  • 冬季施工安全管理措施-
    冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
  • 冬季混凝土施工的防护措施
    北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
  • 装饰装修施工工艺及其质量通病及防治措施(全套)
  • 冬季装修应防范的一些隐蔽措施
    本帖最后由 三好同创 于 2014-12-6 14:03 编辑 每年的冬季都是很多业主家装修的扫尾阶段,尚未完全完工的装修,在这个阶段施工务必采取一定的施工防范措施,避免寒冷天气装修给日后实用造成质量隐患, 三好同创小编在总结了冬天的装修知识后规整为以下几点 装修过程中通风很重要:
  • 冬季装修瓷砖施工注意问题
    铺贴瓷砖的条件是有标准的,只要在0℃以上就可以进行装修,根本不必担心“瓷砖粘不住”的问题。在冬季装修中一定要注意水泥不能露天施工,要做好防冻措施。施工前,瓷砖一定要泡水,使水分达到饱和状态,因为冬季室内与室外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴。另外,在铺贴之后还应及时勾缝,避免在黏结时,由于吸浆水,导致与水泥黏结得不牢固。为了避免来年春夏的“热胀”效应,铺贴应合理留缝,过密铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等现象。最后,要注意保持室内空气的相对流通,尤其是在厨房 、卫生间这样的特殊空间。传统的实木地板铺设方式多采用木龙骨法,地板要用螺钉固定在龙骨上,采用这种方法铺设地板后,地板状况比较稳定,但冬季很难施工,后期维修更是一个大问题。现在又许多厂家采用了轨道铺装法,施工速度大大加快,同时地板间留有少量的缝隙,可以防止地板开裂。
  • 钢结构工程冬季施工措施
    钢结构工程冬季施工措施
    【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
  • 装饰装修设计与施工方法
    一、室内装饰施工方法与设计 1.室内棚体设计与施工方法。(1)轻钢龙骨吊顶施工工艺是北方近几年开始运用棚体造型的施工工艺方法,此施工要求选择国标轻钢龙骨,设计好配置参数,进行标准施工。技术要求为龙骨骨架为水平线上,不能出现坡度,否则会产生应力导致龙骨变形,棚体接缝处开裂。棚体及造型外体采用石膏板处理,在石膏板与轻钢龙骨结合时要进行合理裁切,尽量避免龙骨变形产生应力,导致棚体裂缝。(2)木龙骨吊顶是北方最常用的棚体造型施工工艺方法,它具有易施工、易造型的特点,常被施工者采用。但也是最容易出现施工质量问题的一种施工方法。如何避免出现问题,提高施工质量?要选择温湿度环境不大的季节进行施工,木方不能太干,也不能太湿,施工时对木骨链接位置进行乳白胶填充工艺,棚体封板时不能进行通缝处理,在造型出现折角时,要将石膏板裁成等边三角形,避免出现因变形形成应力,形成裂缝。在面层涂刷施工中要注意在造型接口处进行嵌缝带处理,面漆结束后进行阴干,防
  • 如何做好装饰装修施工员?
    装饰装修施工员岗位职责 一 协助项目经理及技术负责人对本工程的现场管理,对施工现场出现的一些施工问题负主要责任; 二 读通施工图,参加施工图自审和会审,学习掌握和贯彻工程施工中的各项规章、规范和标准,并严格按照施工 图相关规范和施工组织设计的计划要求组织施工。
  • 家庭居室装饰装修施工合同
    家庭居室装饰装修施工合同
  • 装饰装修预算书+施工做法
    大家共同学习与进步
  • 冬季施工注意事项及措施
    当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。 一、原材料选样 1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。 2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。 3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。 4、水:水应予以加热,水温60℃左右。 二、 搅拌 原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
  • 装饰装修工程施工成品保护措施讲义7
    装饰装修工程施工成品保护措施讲义7
  • 关于加强冬季施工安全技术措施的通知
    各项目部: 冬季施工马上来临,为切实做到“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,预防安全事故的发生,特要求各项目部立即做好如下要求,根据工程的实际情况,编制《冬季施工安全技术方案》,并报公司安全部门进行审批。 1、严格执行新的施工用电验收规范JGJ46-2005,严格执行“三级配电、两级保护”,的要求,及冬季施工的有关安全用电的要求执行,同时工地严禁利用电炉子、电褥子以及用木炭烤火取暖。 2、脚手架上、下人的梯道应有防滑措施,并应及时清除冰霜,同时在解冻期间应随时检查脚手架的稳定情况。 3、砌筑时,掉在脚手架上的砂浆、碎砖等应随时清除,下班前必须打扫干净,以防拌跌,坠落伤人。 4、跨度较大的梁及1.5m 跨度以上的过梁和支承悬墙的结构,在解冻前必须在结构下面加设临时支柱,以支承结构上砌体的全部重量,并随砌体的沉降,调整临时支柱上的楔子,严防墙体开裂而坍塌。 5、在解冻期内应对砌体采用防倾斜的临时加固支撑。硬化的初期,临时加固支撑应继续留置,时间不少于5 天,在墙体全部解冻,且砂浆未达到设计强度的20%时,应暂停上部的一切施工。
  • 2室2厅户型装饰装修施工图
    图纸简介: 本图纸是2室2厅装修施工,包含衣柜施工图、电视背景图、工程预算,饰面,插座布置,开关布置,书房布置等等 投稿网友: deniseye 上传时间: 2014-03-11
  • 金粉世家3#208装饰装修施工图
    图纸简介: 本图为家装室内设计装潢,风格简单简约,采用现代简约风格,力求打造舒适的住宅环境。图纸包括结构改造图,平面布置图,屋顶布置图,水管改造图,插座布置图,开关布置图等。 投稿网友: neovictory 上传时间: 2014
  • 冬季装修施工方案的探讨分析
    房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
  • 咖啡店装修装饰施工过程的简介
    咖啡店装修设计要实现客户所需要的效果,表达咖啡店的空间形象,应根据咖啡店的各种风情理解不同的室内空间。咖啡店设计及装修施工过程:基本规划(设计阶段)---->>实施规划(总协调)---->>施工---->>开业。 1、基本规划(空间形象和范围) 基本规划的作用是决定设计概念,从而建立空间形象。它显示了概念性的空间设计,例如空间结构,安排,灯光,颜色和人流规划,从而满足功能和美学要求。因为室内设计对服务效率和顾客的心理具有很大的影响,所以咖啡店的室内装修设计不仅要考虑色彩和照明规划,以及席位风格和
  • 办公楼装饰装修施工组织设计
    办公楼装饰装修施工组织设计
装饰装修冬季施工措施
装饰装修冬季施工措施专题,为您提供装饰装修冬季施工措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装饰装修冬季施工措施 相关的专业交流讨论,更多装饰装修冬季施工措施相关内容请访问
冬季施工热工计算
冬季施工手册
