  • 关于建筑结构设计优化的探讨
    摘 要:在建筑物的结构设计中,选择不同的设计方案以及选择不同种类的建筑材料都会对工程的造价产生较大的影响,因此建筑物结构的优化设计方案尤为重要,本文主要阐述了建筑物结构优化设计的方法,以及对需要进行优化设计的主要部分进行了分析,同时也提出了结构设计优化的现实意义。关键词:结构优化设计的方法、基础优化设计;现实意义 开发商只有不断寻求新的手段才能满足消费者的需求,因此降低工程造价就成为开发商首要的追求目标了,要实现这个目标就需要利用结构设计的优化设计方法,来提高有限空间的利用率,使有限的资源发挥更大的作用。 一、结构优化设计的方法 一个优秀的建筑不仅仅是美观与优化结构设计的紧密配合,更是满足了人们对房屋结构安全性能、经济性和设计合理的要求,所谓的结构优化设计方案,就是结合原来的设计方案、新的工艺和设备、新材料的投入,对局部的设计进行改变,不仅要满足技术和功能可行性的要求,还要节约材料使工程造价明显降低。 1.建立结构优化设计的模型 结构优
  • 分析为什么要进行结构设计优化
    1)结构成本(钢筋、混凝土、砌体等材料费)约占主体造价的50%以上,结构优化可使建筑工程总造价降低10%~35%。这笔隐形的利润总额非常巨大,基本无风险,可以通过微小的优化投入轻松获得,这对于减少企业投资、增加企业利润、提高资金周转率等都有帮助,具有巨大的经济价值。2)现阶段的设计单位水平参差不齐,由于设计质量差导致的损失和浪费比较严重,需要专业人员优化把关。一方面,许多设计单位成本意识薄弱,忽视对工程造价的控制,一味放大安全系数,导致设计偏保守。另一方面,不少设计人员缺乏责任心,设计概念不清,只用电脑,不用大脑,经常计算错误,专业负责人又没时间看图,导致设计存在安全隐患。此外,设计人员受经验和眼界限制,往往不能站在甲方的角度考虑问题,设计出来的产品缺乏对客户的关怀,经常引起客户投诉。据统计,在工程质量事故的众多原因中,设计责任占
  • 结构设计与结构优化的区别
    结构设计与结构优化的区别常规的结构设计往往是一个方案从头到尾,不做多方案的比较。而结构优化恰恰相反,要进行多方案的比较。可以说,结构设计和结构优化是完全不同的两个专业。 很重要的一点,有人认为结构优化就是“偷工减料”、“以次充好”、“降低安全度”、“损人利己”,通过刚才那几个例子,大家可以明显地看出,甲方、社会、业主、施工,没有人会受到
  • 对结构设计优化一点理解
    结构设计优化是建筑设计优化中的一个重要内容。结构优化设计,实际上不仅仅是结构一个专业的事情,但是出了结构优化的事情以后,往往由结构专业来承担,好像跟其他专业没有任何关系,而且很多搞优化设计的人在宣传中说道:我们的优化设计没有影响到其他专业的设计和布置,就节省了多少万!这样说可以突出结构优化设计的成果,恰恰掩盖了设计工作的内容性和专业交叉性。结构设计(包括其他专业)既要进行本专业设计,也要进行专业间协调设计,同时进行本专业的优化设计,并向协作专业进行合理建议。而优化设计往往是建立在已完成的设计基础上的。
  • 诗说混凝土结构设计优化
    框架柱结设优化,角筋径筋距宜大。单侧筋面积不改,配筋减更耐拉压。板配筋结设优化,分布筋级不宜大。锚固长级小变小,含钢减遂降造价。筏基设计可优化,挑板上筋不宜大。代以最小分布筋,减少含钢降造价。筏基设计可优化,阳角斜筋不用加。放台独基角筋减,与其同理无有差。钢筋锚固可优化,保护层厚影响大。若大5d锚长减,只剩七成降造价。梁设腰筋可优化,钢号筋径不宜大。锚固长度随级减,节省钢量降造价。2017.3.10
  • 结构设计优化的思路及意义
    结构设计优化的思路及意义
  • 对结构设计优化的几个误解
    对结构设计优化工作了解不深的人士,对结构设计优化工作存在一些误解,有必要予以解释说明,以利于结构设计优化工作的开展,发挥其应有的作用,与国际通行做法接轨,为节能减排在建筑行业的落实服务。 误解1—结构设计优化就是"抽钢筋",降低了结构安全度。 工程设计是规范加上工程判断和创造的产物。结构设计优化是以深厚的理论基础、丰富的工程经验为前提;以对设计规范实质内涵的理解和灵活运用为指导;以先进的结构分析方法为手段,对结构设计进行深化、调整、改善与提高,也就是对结构设计进行再加工的过程。 结构设计的优化,不是以牺牲结构安全度和抗震性能来求得经济效益的。结构设计的优化人员以自身精益求精的责任感和成本控制意识,通过进行多方案比较、反复计算以及构造等方面的把控而得到一个安全、经济、合理的设计成果,找到其中安全、经济的平衡点。优化的过程着眼于结构体系和布置的合理性以及高新技术的应用。通过减轻重量、和顺刚度、增大延性等措施使结构更趋合理,从而提高安全度。结构设计优化还可发现差错、纠正不足,降低不安全因素。并不是材料用的越多结构越安全,例如减少不必要混凝
  • 结构设计中一些优化做法
    结构设计中一些优化做法现在一些房地产商常常向我咨询一些设计中问题,其目的是要优化设计控制造价。众所周知,钢筋占建安总造价比例相当之高,有的甚至高达50%,而钢筋价格又如此之高,且在不断上涨,所以业主普遍有一种钢筋恐惧症和钢筋过敏性反应。如果仅按设计师的意图难免会造成不必要的浪费,但业主对结构理论、设计规范又不熟悉,所以即使由于设计不合理造成用钢量的居高不下也是无可奈何,只要设计师以结构安全为理由业主也就束手无策,听之任之。其实只要对结构理论融会贯通不死啃规范,那么有许多钢筋是可以节省的,同时对结构的受力和安全无任何影响,则何乐不为呢?结构设计师的职责就是以较少的材料去完成建筑物各种功能要求,如果将构件截面任意加大,钢筋用量任意增多,那么,这个工作建筑师也能做,甚至于钢筋翻样也能做。结构师与建筑师区别在于结构师能优化钢筋的配置,即使是在发达国家,节约材料也是工程师所追求的,这与结构的安全度并无矛盾和冲突,有些浪费的不合理的设计并一定安全。结构安全永远是第一位的,人的生命比建筑物更重要。所以我们提倡的节约是不浪费,使不合理变得合理,使合理的更优化。以下举几个实例。有网友
  • 基于可靠度的建筑结构设计优化
    摘要:建筑结构设计优化是否基于可靠度的设计方法收到学术界激烈的讨论,对其的肯定态度成为重大科技进步,本文阐述了基本的可靠度结构设计理论,分析了图书馆建筑项目中抗震设计可靠度的设计方法,以设计实例分析? 引言 我国受到的自然灾害较多,珠三角地区常常遇到台风等气候影响,这些对于建筑结构的设计考验非常大,必须充分考虑建筑结构的可靠度?本文结合惠州市商贸学校的图书楼的结构设计实例,从结构设计的可靠度基础的理论分析着手,介绍了图书馆建筑中抗震设计的可靠度设计方法,继而对结构设计可靠度分析的应用进行思考,最后简要介绍了这一图书楼项目的基于可靠度的建筑结构设计优化,以期在类似建筑结构设计优化中提供参考? 结构设计的可靠度基础理论 在国家相关标准规范中已经有了关于结构设计要按照可靠度理论进行设计的规范规定,《建筑结构可靠度设计统一标准》和《工程结构可靠度设计统一标准》较为详细的做出了设计要求?进行建筑结构设计优化最根本的目的在于在限定的经济条件之下,提供给结构足够的可靠度,以使得结构在规定设计的使用期限以内,可以实现所预期各项
  • 分析结构设计与结构优化的区别
    常规的结构设计往往是一个方案从头到尾,不做多方案的比较。而结构优化恰恰相反,要进行多方案的比较。可以说,结构设计和结构优化是完全不同的两个专业。 很重要的一点,有人认为结构优化就是“偷工减料”、“以次充好”、“降低安全度”、“损人利己”,通过刚才那几个例子,大家可以明显地看出,甲方、社会、业主、施工,没有人会受到损失,反而会受益。各方能够最大限度地实现共赢。
  • 谈结构设计优化经验分享
    合格的结构设计是保证结构安全的前提下,对结构进行优化设计以达到经济合理的生产活动!
  • 结构设计中一些优化做法(转载)
    本文转载自茅洪斌老师的博客 该博客的大量的专业文章令人受益匪浅。有兴趣的朋友可以去看看。茅洪斌博客……纯技术空间 http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e3b679b0100bkmy.html结构设计中一些优化做法现在一些房地产商常常向我咨询一些设计中问题,其目的是要优化设计控制造价。众所周知,钢筋占建安总造价比例相当之高,有的甚至高达50%,而钢筋价格又如此之高,且在不断上涨,所以业主普遍有一种钢筋恐惧症和钢筋过敏性反应。如果仅按设计师的意图难免会造成不必要的浪费,但业主对结构理论、设计规范又不熟悉,所以即使由于设计不合理造成用钢量的居高不下也是无可奈何,只要设计师以结构安全为理由业主也就束手无策,听之任之。其实只要对结构理论融会贯通不死啃规范,那么有许多钢筋是可以节省的,同时对结构的受力和安全无任何影响,则何乐不为呢?结构设计师的职责就是以较少的材料去完成建筑物各种功能要求,如果将构
  • 容柏生院士对结构设计优化的六点建议
    1提高工程师的水平并发挥工程师的主导作用 设计工作是由工程师去完成的,也就是说,在设计工作中,工程师是主导者?工程师应该运用个人才智,控制整个设计,让设计出来的成品体现你的智慧和水平?当然,要是设计工程师自身的水平不高,纵使你控制了整个设计,那设计成果也只能体现你所具有的水平而已?因此,提高工程师的设计水平是首要的?提高设计水平,可以通过不断的努力,包括刻苦学习基础理论?钻研有关技术?认真积累和吸收经验?学习先进?推新创新?开展科学研究等途径来实现?总之,并无捷径,唯一靠的是刻苦努力? 除此以外,一些工作方法也能起到帮助提高设计水平的作用?如在设计开始前,充分收集有关资料并进行分析研究,从中发现和掌握其精华,把它运用在你的设计中;在设计过程中,积极运用思考去发现问题和解决问题,尤其对一些疑点,决不不求甚解,轻易放过,而是必求其解,弄个水落石出,这样不但可以保证设计的质量,还能从中悟出一些道理和培养敏锐的分析能力,对提高设计水平也有好处;在设计完成后,要很好地总结,发现优缺点,缺点不再犯,优点继续发扬和提高,等等? 其次是发挥工程师的主导作用问题?显而易见,
  • 集思广义:如何优化结构设计。
    虽然我们搞结构设计的要求图纸结构安全终身制,图纸设计时留一些富余系数是安全的保障,但我们在设计过程中往往会有经济指标的限定如含钢量限定,投资估算等等。如何在安全的前提下经济是我们搞设计的首要问题。如何做结构优化,如何控制计算结构满足规范限值,如何减少含钢量等等,请大家集思广义畅所欲言。
  • 请教各位结构设计的前辈!!!
    我是一名刚进设计院的本科毕业生,最近一直在看规范,但规范的内容实在是很理论,很枯燥,有什么比较好的书可以比较具体直观的表达规范的内容?
结构设计优化
结构设计优化专题,为您提供结构设计优化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构设计优化 相关的专业交流讨论,更多结构设计优化相关内容请访问
