论绿化冬季施工
冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
1 总则
冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
收录于话题
现在进入冬季了,但是我们公司还有工程下来.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管线.请问前辈指教..例如 挖方 ... 砼浇筑 等等...我们单位现在在室外打暗渠的盖板 我们这里的气温现在是零下9度左右 请教高手 打盖板的时候怎么才能让混凝土强度上来?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
我们这有一个水库,为了赶工期进行了冬季施工,施工单位提出冬季施工费用的问题,主要包括:保温措施费用、防冻剂费用和给水加热等费用。请求各位指点那些费用需要给,那些费用不能给,有什么标准没有。谢谢了!
冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
水工结构沥青设计与施工
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
现在这工地在混凝土浇筑后采用覆盖保水薄膜、保温棉毡作为保护措施,但有一个问题,就是浇筑完后盖薄膜可以边盖边收面,但是盖完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就没办法盖棉毡了,因为会留下脚印无法边盖边收面,这样保温就无法做到,若只盖棉毡就起不到保水作用,表面会形成大量的裂纹,请问这个该如何处理?
今天施工单位在进行桥面沥青混凝土施工的时候,遇到下雨,昨天晚上已经撒了粘层油,但是从晚上凌晨开始下小雨,至上午施工单位8点依然进行沥青混凝土施工,施工时基层有水,并下小雨,现已经要求停工,已经铺筑的部分,要求返工重做,未铺筑的部分雨停后扫干水重新撒布粘层油后方可施工。请问这样处理有问题没有,粘层油撒后遇到下雨有问题没,需要重新撒不。混凝土基层是否需要完全干燥后才能继续铺筑?
铺贴瓷砖的条件是有标准的,只要在0℃以上就可以进行装修,根本不必担心“瓷砖粘不住”的问题。在冬季装修中一定要注意水泥不能露天施工,要做好防冻措施。施工前,瓷砖一定要泡水,使水分达到饱和状态,因为冬季室内与室外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴。另外,在铺贴之后还应及时勾缝,避免在黏结时,由于吸浆水,导致与水泥黏结得不牢固。为了避免来年春夏的“热胀”效应,铺贴应合理留缝,过密铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等现象。最后,要注意保持室内空气的相对流通,尤其是在厨房 、卫生间这样的特殊空间。传统的实木地板铺设方式多采用木龙骨法,地板要用螺钉固定在龙骨上,采用这种方法铺设地板后,地板状况比较稳定,但冬季很难施工,后期维修更是一个大问题。现在又许多厂家采用了轨道铺装法,施工速度大大加快,同时地板间留有少量的缝隙,可以防止地板开裂。
又快到冬天了,每年这个时候,也就是比较麻烦的时候,粘钢胶冬季施工会受到外界环境的影响和带来一些困难,我们需要注意冬季施工的哪些方面? 首先,在冬季施工中,要记住粘钢胶固化剂应放入热水中浸泡一段时间,这样使用时间效果会非常好。 第二点,在使用未使用的胶水时,可以将袋子密封起来,放在阴凉的背上,下次继续使用。 第三,在杆被种植之前,应将杆旋转到孔中。如果没有胶水流出,就必须去掉棒材并重新注入胶水。在凝固前不能拔出棒材。 第四、施工人员在施工时要佩戴手套、口罩、护目镜、头盔等防护用品。 第五,冬季施工时间可以选择在上午10点到下午3点施工前对比良好,此时的温度对比较温暖。 (原文链接地址:http://ww
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
一、多孔沥青混凝土路面的原理及优势 多孔沥青混凝土路面是沥青混合料经铺筑和压实后形成孔隙率约为22%的表层,被用作铺筑在不透水基层之上的磨耗层。因为有这样一个孔隙率,在层中形成一个水道网络,该网络能将阵雨期间渗入面层的水输送掉。多孔沥青混凝土路面提高了原有排水系统的抗暴雨能力,能使车辆轮胎与路面在任何情况下保持接触,避免了雨天高速行驶时可能发生的打滑现象。可减少车辆(尤其是卡车)“水雾”现象,且可避免来自路面表层的反光现象,而使得道路标志更明显。
【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
