  • 施工图审图会议纪要表.docx
    施工图审图会议纪要表.docx
  • 冬季施工安全管理措施-
    冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
  • 看看这个会议纪要怎么样~~
    看看这个会议纪要怎么样~~
    大家评论下这个会议纪要写的如何呢!!![ 本帖最后由 hargang 于 2012-6-5 13:58 编辑 ]
  • 关于加强冬季施工安全技术措施的通知
    各项目部: 冬季施工马上来临,为切实做到“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,预防安全事故的发生,特要求各项目部立即做好如下要求,根据工程的实际情况,编制《冬季施工安全技术方案》,并报公司安全部门进行审批。 1、严格执行新的施工用电验收规范JGJ46-2005,严格执行“三级配电、两级保护”,的要求,及冬季施工的有关安全用电的要求执行,同时工地严禁利用电炉子、电褥子以及用木炭烤火取暖。 2、脚手架上、下人的梯道应有防滑措施,并应及时清除冰霜,同时在解冻期间应随时检查脚手架的稳定情况。 3、砌筑时,掉在脚手架上的砂浆、碎砖等应随时清除,下班前必须打扫干净,以防拌跌,坠落伤人。 4、跨度较大的梁及1.5m 跨度以上的过梁和支承悬墙的结构,在解冻前必须在结构下面加设临时支柱,以支承结构上砌体的全部重量,并随砌体的沉降,调整临时支柱上的楔子,严防墙体开裂而坍塌。 5、在解冻期内应对砌体采用防倾斜的临时加固支撑。硬化的初期,临时加固支撑应继续留置,时间不少于5 天,在墙体全部解冻,且砂浆未达到设计强度的20%时,应暂停上部的一切施工。
  • 一级建造师注册有关问题会议纪要
    为做好一级建造师注册工作,我司于5月22日在北京邀请铁道部、交通运输部、水利部、工业和信息化部、中国民航局和北京市建委、我部执业资格注册中心、信息中心等单位,就一级建造师注册工作中有关问题进行了专题研究,现将会议内容纪要如下: 一、注册管理系统问题 针对一级建造师初始注册工作中遇到的系统方面的问题,会议要求我部信息中心应当根据实际需要逐步完善人员资格数据库,积极配合部注册中心和国务院有关部门,改进完善系统,为搞好注册工作提供有力的技术支持;会议明确如果审核工作量比较大、审查时间相对集中时,可以免费为有关注册审查部门增加管理密钥。同时要加强二级建造师注册管理系统建设,建立全国统一信息平台,解决相关的技术问题,以满足注册建造师执业行为监督管理需要。 二、继续教育问题 注册建造师继续教育工作未开展前,建造师申请注册时可暂不要求提供继续教育合格证明材料。因此,对取得建造师执业资格证书超过一个注册期的人员,允许进行初始注册。待继续教育工作启动1年后,逾期注册人员申请注册时应当按照《注册建造师管理规定》(建设部
  • 某小区现场监理会议纪要
    不是很好,大家一起评论下
  • 绿地集团3月份营销工作会议纪要
    绿地集团3月份营销工作会议纪要
  • 2008浙江省消防专家会议纪要
    2008浙江省消防专家会议纪要,对高层住宅的电梯前室设计有详细规定
  • 集团检查会议纪要,好东西,围观吧
    会议主要对本次45#楼质量检查中存在的问题进行通报,整理形成纪要如下: 一、门窗方面: (一)、铝合金窗渗水严重,分析后原因如下:铝合金型材拼缝处处理不到位造成渗水;泡沫胶施工时非一次成型,造成一、二次施工泡沫胶之间存在缝隙造成渗漏;泡沫胶施工时未将缝内杂物清理彻底,施工后存在空隙造成渗漏;铝合金窗中挺与结构接触部位处理不到位,封堵不严造成渗水;铝合金固定片处塞缝不密实,造成渗水;外窗台比内窗台高,存在渗水隐患; 以上问题需要制定整改方案,明确铝合金窗如何整改,塞缝如何施工(建议使用1:2防水砂浆进行收口),基层如何清理等,并严格按照施工方案施工,做到样板先行,施工样板完成后进行淋水实验,并留影像资料备案,无渗漏现象后再进行大面积施工。 (二)、钢化玻璃CCC认证标志必须双层玻璃都有,且标志必须外露 二、土建方面: (一)墙面: 1、平整度基本满足要求,垂直度个别部位偏差较大; 2、墙面空鼓及裂缝较严重,部分墙
  • 冬季施工的防火安全要求有哪些[转载]
    当昼夜室外平均气温低于5℃,最低温度低于一3℃时,即进人冬季施工季节,需采用适当的保证工程施工质量 的措施。而这些措施大多数都是用火预热材料,用可燃材料覆盖保温。因此,冬季施工要比常温施工火灾危险性更大,一旦起火,损失也很严重。 (1)凡冬季施工加热材料的用火作业,要遵守施工现场消防管理条例,生火要有生火许可证,要有专人管理,火熄后方能离去。 (2)电热法施工要注意以下问题: ①使用电热法要设电压调整器,以便控制电压。导线接头要焊接牢固,要用绝缘布包好,穿墙要有套管保护,要有良好的电气接地。 ②搞好定点定时测温记录工作,加热温度不宜超过80
  • 冬季施工安全有哪些注意事项?
    冬季施工安全有哪些注意事项?
    施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工的过程中,受气候环境的影响,加上工程建设进度的需要,有时不可避免的要在冬季施工。但是冬季的天气干燥、多风多雪天气,是各类生产安全事故发生的高峰期,施工的难度和潜在的危险因素较多。接下来计支宝就为大家整理了冬季施工安全的相关注意事项,希望对大家有所帮助。 一、现场防火 1.严格执行用火申请管理制度。禁止交叉作业时使用电气焊和明火,如必须使用需编制专门的安全专项[url=]方案[/url],并经相关人员签字、审批。
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 关于施工安全计算的问题
    请问各位,专科类施工专业的学生对于施工安全方案编制,如脚手架的力学分析是不是需要掌握的内容,如果不是那施工安全计算是什么人员需要掌握的内容?谢谢!
  • 写会议纪要的时候搜罗到的几份资料,和大家共享
    资料1:重力式码头面层混凝土表面缺陷防治资料2:沉箱重力式码头施工期间沉降位移观测与分析资料3:浅谈大型沉箱预制与质量控制压缩成一个包上传,节省土木币哦
  • 安全施工,今天你安全了么
    工地上就怕安全事故,尤其是重伤及死亡事故,下面我说两起死亡事故,希望各位对同仁有所警示。1.夜间施工,某工地土方开挖,两人站在边坡上,装载机前斗将两人拍倒埋下,挖出时已死亡。2.某工地中午, 一名工人因别人上错料,到电梯上料平台上(七层)喊下边工人上料,因没关防护门不慎摔下,当场死亡。后证实此工人中午饮白酒半斤左右。安全事故猛于虎啊希望各位搞施工的朋友一定注意安全,搞好安全教育,安全交底,安全检查和记录。最后一点,各种东西一定要落实到文字上。
  • 请教:监理例会会议纪要如何记录
    有人认为监理例会要原话记录,如张三:......,这样具有可追溯有人认为不记具体人名,只记录公司名称:也有人认为按工程质量、进度、投资、安全、要协调的内容等分类记录哪种最好,有样板吗?
  • 论绿化种植冬季如何施工
    论绿化冬季施工
冬季施工安全会议纪要
冬季施工安全会议纪要专题,为您提供冬季施工安全会议纪要相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季施工安全会议纪要 相关的专业交流讨论,更多冬季施工安全会议纪要相关内容请访问
冬季施工论文
冬季施工混凝土要求
