  • 高层建筑住宅的电气设计
    浅谈高层建筑住宅电气设计2009/3/18/08:38 随着经济的发展和人民生活水平的不断提高以及城市人口的不断增长,高层住宅逐步地进入了人们的生活。电气观察 摘要:在高层住宅的设计工作中,如何更好地在设计中完善建筑的使用功能,并提高电气系统的安全性是建筑电气设计人员的职责。通过笔者设计实践及了解同行与建设单位和住户的回馈意见,总结了几点体会,在此提出,以供探讨。 关键词:住宅电气设计对策 1、住宅电气设计应有一定的超前意识。 住宅电气设计要突出“以人为本”的设计原则,既要做到安全、节能、经济、方便、美观、适用、便于安装与维修,还要具有适应时代的发展可拓展性。在经济条件许可的情况下,要提高设计的起点,具有一定的超前性,并积极采用经过国家认定推荐的新材料、新产品和新的技术成果,提高住宅使用的科技含量,满足人们对住宅功能增长的需求。 2、户内配电方案。 按《住宅设计规范》(GB50096-1999):每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应
  • 有做高层建筑电气设计的吗?
    请教,谁有高层建筑电气设计我想了解下高层建筑电气设计,为什么通讯,网络,电话都是电气人员来做阿?我以前电力设计院是通讯专业来做。另外火灾报警也是电气来做,不是上下水和消防专业来做吗?
  • 高层建筑混凝土设计规范
    刚找到的,拿出来大家共享
  • 住宅建筑电气设计规范总结
    附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
  • 浅谈高层建筑的电气设计与节能
    大型商场等高层建筑电气设计质量保证是比较复杂的一个课题,同时高层建筑耗能浪费的现象也是一个迫在眉睫的问题。作为商场的电气工程师,不应只停留在电气维护和商业装修工程现场的日常管理上,还应该主动熟悉和掌握与高层建筑电气有关的设计规范、设备选型和节能改造上。 1 高层建筑电气设计的主要内容 1.1 负荷的计算 电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 1.2 供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是
  • 述评高层建筑消防电气设计
    述评高层建筑消防电气设计 论文栏目:高层建筑论文 1现阶段高层建筑消防电气设计中的问题所在首先,没有合理的电气装置设计,一是一旦场所内有腐蚀的气体,而采用的设备也不符合防腐的要求,就会出现短路的现象,引发火灾。二是没在防爆场所安装防爆的电器设施,电流超出电器设备的负荷,这就导致了设备过热而引发火灾。三是在易受雷击的场所安装防雷装置,避免由于电流效应而引起火灾。其次,没有规范的电气安装,一是在导线连接的地方使用缠绕的方式,用的时间长了就会有氧化的现象发生,电阻变大的时候,接头由于过热引发火灾。二是接线断路器、插保险的熔线等,如果运行的时间长了,就会出现松动的现象,接触电阻变大的时候引发火灾。三是在安装灯具的时候不按照相关的规范进行,这样容易引燃周边的易燃物质。2关于高层建筑完善性消防电气设计的分析第一,用电负荷的计算,在供电设计中能够
  • 高层建筑电气设计的研究与分析
    1 高层建筑设计原则 安全、经济与节能、稳定性是建筑电气设计应追求的目标,但是在保证系统的稳定、安全运行的前提下同时也要兼顾经济性。建筑电气设计不仅要严格依据国家规范以及其它有关政策和法令,还要根据当地的实际情况而制定标准,确保设计质量。建筑电气设计是整个建筑工程设计的一部分,其中用电负荷计算与配电系统合理分配以及消防工程为设计的主要内容。 2 高层建筑电气设计的要点问题 (1)高层建筑由于空调、电梯、照明、暖通、给排水、照明等诸多设备,因此负荷较多,用电量特别大,且供电的可靠性要求很高。
  • 关于住宅建筑电气设计规范的问题?
    住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
  • 8大高层建筑的电气设计与施工要点!
    8大高层建筑的电气设计与施工要点!
    为了节省土地空间,现在很多建筑工程项目都被设计成为了高层建筑。高层建筑的优势在于其能够大大节省土地资源、方便人们使用,但同时也存在着一旦发生消防安全事故则逃生困难等缺点,而为了从根本上杜绝这一现象的发生,保障人民和国家的生命、财产安全,高层建筑必须要加强电气施工质量。 1、照明系统设计 高层建筑电气设备较多,为了避免电气设备用电对照明系统电压产生一定的波动影响,最好分开设计电力动力用电线路和照明用电线路,并且设置一般照明系统和应急照明系统,既能保证照明系统正常运工作,又能在特殊状况下启动应急照明系统,持续、安全的照明。此外,在照明灯源上应选择发光效率高、显色性好的环保节能型灯具,降低能源消耗。
  • 分支电缆与建筑电气设计规范
    分支电缆与建筑电气设计规范
  • 高层建筑的防火设计规范
    高层建筑的防火设计规范
    高层民用建筑设计防火规范 第一章 总则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.6 高层
  • 《金融建筑电气设计规范》
    金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
  • 高层建筑电气设计基础_课件_概论
    本帖最后由 qingmin123 于 2014-1-12 12:51 编辑 有关高层建筑电气设计基础:lol增加几章
  • 对《住宅建筑电气设计规范》的疑惑
    《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
  • 高层建筑消防电气设计优化措施
    【摘要】根据消防电气设计主要规范的要求,阐述了高层建筑消防电气设计中需要注意的问题,对主要方面的消防电气设计优化进行了具体探讨? 在工程建设中,高层建筑的消防设计是一项专业性强?与现行消防法规紧密联系的复杂项目,消防电气系统则是其中的重要组成部分?消防电气设计的主要内容包括火灾报警系统?消防联动控制?消防电源?疏散照明等?本文阐述了高层建筑消防电气设计中需要注意的问题,对主要方面的消防电气优化措施进行了探讨? 一?主要消防电气设计规范 消防电气设计规范是从事消防电气设计和审核的重要依据,是应当严格遵循的技术准则?设计者应熟悉和掌握的与高层建筑消防电气有关的设计规范主要有《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98,国家标准)?《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,国家标准)?等,它们对高层建筑中主要建筑类别的划分及对火灾报警?消防联动控制的设置和要求等基本一致,但是各有侧重,所以实际工作中,应当具体问题具体分析,准确理解和执行这些规范,认真协调其中关系就显得非常重要? 二?消防电气设计的主要问题及优化 1?消防联动控
  • 民用建筑电气设计规范讲解
    民用建筑电气设计规范讲解
    民用建筑电气设计应针对不同的工程项目确定合理的设计方案,保证电气设施运行安全可靠、经济合理、技术先进、维护管理方便这些基本要求,是设计中必须遵守的准则;而注意整体美观,则是民用建筑设计的固有特性所决定的,也是不可忽视的重要方面。
  • 民用高层建筑电气设计的特点与要点
    众所周知,高层民用建筑已经成为了当前城市发展中最为主要的一种民用建筑类型,并且随着建筑行业的不断发展,其高度也正在不断增加,这必然也会给具体的施工过程造成较大的施工难度,这一点对于民用高层建筑中的电气系统施工环节来说也不例外,并且相对于民用高层建筑中电气系统的重要性,也应该重点加强对于这一环节的控制,保障其电气系统的正常运行,而这就要求在具体的电气系统施工中,加强对于设计环节的重视,确保设计的准确性和可靠性,才能够保障其电气系统的有效性,这正是本文论述的主要目的所在。 1 民用高层建筑电气设计的特点 民用高层建筑相对于一般的建筑工程项目来说,因为其在高度上的差异,导致其在具体的设计和施工中也必然也存在着一定的不同,这种不同表现在电气设计中主要体现在以下几个方面: (1) 首先,对于高层民用建筑来说,其最大的一个特点就是高,这种高度上的特殊性
  • 超高层建筑电气设计要点
    超高层建筑电气设计要点,建筑高度不低于250m,务必从如下几点考虑,高压系统主接线、低压系统接线图,变电所设置、柴油发电机组设置、竖向干线系统、动力配电、照明配电、其他节能及新技术应用;
  • 高层建筑防火排烟设计规范
    第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟
高层建筑电气设计规范
高层建筑电气设计规范专题,为您提供高层建筑电气设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑电气设计规范 相关的专业交流讨论,更多高层建筑电气设计规范相关内容请访问
建筑设计入门
结构设计优化
