了自己的目的,但谈到大规模的水泥搅拌桩施工时仍然心有余悸。那么怎样才能做到心中有数呢?是不是有更好的方法去控制它呢?通过这些年的软基施工管理,我总结出了一些经验,希望能与大家共同探讨。二、施工前准备工作1、施工机械的和电脑记录仪的选配1、1 目前用于水泥搅拌桩施工的机械主要有两种: 一种是武汉产的PH-5、PH-7粉浆两用型桩机,此桩
我要水泥搅拌桩的设计和施工资料,请大家提供一份QQ307597936wuleichuan@163.com
有一篇稿子,关于水泥土搅拌桩施工质量的在线监测,请大家共享,望提宝贵意见.
希望对大家有用。下载后别忘回帖子!!!内容介绍:一、工程概况拟建宝仁制衣长A、B栋厂房、餐厅,地基处理采用水泥土搅拌桩复合地基。A、B栋厂房桩数2956根,餐庭待订,有效桩长8.5m,保护桩头0.5m,桩径500mm,水泥掺入比16%,单桩竖向承载力特征值≥110kN,复合地基承载力特征值≥125kPa。详见设计说明。
好资料共享,需要的朋友支持呀!
一、工程概况XXXX公路长垣段NO.2合同段(K16+000~K35+450),水泥搅拌桩工程主要集中在涵洞、通道工程基础9个处理部位,水泥搅拌桩桩径为50cm,总长度为62590m。二、场地布置和施工前的准备(一)、场地布置考虑到水泥搅拌桩分布不均匀,根据实际情况,实地放样,平整场地,现场布置。(二)、施工前准备1、组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和公路工程桥涵施工技术规范的有关规定。结合本合同段的工程地质和水文气象条件,制定符合实际的施工组织设计,落实岗位责任制,确保工程质量安全和进度。2、机械进场前,组织测量人员利用全站仪根据沿线已闭合的导线点进行桩位放样,并报监理工程师审批。3、施工场地准备在水泥搅拌桩施工区内进行清障,整平处理,合理布置机械设备、水泥储料罐。4、配置的机械设备主要机具包括:搅拌桩机、配套水泥罐及喷浆系统、空气压缩机等。搅拌桩机由液压机步履底架、井架
单位接一工程,已建的标准钢筋混凝土排架厂房,厂房净高12米。业主要在该厂房内建设一化工装置(二层钢筋混凝土框架)。该场地为一烂地,硬壳层地基承载力特征值仅65KPa。新建化工装置打预制桩已不可能,地勘报告建议采用水泥土搅拌桩处理地基,问:水泥土搅拌桩施工器具的高度?(已建排架的门高4米,施工器械是否可以运进去?)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
各位前辈麻烦帮帮忙教我下。我今年刚毕业,学的还不是监理专业。现在总监代表让我去90CM深层水泥搅拌桩做现场监理。我规范看了半天还是有很多不明白的地方,领导的技术交底也就读了下设计说明。现在我心里慌啊。还有个问题就是我们明天就试桩了,试桩好之后就可以直接开工了吗?要不要等到取芯后在开工。还有桩机工人的证件是否要检查啊拜托告诉我详细点
简要说明:万家大道为直埋DN1800和DN1600钢管,由于管底埋深在自然耕地面下3.2m,拟采用Φ500水泥搅拌桩,由于水泥搅拌桩存在施工工艺复杂、工序繁多、且水泥浆污染农田严重,现把水泥搅拌桩改为松木桩。因松木桩含松脂,防腐能力良好,且施工技术简单,造价低廉。 文件格式:Word 文件大小:28 KB
我们年后要施工水泥土搅拌桩(干法),以前没有接触过不大明白,向朋友们咨询几个问题1、水泥土搅拌桩干法施工只是需要水泥跟土搅拌吗?不需要水吗?还是说利用地下水搅拌?我们需不需要水源啊?2、水泥土搅拌桩冬季施工对质量有没有影响啊?3、水泥土搅拌桩施工完后需要养护吗?如何养护?只需要用土覆盖吗?谢谢朋友们
我的工地正在进行水泥土搅拌桩,设计复合地基200kpa,单桩100kpa,,不过有30根桩收场地局限性桩机打不上需要人工挖孔,求各位老师指导挖孔后用水泥砂浆灌注可行吗??
