保冷材料也是保温材料的一种,用于低温环境下,一般是冷库、冰箱、管道保冷等保温工程中,在保温材料用作工程的时候会有很多的施工前的准备工作,保冷材料在做保温工程的时候也会有施工前做的准备工作,宜龙工贸介绍具体要求如下:第一、需要实地考察保温设备的具体情况;保温设备的具体位置、实际温度、要求温度、设备型号、保温管的管径等;
在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。 确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上
1注意提前收集施工地冬期气温变化的资料。由于《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97)规范规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,因此,在工程即将进入冬期施工前,要提前准备和防范,把不利的因素消除在萌芽状态,要提前收集当地冬期的气象资料,了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风、雪等资料,还要了解施工过程中未来一周的天气变化,只有这样才能作到防患于未然。2作好冬期施工技术文件的编制工作。在工程进入冬期施工前,要提前编制好冬期施工技术文件,作为冬期施工的技术指导性文件,冬期施工技术文件必须包括施工方案和施工组织设计或技术措施。
植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。植筋加固技术现在已经广泛应用于建筑施工方面,在进行植筋加固施工之前,具体需要做哪些准备工作? 一、对墙面的清洁处理在施工之前,需要先用水将墙面润湿,然后用水泥砂浆将墙面找平,这项工作是必须要做的,如果没有提前用水浸湿墙面,没有办法确保水泥砂浆的找平效果。 二、墙体的防裂处理在植筋加固之前,需要先检查墙体是否有开裂现象,如果墙体有开裂的趋势,可以使用防裂绷带进行处理,然后再涂抹石膏腻子。 三、植筋的处理植筋加固的方式分为植筋横向加固法和纵向加固法,不管使用哪一种加固方法,都要确保植入的钢筋能够伸到实芯的墙体
灰土挤密桩施工准备工作和流程 来源:网络(北京天玑科技整理www.bdsrtk.cn)灰土挤密桩用以消除黄土地基的湿陷性,适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。处理深度宜为5-15m,是湿陷性黄土地基常用的处理方法之一,因此在我国西北及华北等黄土地区已广泛应用。灰土挤密桩法是利用柴油锤打桩机锤击沉管挤压成孔,使桩间土得以挤密,用灰土填入桩孔内分层夯实形成灰土桩,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。 一、施工前的准备工作
1、主体框架结构已完成,按规划要求,根据现场实际情况进行丈量,画出排板图,加工制造墙板。 2、泄爆板施工前,应编制施工施工方案或作业指导书,施工方案应有总工程师批阅,作业指导书应有技能负责人批阅。
一:明确设计意图,了解栽植任务 园林景观植物栽植是园林绿化工程的一部分,必须对工程设计意图有深刻的了解,才能完成设计者的表达设计要求。如同样是一棵银杏,如果作为行道树栽植就应选雄株,并要求树体大小一致,配植时通常为等距对称,作景观树栽植时则雌雄株均可,树体规格大小可以有异,枝下高没有固定要求,进行组景时可单植,也可多株群植。需要注意的是,栽植时应注意树冠交接处的距离。必要时,应留足生长空间。其次,栽植过程 中还应注意因树种混植不当而致使病虫害的严重发生这一后果。如大面积单一树种栽植,将会导致严重的病虫害的发生。国槐与泡桐的混植,则有可能造成椿象,及水木坚介的大面积发生,柏树类则应远离蔷薇科树种,以避免苹桧锈病的严重发生。另外,景观植物栽植因受施工的期限,施工的条件,以及相应工程项目的制约,需根据施工进度编制详实的栽植计划,及早进行人员,材料的组织和调配,并制定相关的技术措施和质量标准。二:现场地形处理 ,定点测量放线 根据设计图纸进行种植现场地形处理,是提高栽植成活率的重要措施。必须使栽植地与周边道路,设施等合理衔接,
最近一位同行问到:在施工队进场施工前甲方需要做的工作及需要施工队配合的工作!!!希望各位大虾能提出一二!!小弟在网上找到了一编相关内容!!!
在书上看到:对施工准备工作进行检查的方法可采用实际与计划对比法;或采用相关单位、人员割分制,检查施工准备工作情况,当场分析产生问题的原因,提出解决问题的方法。可以举例说明一下两种方法的区别吗?谢谢各位了!!!
农田水利工程的冬季施工方法以及准备工作
进入冬季施工前,应预先做好下列准备工作: 1根据年度计划和施工组织设计,确定冬季施工的工程项目。 2收集工地气象台(站)历年气象资料,设置工地气象观测点,建立观测制度,及时掌握气象变化情况。 3落实有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备。 4编制冬季施工方案及技术措施,对有关人员进行技术交底或培训。
(1)电气施工设计。设计文件主要依据电气安装的具体标准,对建筑电气工程各项安装指标以及使用要求作出明确规定,作为电气施工安装的重要依据。主要内容应包括电气设备具体配置、电源开关的合理位置以及其它电气辅助设施的具体规定,以及对电气系统级别配置的控制等。 (2)抓好图纸会审环节。建筑单位应依据经过审核合格后的电气设计指标、电气设备具体设置以及供电系统布线情况等,抓好设计施工图纸的会审环节。设计单位将设计图纸的详细内容向施工单位进行详细、
①进行竖井及缓平段测量工作前,首先进行其附近的GBS导线点(AS12、AS13、AS14、AS15)校核。 ②根据GBS导线点采取导线测量方法直接进行竖井中心座标控制测量,中心控制桩不得低于五等控制网水平。 ③根据上弯段与竖井交接处扩洞情况,在4#主洞内布设竖井施工控制桩,并在竖井扩洞平台上布设四处施工控制桩,以便随时校核竖井座标。
代做工程预算.造价(yusuanw
塑胶跑道施工前的准备工作1、检查基础是否能施工:基础平整度、排水坡度、密实度(水泥基础标号不能低于C20,沥青基础表面密实度90%以上),施工前一定要保持场地干燥,不能有水。2、勘测场地面积;了解工程量(施工面积),工程内容(做什么型号产品),计算每平方米需用各种材料的数量,再清点现场材料,计算材料总量够不够完成该工程量,才能在施工过程中正确搭配使用材料,不会导致工程结束时材料不够或有较多剩余。3、根据现场情况,不管材料怎么配用,都在大面积施工前一定要做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。如在这一点把好关,完全可避免重大损失。(此点非常重要,务请严格遵守)发文章的是:专业的塑胶跑道材料厂家,硅pu球场、球场面漆生产工厂.广州帝森公司网站:
1,施工准备工作应有组织、有计划、分阶段、有步骤地进行 a,建立施工准备工作的组织机构,明确相应管理人员。 b,编制施工准备工作计划表,保证施工准备工作按计划落实。 c.将施工准备工作按工程的具体情况划分为开工前、地基基础工程、主体工程、屋面与装饰装修工程等时间区段,分期、分段、分阶段、有步骤地进行。 2,建立严格的施工准备工作责任制 由于施工准备工作项目多、范围广,因此必须建立严格的责任制,按计划将责任落实到有关部门及个人,明确各级技术负责人在施工准备工作应负的责任,以便按计划要求的内容和时间进行工作。现场施工准备工作应由项目经理部全职负责。 3,建立相应的检查制度 在施工准备工作实施过程中,应定期进行检查,可按周、半月、月度进行检查。主要检查施工准备工作计划与实际进度相符的情况。检查的目的在于督促‘发现薄弱环节、不断改进工作。如果没有完成计划要求,应进行分析,找出原因,排除障碍,协调施工准备工作进度或调整施工准备工作计划。检查的方法可采用实际与计划对比法;或采用相应单位、人员分组对应制,检查施工准备工作情况,分析
1、编制施工方案、提交开工报告,报监理审批。2、熟悉施工图纸,组织技术交底。3、临建设施施工。4、材料抽样检查试验,试验结果报送监理审批。5、路基清理、整形、清扫、洒水、碾压;碾压。然后对路基进行全面检测,特别是路基压实度、弯沉值,高程检测。对不符合设计要求的地方进行认真处理,直到符合要求这止。6、复测路基的宽度,高度,纵坡度,横坡度,超高横坡度等。7、对路基表层有松散和软弹的地方进行处理,尤其的软弹要处理彻底,挖除软弹,用石灰土或碎石土回填。8、在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离(5~10m)应交错开挖泄水沟或设置碎石盲沟,防止路槽积水。
1.制定工程施工的工艺文件和技术措施,按规范要求规定所需验证的工序交接点和相应的质量记录,以保证施工过程质量的可追溯性。2.根据施工现场的实际条件,综合考虑土建、装饰、机电等专业对公用空间的要求,核对相关施工图,从满足使用功能和感观质量的要求,进行管线空间管理、支架综合设置和系统优化路径的深化设计,以免施工中造成不必要的材料浪费和返]_损失。深化设计如有重大设计变更,应征得原设计人员的确认。3.与设备和阀部件的供应商及时沟通,确定接口形式、尺寸、风管与设备连接端部的做法。进口设备及连接件采购周期较长,必须提前了解其接口方式,以免影Ⅱ向工程进度。4.对进入施工现场的主要原材料、成品、半成品和设备进行验收,一般应由供货商、监理、施工单位的代表共同参加,验收必须得到监理工程师的认可,并形成文件。5.认真复核预留孔、洞的形状尺寸及位置,预埋支、吊件的位置和尺寸,以及梁柱的结构形式等,确定风管支、吊架的固定形式,配合土建工程进行留槽留洞,避免施工中过多的剔凿。
1 施工准备结合本工程的实际特点,在装配式混凝土结构施工前编制相应的专项施工方案,专项施工方案包括构件的运输与存放、构件吊装作业、构件安装与连接等内容。正式施工前选择有代表性的单元或部件进行试安装,并根据试安装结果及时调整和完善施工方案,严格按专项施工方案中的施工措施进行构件吊装的深化设计。装配式混凝土结构施工前,施工单位应对技术人员、现场作业人员进行质量安全技术交底。根据工程特点、施工进度计划、构件种类和重量,选择适宜的起重机械设备,其所有起重机械设备均应具有特种设备制造许可证及产品合格证。2 构件运输与堆放若设计无具体规定,构件运输时的混凝土强度不应低于混凝土设计强度等级值的75%。制订的预制构件运输与堆放方案的主要内容包括存放场地要求、运输线路计划、运输固定要求、码放支垫要求及成品保护措施等内容。应对某些超高、超宽或刚度不对称等大型构件的运输和码放采取特殊的质量安全保证措施。堆放场地应平整、坚实,且具有良好的排水措施。预制构件应按品种、规格、所用部位、吊装顺序、预制构件受力状态,检验状态分别存放
在园林景观假山施工前,我们必须对假设的地理环境以及土质特点等进行必要的了解,只有这样才能保证该假山能够很好的融于周围的环境,形成良好的艺术效果,同时也是确保假山安全性的基础。下面将对假山施工前的准备工作做简要的阐述: 1.对所建假山的施工现场进行必要的勘查 在园林假山施工之前,我们应该对施工现场进行必要的勘测工作,要对假山周围的环境进行全面的充分的了解。勘查工作的主要任务是对施工现场的土质条件进行必要的了解,对地基的基本承载力进行相关的了解等;除此之外,我们还必须对施工现场的地形以及地势进行必要的了解,如交通条件、施工场地的大小以
