  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 冬季混凝土施工质量如何把控?要点总结!
    冬季混凝土施工质量如何把控?要点总结!
    工地上常说的“冬季施工”严格来讲应是“冬期施工”,《建筑工程冬期施工规程》中规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 冬季混凝土施工难度尤其大 北方某工地在施工中把控以下要点 保证了混凝土施工质量 值得参考借鉴 首先,冬季施工混凝土使用冬施混凝土,根据需要添加防冻剂、早强剂等适量的外加剂。骨料不得含有冰雪、冻块
  • 冬季施工混凝土受冻如何处理
    冬季施工混凝土没有进行覆盖,导致楼层表面5mm至1cm厚度混凝土有冻伤现象,已经做过回弹法检测,结果显示强度很低,请问各路神仙大侠如何处理,小弟竭诚跪求!
  • 冬季混凝土施工的防护措施
    北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
  • 水利工程混凝土冬季施工养护技术要点探讨
    冬季温度不断降低,混凝土中游离水的体积就会由于冻胀热性,在其内部形成无序孔隙,进而影响到水利工程基础混凝土的强度和施工质量;如果施工区温度在-4℃及以下时,基础工程中混凝土内部水将会全部结冰,进而阻滞混凝土应有的水化热反应,随水结冰体积不断膨胀引起混凝土出现孔隙、裂缝等施工质量问题[1]。 1.水利工程混凝土冬季施工技术指标 1.1混凝土冬季施工温控要求 水利工程混凝土在冬季低温环境中进行施工建设,尤其在严寒和寒冷地区其日平均气温通常在0℃以下。对于日平均气温在-10℃~5℃范围内的混凝土基础工程施工,宜采用蓄热法来对水利工程大体积混凝土进行施工温度控制;如日平均气温在-15℃~-10℃范围内,则宜采用综合蓄热法或暖棚法等对水利工程大体积混凝土进行施工温度控制。 1.2冬季施工混凝土质量控制指标 为了提高水利工程冬季混凝土施工质量水平,必须采取完善的温控措施,以确保混凝土表面至少在浇筑后15d内均能满足不低于5℃的技术规范。在分层浇筑混凝土过程中,应确保前一层混凝土表面温度在1℃以上,同时不能直接在地面上浇筑混凝土,
  • 冬季施工如何做好混凝土保温
    现在进入冬季施工后,最近几天气温一直处于-5度以下,混凝土浇筑完成之后想要铺设棉毡布,我想请教大家一下:棉毡布什么时候铺最好,是初凝前还是终凝前,还是一遍找平一遍铺设?铺设时为了避免出现破坏混凝土表面的现象,应该如何铺设呢?请大家指教!!!
  • 冬季施工混凝土的临界强度如何确定
    在冬季施工过程中,关于高层住宅浇筑完的砼的保温问题。室外最低为温度为-15度,砼浇筑完成后用毛毡、草帘子覆盖,周围洞口用彩条布封闭,里面生火养护砼。冬施规程中规定:砼受冻临界强度不应小于4mpa,请问大师们,这个4mpa如何在现场快速确定?
  • 陶粒混凝土空心砌块冬季施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日
  • 北方冬季混凝土施工如何防冻养护?
    现在这工地在混凝土浇筑后采用覆盖保水薄膜、保温棉毡作为保护措施,但有一个问题,就是浇筑完后盖薄膜可以边盖边收面,但是盖完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就没办法盖棉毡了,因为会留下脚印无法边盖边收面,这样保温就无法做到,若只盖棉毡就起不到保水作用,表面会形成大量的裂纹,请问这个该如何处理?
  • 冬季粘钢胶施工注意要点
    又快到冬天了,每年这个时候,也就是比较麻烦的时候,粘钢胶冬季施工会受到外界环境的影响和带来一些困难,我们需要注意冬季施工的哪些方面? 首先,在冬季施工中,要记住粘钢胶固化剂应放入热水中浸泡一段时间,这样使用时间效果会非常好。 第二点,在使用未使用的胶水时,可以将袋子密封起来,放在阴凉的背上,下次继续使用。 第三,在杆被种植之前,应将杆旋转到孔中。如果没有胶水流出,就必须去掉棒材并重新注入胶水。在凝固前不能拔出棒材。 第四、施工人员在施工时要佩戴手套、口罩、护目镜、头盔等防护用品。 第五,冬季施工时间可以选择在上午10点到下午3点施工前对比良好,此时的温度对比较温暖。 (原文链接地址:http://ww
  • 关于混凝土冬季施工方案分析
    1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
  • 水利工程混凝土施工要点
     水利工程施工一般工程量较大、工期长、自然环境影响因素较多、交叉作业多施工复杂,因此,提高了工程的施工难度。接下来我们就来学习下水利工程混凝土施工要点。
  • 混凝土工程的施工有哪些要点?
    混凝土工程的施工有哪些要点?
  • 北方冬季施工混凝土裂缝的成因
    我的工程在辽宁沈阳现在出现了一点问题,现在请大家讨论一下,这个裂缝的成因,施工时间2005年11月1日制2005年11月15日,施工部位,五层梁六层板,梁截面大小800*450,钢筋分布底筋直径13 6/7 顶筋6根直径25 抗扭4跟直径14.板厚度120受力筋也就是底筋直径10的三级钢钢筋间距150.六层施工完成没有覆盖,有积雪冻融混凝土型号C30.
冬季混凝土施工的要点
冬季混凝土施工的要点专题,为您提供冬季混凝土施工的要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冬季混凝土施工的要点 相关的专业交流讨论,更多冬季混凝土施工的要点相关内容请访问
