橡塑保温的厚度大家一直有争议!请那位厂家的朋友提供参数,我详细的计算一下还有现在那种牌子的质量和价格具有优势?请指教还有新型复合材料风管,那位朋友施工是用的多。介绍一下
聚氨酯保温材料具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能,在欧美国家广泛用于建筑物的屋顶、墙体、等作为保温隔热材料。下面我们浅谈一下聚氨酯保温材料施工容易出现的问题及处理方法。1、气孔、气泡:材料搅拌方式及时间掌握不好,或是基层未处理好,均可使涂膜产生气孔或扎泡。气孔或气泡直接破坏涂膜防水层的均匀和质地,形成渗漏水的薄弱部位。因此施工时应注意:材料搅拌应选用功率大、转速不太高的电动搅拌器, 搅拌容器宜选用圆桶, 以利于强力搅拌均匀,且不会因转速太快而将空气卷入拌合材料中,搅拌时间以2~5min 为宜;涂膜防水层一定要清洁干净, 不得有浮砂和灰尘, 每道涂层均不得出现气孔或气泡。2、起鼓:基层质量不良,有起皮或开裂,影响粘结;基层不干燥,水分蒸发产生的压力使涂膜起鼓;在湿度大、且通风不良的环境施工,涂层表面易有冷凝水,冷 凝水受热汽化可使上层涂膜起鼓。修补方法:先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气,待基层干燥后,先涂底层涂料,再依防水层施工方法逐层涂干,若加抹 增强涂布则更佳。修补操作要注意,不要损坏
知识点:聚氨酯硬泡体
我现在的一个工程,由于结构建筑的问题,新风只能做成建筑管道井。但是因为新风会结露等原因,需要管道井内壁做保温。现在施工队的问题主要是1 混凝土墙或者砖墙上怎么做保温??用什么材料做保温。他们觉得橡塑比较好做,玻璃棉不会做。2 三面可以做,但后砌的那面墙(阴影部分)里面保温不知道怎么保。如何保证密闭性??3 有没有什么材料直接做成那堵隔断(本身就有保温作用),直接做好之后再安装上去??且能保证密闭性!!谢谢大家!!
我刚刚做设计,水暖管道的保温材料有好多种,总搞不明白各种保温材料的适用位置:哪些用在室内架空,室内埋地,室外架空,室外埋地?挺迷糊的,请教各位?
本帖最后由 dongyuankeji 于 2014-6-18 16:11 编辑 现在市场上的保温材料有很多种类,可谓是琳琅满目,数不胜数。每种保温材料的性能都不一,各有优劣。那么我们在选择保温材料时,该如何判断保温材料的质量问题呢?下面介绍一下,供大家参考。 吸水率是一项衡量保温材料保温性能稳定性的一项重要指标,但是不是完全不吸水的保温材料就是好的材料呢?我们先说明一下透气性这项技术指标,因为它和吸水率是相关联的,透气性它是指水汽扩散阻力。如果外墙外保温系统透气性不好,水气扩散受阻,一是阻碍墙体向外排湿,影响饰面涂料的颜色;二是产生应力,使涂膜鼓泡,脱落;三是导致墙身含湿量逐步增加,产生冷凝水富集,从而给墙体热工、结构等性能带来不利影响,四是即使外墙外保温系统节能达标了,但却造成室内空气浑浊,不适合人居。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
随着时间范围的普遍的环境恶化,在加速推进工业化的过程中,环保与发展的关系问题,一直是上级政府和下级政府、官方与民间、官方与企业、企业与民间争论的焦点。 针对这个问题,盛华仁副委员长也提出了解决问题的方案,这个方案总结起来就是六个“狠抓落实”:一是狠抓思想认识的落实,二是狠抓主要污染物减排指标的落实,三是狠抓结构调整的落实,四是狠抓资金投入和有关政策的落实,五是狠抓法律法规实施的落实,六是狠抓环境保护责任制的落实。这六个“落实”都很重要。 首先要从保温材料做起:“目前高效轻质岩棉、玻璃棉www.bolimian.cc 等无机保温材料的价格还比较高,随着国家对建筑节能要
近些年,在科学发展观的指引下,我国建设领域明确了必须走资源节约型、环境友好型的新型工业化道路,源源不断的政策红利使保温材料行业沐浴春风,驶入发展快车道,也为未来发展打下了深厚的奠基。 对于一个企业来讲,只有不断的去开发新产品,才能够延长企业的生命周期,要是没有技术进步,没有创新,那么就没有全生命周期。在新常态的情况下,应该说保温行业追求技术进步、追求品质、追求服务的企业可以生存下去,不注重产品质量,不注重技术服务,不注重产品开发的企业可能在这个新常态的情况下就会倒闭,被淘汰。 保温材料行业目前大多数还是增长的, 保温棉
在外墙的保温方案施工时,会根据保温材料的类型、特点等原因,要选择不同的操作方法。下面哈尔滨保温材料企业就介绍一下几种经典的保温材料施工的方法: 一、喷涂法 如PU硬泡,这种保温材料适合使用在墙体、屋面以及外墙的保温和厂房的喷涂保温。 二、折磨现浇法 是指需要现场浇筑PU硬泡以及涂料和面砖饰等保温材料构成的保温系统;还有就是使用阴阳角口模具浇灌定型的。 三、免拆模浇法 是使用现场浇筑PU硬泡和保温装饰复合构成的保温防水装饰的一体的保温系统。 四、夹心墙浇筑法 指的是在夹心墙的空腔内浇筑聚苯颗粒这种发泡类保温材料,还有的比如氮尿素泡沫和脲醛泡沫等等。 五、干挂法 使用PU硬泡保温装饰复合板、发泡陶瓷保温板,使用在需要挂在龙骨或者无龙骨建筑构成的装饰一体化,这种方法使用在幕墙或者其他高等级的节能建筑墙体。 六、粘粘法 PU硬泡板、PF、EPS、XPS或者无极保温板等等,通过无机胶粘粘剂条粘、或者挂粘,构成涂料等保温系统。 七、模板内置板材法 指用普通的保
近年来,随着人们经济生活水平的提高,越来越多的人在装修房屋时都会安装地暖,或者用保温板对墙体进行保温。这种现象尤其是在北方极为普遍。 要知道安装地暖的价格一般要比选择保温板墙体保温的成本要大很对,所以相较于地暖,大部分
图纸简介: 管道保温施工图CAD版,图纸包括:PE保温,岩棉保温,支撑架保温做法,及零部件保温做法(大小头、三通等)。 投稿网友: huashan2000_2000 上传时间: 2014-07-17
建筑施工运用新型保温材料尝试 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工运用新型保温材料尝试范文在我国的经济建设过程中,新型的建筑保温材料得到了很广泛地应用,我国正大力地推行环保工程的建设,建筑节能技术在我国也得到了很大的推广,国家推荐在我国的建筑行业更多的使用复合型的保温材料。这种复合型的保温材料主要包括了烧结砖外贴苯板复合墙体、普通的混凝土小型空心砌块交夹心苯板复合墙体和烧结普通砖夹心苯板复合体等几种类型。1.烧结砖外贴苯板复合墙体在建筑中的应用外保温墙体的外保温部分的施工是由保温层施工以及保护层施工两种施工工序所组成的,其具体的施工顺序英爱是,首先进行基层墙体的检查以及施工材料和施工工具准备,之后是按照弹线到基层墙体的润湿,配制粘结胶浆到对翻包网格布的预粘贴到粘贴苯板装饰线条的安装至填塞苯板的缝隙至苯板面打打找平并且对板面进行清扫,然后再配护面胶浆之后在底层涂抹护面胶浆,最后预裁网格布,粘贴网格布之后进行抹面层护面胶
近年来在建筑保温材料技术不断发展的过程中,主要形成了外墙外保温和外墙内保温两种技术形式。节能技术发展初期,内保温技术为推动我国建筑节能技术迅速起步起到了应有的历史作用。这是因为我国节能技术在当时还处于起步阶段,外保温技术还不太成熟,我国节能标准对围护结构的保温要求较低,且内保有一定的优点,如造价低、安装方便等。但是从发展的角度看,随着我国节能标准不断提高,内保温的做法已不适应新的形势,且给建筑物带来某些不利的影响,因此它只能是某些地区的过渡性做法。
在保温材料的选择中,涉及到不燃材料和难燃材料!那位高手帮忙提供一下这方面的资料,不胜感激!libin_nt@sina.com
各位前辈好:我新接触的楼盘中外墙保温做法采用的事微晶无机保温材料。我在想咨询微晶无机保温材料分等级不?有型号区别不?保温效果和型号、等级是否直接挂钩??请各位大侠指点迷津?
在施工过程中,应根据设计图纸的要求确定外围护结构的保温材料。各类保温材料应有出厂合格证或相关指标的试验报告。当没有出厂合格证或试验报告时,应抽样检测,其相关指标应符合要求。 随着我国建筑节能工作的纵深发展,不断涌现众多品种的保温隔热材料,由于其节能保温性能等原因,一些保温隔热材料逐渐被市场淘汰。选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的,还能延长建筑物的寿命,反之影响甚至缩短建筑物的寿命。 根据保温隔热材料在围护结构的使用部位不同,分为内墙保温隔热材料和外墙保温隔热材料;根据节能保温材料的状态不同分为板材(固体)保温隔热材料和浆体保温隔热材料。 板材保温隔热材料 板材保温隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。板材保温隔热材料又可分为单一保温隔热材料和系统保温隔热材料,在应用过程中应注意以下问题: A:单一保温隔热材料: 是保温工程应用的主体,在使用过程中需要其它材料的配合。
关于保温材料的耐火等级问题,之前普通通风空调管道的保温一直用B1级难燃的橡塑海绵(华美产),后来听说新的规范取消了B级中关于B1、B2、B3级的划分,统称为B级。新规范名为 《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011。之前就相信了,也没有仔细去查找相关规范。今天遇到同一问题,百度了下,发现《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011是报审稿……那么现在应该还是沿用GB8624-2006中,还是把B级划分三个档次了?
一、聚氨酯保温材料的性能: 冷库聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品(如金陵石化公司等),与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。广州地坪漆这些控制措施收到了相当不错的效果,在济宁某客户处的数个冷库比较,使用其白料的冷库明显比使用其他厂家白料的冷库耗电量低。 二、聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性: 冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经
在建筑和工业中采用良好的保温技术与材料,往往能起到事办公倍的保温节能效果。目前用于保温材料主要有:1,矿物棉,岩(矿)棉和玻璃棉有时统称为矿物棉,它们都属于无机材料。岩棉(矿物棉)是一种来自天然矿物、无毒无害的绿色产品。其防火性能好、耐久性好,能够做到与结构寿命同步,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。岩棉外墙外保温隔热的应用在欧洲、北美比较广泛,北欧人均20kg,美国人均5-10kg,岩棉外保温隔热系统尤其实用于防火等级要求高的建筑。但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但其手感好于岩棉,可改善工人的劳动条件。但它在中价格较岩棉为高。2,聚苯乙烯泡沫塑料板,聚苯乙烯泡沫塑料板是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料。其表观密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀
