刚刚学习这方面知识,很多不懂。请大家多多指教,另外,可以给推荐些规范及资料吗?谢谢了!继续,续昨日两幅图,今日将施工图片附上。说明一下,钢筋为筏板基础底层钢筋。焊接方式:氧气压力焊。摄影设备:htc tattoo;像素:320w;我主要将局部细节放上来。有朋友说整体,可整体这些细节就没法反映出来。请大家给予指教!同时,根据进度尽力
冬期施工时,混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土工程的质量还应检查混凝土在浇筑及养护期间的环境温度。 1)混凝土用水和骨料的加热温度。 2)混凝土的加热养护方法和时间等。检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录。 3)骨料和拌合水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次。 4)混凝土在养护期间温度的检查,不应少于下列次数: (1)用蓄热法养护时,每昼夜定时4次。 (2)用蒸汽加热法及电加热法养护时,升温及降温期间每小时1次,恒温期间每两小时1次。 (3)室内外环境温度,每昼夜定时定点4次。 5)检查混凝土温度时,应符合下列规定: (1)测温孔应绘制布置图并编号。 (2)温度计应与外界气温隔绝,并应在测温孔内留置不少于3min。 (3)测温孔的位置,当采用蓄热法养护时,应设置在易冷却部位;当采用加热法养护时,应在离热源不同位置分别设置。厚大结构应在表层及内部分别设置。 6)混凝土冬期施工时,
工地上常说的“冬季施工”严格来讲应是“冬期施工”,《建筑工程冬期施工规程》中规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 冬季混凝土施工难度尤其大 北方某工地在施工中把控以下要点 保证了混凝土施工质量 值得参考借鉴 首先,冬季施工混凝土使用冬施混凝土,根据需要添加防冻剂、早强剂等适量的外加剂。骨料不得含有冰雪、冻块
在现行的建筑施工中,混凝土结构已经被作为了建筑的主结构。这样混凝土施工在整个的建筑过程中就占有了很大的重要性,但是在很多的施工过程中,施工单位忽视了混凝土施工过程,对整个过程并未加强管理。这样就出现了混凝土跑模、漏浆、露筋等现象。作为项目管理者,我们现在应该如何监控这些问题呢??对工程中有可能出现的问题,我们又应该如何来处理和解决呢???在这里请大家畅所欲言,发表你个人的想法及见解。
混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混
混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所曰炷潦┕な鼻形鹩么砹怂啾旰拧A硗猓冶纫灿牖炷燎慷瘸烧龋冶却螅炷燎慷雀?水灰比小,混凝土强度 低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或
石材幕墙的施工质量监理
刚刚检测了一家别墅,施工质量真叫坑爹啊,上图了
一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?
混凝土施工质量防治策略 论文栏目:混凝土论文 一、混凝土施工质量影响因素分析(一)施工前的影响因素首先是水泥,作为混凝土工程施工的重要组成部分,水泥属于原材料的一种,我们应该结合建筑工程的施工特点、施工地区的气候特征等条件来科学的选择水泥的标号和使用品种。进场水泥必须要经过严格的质量审核,同时还应该对其指标进行抽样检测,确保水泥质量;其次是骨料,骨料在混凝土中大约占了70%左右,用量之大可想而知,因此在选择和使用的过程中必须要综合考虑各种因素。大型建筑工程很多时候都有自己的骨料场,骨料的质量对于工程施工进度和质量控制起着非常重要的作用;最后是配合比,随着混凝土工程施工质量管理体系的逐渐健全,在混凝土工程中使用的材料都必须经过国家相关质检机构的认证,同时科学的设计配合比,配合比在没有得到监理人员批准之前是严格禁止进行施工的。(二)施工过程中的影响因素其一是砂石
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-15 08:26 编辑 施工中遗留下来的这些质量通病应该如何整改呢?1,地面和墙面开裂2,卫生间地面和外墙渗水3,墙面和地面空鼓4,窗台渗水5,柱子蜂窝,麻面,烂根。。。。。。以及其他问题是如何整改的?越详细越好,谢谢!
知识点:弱电控制
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 风管设计的基础知识: 1.风管设计的基本内容 ①确定风管的形状和选择风管的尺寸。 ②计算风管的压力损失。通过对风管的沿程(摩擦)压力损失和局部压力损失的计算,最终确定风管的尺寸并选择风机。 风管的压力损失ΔP(Pa) 风管的压力损失:ΔP=ΔPm+ΔPj 式中:ΔPm-风管的沿程压力损失(Pa); ΔPj-风管的局部压力损失(Pa)。 2. 风管的统一规格
收录于话题
